ХЕЛП - ввод или сброс пароля
kiber
Сообщение kiber » Сб янв 30, 2016 5:52 pm
Добавил из модулей Пароль доступа - ввел пароль на admin и еще на одного пользователя.
Теперь при нажатии на панель управления - пишет :
"""Эта страница содержит бесконечное перенаправление
Страница http://127.0.0.1/admin.php?prj=ecbbh1s0 ... cess&inst=& содержит слишком много перенаправлений. Очистка файлов cookie этого сайта или разрешение сторонних файлов cookie, возможно, решит проблему. В противном случае проблема может крыться в настройках сервера, а не в вашем компьютере."""
в адресной строке - http://127.0.0.1/admin.php?prj=etsg3jft ... cess&inst=&
Что делать то???
пароль не спрашивает...
надо либо где-то ввести пароль или сбросить пароли
как???
помогите....
языком попроще....я еще новичек...
Последний раз редактировалось kiber Сб янв 30, 2016 11:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
kiber
Re: ХЕЛП - ввод или сброс пароля
Сообщение kiber » Сб янв 30, 2016 6:36 pm
еще есть резервная копия...
может какие-то файлы проще заменить чтоб вернулось как было?
Jager
Сообщение Jager » Сб янв 30, 2016 7:28 pm
kiber писал(а):Что делать то???
как???
помогите....
Зайдите http://адрес_вашего_сервера/phpmyadmin4
Логин root, без пароля
в базе db_terminal найдите таблицу admin_users, удалите второго пользователя которого сами создали.
kiber
Сообщение kiber » Сб янв 30, 2016 8:23 pm
удалил - ничего не изменилось
flair
Сообщение flair » Вс янв 31, 2016 12:20 am
добавьте в браузере сервер 127.0.... в безопасные доверенные - может помочь...
ipc2002
Сообщение ipc2002 » Пт июл 21, 2017 9:07 pm
flair писал(а):добавьте в браузере сервер 127.0.... в безопасные доверенные - может помочь...
Столкнулся с подобной же проблемой...
После создания администратора система перестала пускать в Панель управления...
Удаление юзера в пхпмайадмин4 не помогло...
Возможность добавления сервера в доверенные в Гугл Хром не нашел...
Что еще можно попробовать?
ipc2002
Сообщение ipc2002 » Пн июл 24, 2017 6:31 pm
Помог бекап))
