Сервер на ноуте с Win8, установка - запуск с пол-пинка. Система поражает своими возможностями, разобрался почти сразу, приступил к настройке "под себя".
Но, похоже, только у меня, присутствует такой баг: при навигации по страницам, разделам, настройкам и админке и в веб-мордах, с любых устройств, в любых браузерах - через раз а чаще - каждый раз очередная страница либо не грузится, либо грузится без CSS и JS, тоесть жмешь F5 по нескольку раз.. И это капец как напрягает, особенно когда ты пол-часа писал в окошко код, кликнул Сохранить и все пропало.
Ошибки и их количество при этом браузер выдает самые разные. Работаю в Хроме.
admin.php:8 GET http://localhost/bootstrap/css/bootstrap.min.css net::ERR_SOCKET_NOT_CONNECTED
admin.php:11 GET http://localhost/css/umbra-css2/style.css net::ERR_SOCKET_NOT_CONNECTED
admin.php:12 GET http://localhost/css/jquery.autocomplete.css net::ERR_SOCKET_NOT_CONNECTED
admin.php:13 GET http://localhost/js/jquery.fancybox/jquery.fancybox.css?v=2.1.5 net::ERR_SOCKET_NOT_CONNECTED
admin.php:17 GET http://localhost/jquerymobile/jquery-1.10.2.min.js net::ERR_SOCKET_NOT_CONNECTED
admin.php:19 GET http://localhost/bootstrap/js/bootstrap.min.js net::ERR_SOCKET_NOT_CONNECTED
admin.php:21 GET http://localhost/js/jquery.fancybox/jquery.fancybox.js net::ERR_CONNECTION_RESET
jquery.cookie.js:61 Uncaught ReferenceError: jQuery is not defined
at jquery.cookie.js:61
(anonymous) @ jquery.cookie.js:61
jquery.autocomplete.js:759 Uncaught ReferenceError: jQuery is not defined
at jquery.autocomplete.js:759
(anonymous) @ jquery.autocomplete.js:759
jquery.bgiframe.js:10 Uncaught ReferenceError: jQuery is not defined
at jquery.bgiframe.js:10
(anonymous) @ jquery.bgiframe.js:10
admin.php:24 GET http://localhost/js/jquery.betterTooltip.js net::ERR_SOCKET_NOT_CONNECTED
admin.php:25 GET http://localhost/js/jWindow.js net::ERR_SOCKET_NOT_CONNECTED
admin.php:28 GET http://localhost/js/system.js net::ERR_CONNECTION_RESET
admin.php?pd=&md=panel&inst=&action=charts:1160 GET http://localhost/img/logo_small.png net::ERR_CONNECTION_RESET
/write_error.php?error=%20URL:%20http://localhost/admin.php?pd=&md=panel&in…Uncaught%20ReferenceError:%20jQuery%20is%20not%20defined;%20line:%201122:1 GET http://localhost/write_error.php?error=%20URL:%20http://localhost/admin.php…20Uncaught%20ReferenceError:%20jQuery%20is%20not%20defined;%20line:%201122 net::ERR_CONNECTION_RESET
/write_error.php?error=%20URL:%20http://localhost/admin.php?pd=&md=panel&in…0-%20Uncaught%20ReferenceError:%20$%20is%20not%20defined;%20line:%201288:1 GET http://localhost/write_error.php?error=%20URL:%20http://localhost/admin.php…%20-%20Uncaught%20ReferenceError:%20$%20is%20not%20defined;%20line:%201288 net::ERR_CONNECTION_RESET
max_execution_time = 300000
max_input_time = 300000
memory_limit = 256M
Timeout 300000
KeepAlive On
MaxKeepAliveRequests 100
KeepAliveTimeout 0
Предистория - запустил умный дом на ab-log + Rpi (дядя Ваня), все работает - OWFS, DHT, BMP, HTU датчики, счетчики воды, освещенность, Festival, GoogleMaps c привязкой к координатам Андроидфонов, погода, распознавание голоса через Google, онлайн-радио, видеонаблюдение, медиацентр... Все ок, но MJD это другой уровень, конечно же.
Сначала ставил MGD туда же на RPI там работает без сбоев но тормоза и грузит малину там дядя Ваня тупить начинает.
Вообщем, может куда копать намекнете, за спасибо, или платно, мне все равно, отблагодарю. Всем добра!
