Получение данных с бесперебойника APC UPS
Имеется UPS 750VA Smart APC SUA750I хотелось бы получать данные с ИБП в MD. Например загрузку ИБП, напряжение сети и т. д. MajorDoMo работает под Windows. ИБП и сервер соединены кабелем USB, на ИБП еще имеется разъем RS-232. В PowerChute Business Edition все эти данные есть. Пробовал через агент PowerChute Business Edition через Веб-переменные, но доступ в PowerChute Business Edition защещён паролем. Может есть у кого нибудь опыт или мысли.
Re: Получение данных с бесперебойника APC UPS
Читаете например это, устанавливаете NUT под Windows, прописываете данные вашего ИБП.kreative20 писал(а):Имеется UPS 750VA Smart APC SUA750I хотелось бы получать данные с ИБП в MD. Например загрузку ИБП, напряжение сети и т. д. MajorDoMo работает под Windows. ИБП и сервер соединены кабелем USB, на ИБП еще имеется разъем RS-232. В PowerChute Business Edition все эти данные есть. Пробовал через агент PowerChute Business Edition через Веб-переменные, но доступ в PowerChute Business Edition защещён паролем. Может есть у кого нибудь опыт или мысли.
Ставите соответствующий модуль из маркета и радуетесь.
- За это сообщение автора Jager поблагодарил:
- kreative20 (Вс дек 04, 2016 9:06 pm)
Первую часть по подключения выполнил успешно, в командной строке получил данные с ИБП. А вот модуль "подкачал". При добавлении нового профиля данные обновляются один раз и ВСЁ! В строке следующая проверка - пустота. Похоже модуль не рабочий.
- NUT.jpg (116.19 КБ) 8786 просмотров
- CMD.jpg (127.88 КБ) 8786 просмотров
У меня работает, так что где то есть проблема. Попробуйте переустановить модуль с перезапуском мдм.kreative20 писал(а): Похоже модуль не рабочий.
при попытке выполнить c:\Program Files\NUT\bin\upsc.exe с параметром Ippon@localhost выдает сообщение Error:Data Stale, не подскажите причину или направление поиска. Драйвер USB установлен. Так же на винде стоит APC клиент, но по USB он ИБП не видит....
Nut видит ваш UPS но получает неверные данные.smoker_vvo писал(а):при попытке выполнить c:\Program Files\NUT\bin\upsc.exe с параметром Ippon@localhost выдает сообщение Error:Data Stale, не подскажите причину или направление поиска. Драйвер USB установлен. Так же на винде стоит APC клиент, но по USB он ИБП не видит....
Для начала поменяйте кабель и перезапустите службу NUT.
Не могли бы вы залить в сеть содержимое папки с файлами conf. Никак не могу разобраться. У меня совсем не работаетkreative20 писал(а):Первую часть по подключения выполнил успешно, в командной строке получил данные с ИБП. А вот модуль "подкачал". При добавлении нового профиля данные обновляются один раз и ВСЁ! В строке следующая проверка - пустота. Похоже модуль не рабочий.
вот мой рабочийhavenofear писал(а):Не могли бы вы залить в сеть содержимое папки с файлами conf. Никак не могу разобраться. У меня совсем не работаетkreative20 писал(а):Первую часть по подключения выполнил успешно, в командной строке получил данные с ИБП. А вот модуль "подкачал". При добавлении нового профиля данные обновляются один раз и ВСЁ! В строке следующая проверка - пустота. Похоже модуль не рабочий.Просто у меня тоже APC и на винде...
[apcsmart]
driver = usbhid-ups
port = auto
desc = "Web server"
А остальные файлы? можете заархивировать папку и на сетевой диск положить?I_I_Imonder писал(а):вот мой рабочийhavenofear писал(а):Не могли бы вы залить в сеть содержимое папки с файлами conf. Никак не могу разобраться. У меня совсем не работаетkreative20 писал(а):Первую часть по подключения выполнил успешно, в командной строке получил данные с ИБП. А вот модуль "подкачал". При добавлении нового профиля данные обновляются один раз и ВСЁ! В строке следующая проверка - пустота. Похоже модуль не рабочий.Просто у меня тоже APC и на винде...
[apcsmart]
driver = usbhid-ups
port = auto
desc = "Web server"
вот
- За это сообщение автора I_I_Imonder поблагодарил:
- havenofear (Вт дек 13, 2016 6:36 pm)
