Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Файлы фоновых изображений нужно положить в /var/www/cms/scenes/backgrounds/
- За это сообщение автора iapet поблагодарил:
- samusevsergey (Чт дек 29, 2016 9:06 am)
Ок. Этот путь мне и нужен был.iapet писал(а):Файлы фоновых изображений нужно положить в /var/www/cms/scenes/backgrounds/
подскажите, где прописать IP или сетевое имя для MD в локальной сети ?
напрягает каждый день искать адрес размещения.
Всем привет!
Ставил majordomo на малину 3-ю, в результате получаю вот такие ошибки, кто может подсказать в чем проблема?
Ставил пользуя этот мануал http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi2
Warning: mysqli_connect(): (HY000/2002): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 117
Warning: mysqli_select_db() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 119
Warning: mysqli_errno() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 372
Warning: mysqli_error() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 373
- mysqli.class.php.txt
- (15.11 КБ) 585 скачиваний
Я не нашел в настройках роутер и делал по этой инструкции в конце:Allar писал(а):подскажите, где прописать IP или сетевое имя для MD в локальной сети ?
http://set-os.ru/static-ip-raspberry-pi/
Но вафля после этого не работает, только кабель.
у меня ипанутый d-link dsl-2540u. забиваю статический ip. он его не запоминает.
в самом md нельзя назначить?
действительно можно оказывается
https://hobbyits.com/wi-fi-router/nastr ... -link.html
ну если не получится, то только так как писал выше
