Установка на Ubuntu
VladimirS
Re: Установка на Ubuntu
Сообщение VladimirS » Вс ноя 20, 2016 4:10 pm
Алексей В. писал(а):
Zaezd2008 писал(а):Всем привет. Очень давно хотелось перейти на линукс и вот. Устанавливал по инструкции http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux на Ubuntu 16.04.1. Импортировал db_terminal, создал пользователя, прописал в MD конфих и... localhost открывает ничего.... Помогите разобраться плиз.
Здравствуйте. Ситуация аналогичная - localhost показывает пустую страницу. Хотя, пробный test.php (запрос на версию установленной PHP) открывается. Версия PHP 7.0.8; Ubuntu0.16.04.3. PhpMyAdmin работает, база импортируется, конфиги созданы. Пробовал запускать на параллельно установленной php версии 5.6-ситуация такая же - localhost показывает пустую страницу. Не подскажете, куда копать? Уж очень не хочется заново Ubuntu ставить.
У меня так было, я вот это забыл сделать "Прямой доступ к базе данных можно получить перейдя по адресу http://localhost/phpmyadmin4/ имя пользователя root (пароль пустой). Для обеспечения безопасности доступа пароль к базе данных следует сменить и обновить файл ./config.php
База данных системы: db_terminal", то есть прописать пароль в файл
Алексей В.
Сообщение Алексей В. » Вс ноя 20, 2016 6:22 pm
VladimirS писал(а):
Алексей В. писал(а): Здравствуйте. Ситуация аналогичная - localhost показывает пустую страницу. Хотя, пробный test.php (запрос на версию установленной PHP) открывается. Версия PHP 7.0.8; Ubuntu0.16.04.3. PhpMyAdmin работает, база импортируется, конфиги созданы. Пробовал запускать на параллельно установленной php версии 5.6-ситуация такая же - localhost показывает пустую страницу. Не подскажете, куда копать? Уж очень не хочется заново Ubuntu ставить.
Пароль в config.php прописан. Пароль для пользователя root в phpmyadmin также присутствует. К сожалению, ничего не поменялось: http://localhost/ (также как и http://127.0.0.1/) показывают пустую страницу
VladimirS
Сообщение VladimirS » Сб ноя 26, 2016 9:34 pm
Может где есть инструкция как голос сделать без яндекса и гугла, не могу нигде найти рабочий вариант?
Sas
Сообщение Sas » Сб ноя 26, 2016 10:48 pm
Тут на форуме есть офлайн вариант rhvoice
За это сообщение автора Sas поблагодарил:
VladimirS (Вт ноя 29, 2016 7:19 pm)
sega6549
Сообщение sega6549 » Пн дек 05, 2016 4:58 pm
всем привет, записал видео по установке на Ubuntu 14.04 https://youtu.be/G0aUFUn-cHY на мой нетбук по инструкции в описании влетает с первого раза и без косяков, инструкция состоит из трех инструкций которые нашел на сайте, выбраны только те варианты которые точно работают и приводят к работоспособности системы, если не трудно то попробуйте на своих пк установить по этой инструкции, если на всех пк будет устанавливаться то я думаю можно и вики будет поменять мануал
За это сообщение автора sega6549 поблагодарил:
Rage_4er (Вт янв 24, 2017 3:28 am)
Канал по MajorDoMo youtube
sega6549
Сообщение sega6549 » Вт дек 06, 2016 11:02 am
Попробовал установить на гном, все так же установилось, см. пост выше, но как и на ubuntu осталась одна проблема которую я ни как не могу решить, если я включаю радио в мажере то кроме радио ничего уже не воспроизводит, тоесть линукс не может одновременно воспроизвести радио из мажера и например звук из фильма, сам фильм идет а звука нет, и наоборот, если включил фильм то радио с мажера уже не звучит... просто я хочу поставить линукс на свой самодельный медиасервер на базе пк, на нем у меня посстоянно крутится KODI фильмы смотрю так вот с ним еще больше проблема, если он запущен и даже если ни чего не включать ни фильм ни музыку то радио уже не запускается, не могу понять почему так, есть тут знатоки кто сможет помочь?
Rage_4er
Сообщение Rage_4er » Вс янв 22, 2017 4:08 pm
sega6549 писал(а):всем привет, записал видео по установке на Ubuntu 14.04 https://youtu.be/G0aUFUn-cHY на мой нетбук по инструкции в описании влетает с первого раза и без косяков, инструкция состоит из трех инструкций которые нашел на сайте, выбраны только те варианты которые точно работают и приводят к работоспособности системы, если не трудно то попробуйте на своих пк установить по этой инструкции, если на всех пк будет устанавливаться то я думаю можно и вики будет поменять мануал
Подскажите,
root@orangepipcplus:~# apt-get install php5-curl -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package php5-curl
куда копать?
Orange Pi PC Plus
CONNECT
Ivan
Сообщение Ivan » Вс янв 22, 2017 8:12 pm
Подскажите,
куда копать?
У вас скорей всего php7
apt-get install php-curl -y
За это сообщение автора Ivan поблагодарил:
Rage_4er
Сообщение Rage_4er » Вт янв 24, 2017 6:12 pm
Ivan писал(а): У вас скорей всего php7
Спасибо за подсказку)
Установил php7
Дальше в путях заменил /php5/ на /php/7.0/
5.3 Далеее нам нужно отредактировать конфиг
nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini
находим строчку
short_open_tag = Off
и меняем ее на
short_open_tag = On
сохраняем и выходим (Ctrl-X далее Y (yes подтверждаем сохранение файла)
P.S: для более удобного поиска можно нажать Ctrl-W и вставить текст.
6. Включаем mod_rewrite
a2enmod rewrite
и делаем рестарт апача
service apache2 restart
6.2 Убираем нотификации в логах PHP
Находим строчку
error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
и меняем её на
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
далее находим строчки
max_execution_time 30 меняем на max_execution_time 90
max_input_time 60 меняем на max_input_time 180
post_max_size 8M меняем на post_max_size 200M
upload_max_filesize 2M меняем на upload_max_filesize 50M
max_file_uploads 20 меняем на max_file_uploads 150
сохраняем и выходим (Ctrl-X далее Y (yes подтвержадем сохранение файла)
6.3 Тут тоже самое как и в предыдущем файле
nano /etc/php/7.0/cli/php.ini
Находим строчку
и меняем её на
max_execution_time с 30 меняем на 90
max_input_time поменяем с 60 на 180
post_max_size меняем с 8M на 200M
upload_max_filesize меняем с 2M на 50M
max_file_uploads меняем с 20 на 150
Обязательно перезапускаем Апач.
Установил все по инструкции, кроме настройки vlc.
После этого можно запускать и останавливать главный цикл без перезагрузок ОС.
sudo start majordomo
sudo stop majordomo
на это отвечает command not found
Зайти на веб интерфейс Majordomo http://majordomo_IP/ не получается, не загружает: Страница 192.168.1.40 не работает
Попробую все по новой...
Устанавливаю на orangepipcplus с Armbian_5.24_Orangepipcplus_Ubuntu_xenial_3.4.113
Orange Pi PC Plus
CONNECT
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin » Ср янв 25, 2017 9:38 am
Обновил МДМ до последней версии, вылезла проблема цикличного перезапуска службы majordomo. Система Ubuntu 14.04.
Wed Jan 25 09:23:10 MSK 2017 : majordomo stoped
Wed Jan 25 09:23:07 MSK 2017 : majordomo started
Wed Jan 25 09:23:07 MSK 2017 : majordomo stoped
Wed Jan 25 09:23:02 MSK 2017 : majordomo started
Wed Jan 25 09:23:02 MSK 2017 : majordomo stoped
Wed Jan 25 09:22:56 MSK 2017 : majordomo started
Wed Jan 25 09:22:56 MSK 2017 : majordomo stoped
Wed Jan 25 09:22:51 MSK 2017 : majordomo started
Wed Jan 25 09:22:51 MSK 2017 : majordomo stoped
Wed Jan 25 09:22:46 MSK 2017 : majordomo started
Wed Jan 25 09:22:46 MSK 2017 : majordomo stoped
Wed Jan 25 09:22:41 MSK 2017 : majordomo started
Wed Jan 25 09:22:41 MSK 2017 : majordomo stoped
Wed Jan 25 09:22:36 MSK 2017 : majordomo started
Wed Jan 25 09:22:36 MSK 2017 : majordomo stoped
Wed Jan 25 09:22:30 MSK 2017 : majordomo started
Wed Jan 25 09:22:30 MSK 2017 : majordomo stoped
Wed Jan 25 09:22:25 MSK 2017 : majordomo started
Wed Jan 25 09:22:25 MSK 2017 : majordomo stoped
Wed Jan 25 09:22:20 MSK 2017 : majordomo started
Wed Jan 25 09:22:20 MSK 2017 : majordomo stoped
Wed Jan 25 09:22:15 MSK 2017 : majordomo started
Wed Jan 25 09:22:15 MSK 2017 : majordomo stoped
Wed Jan 25 09:22:09 MSK 2017 : majordomo started
При это нив логах апача, ни в логах мдм ничего критического не вижу.
UPD. Проблему решил. Удалил старый модуль погоды. В нем ошибка была.
CONNECT
