Установка Системы Majordomo на Raspberry pi
Через 3 дня перестал запускаться RPI2 с ошибкой
end kernel panic - not syncing: vfs: unable to mount root fs on unknown-block(179,2)
что это может быть? кто сталкивался?
- shemnik69
такое может быть из за CD карты. Т.е деградация.
Советую после всех настроек (т.е когда система отлажена) копировать (образ) и сохранять для последующего востановления.
возможности для востановления уже нет, сохраненный образ не успел сделатьshemnik69 писал(а):такое может быть из за CD карты. Т.е деградация.
есть возможность восстановить систему без переустановки с нуля?
Поставил МДМ на малинке ручным способом.
- Открывается страница апача по умолчанию: It works
Удалил из /var/www файл index.html
- index.php не открывается
Папка /debmes пустая
- установил права для /var/www на все для всех
- В crontab пытался запустить cycle.php от имени www-data и root
Ничего не помогает.
При запуске cycle.php из командной строки окошко терминала выдает несколько ошибок и зависает:
PHP Notice: Undefined index: COMPUTERNAME in /var/www/config.php on line 24
PHP Notice: Undefined index: S2G_BASE_URL in /var/www/config.php on line 38
PHP Notice: Undefined index: SERVER_NAME in /var/www/config.php on line 47
PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in /var/www/lib/loader.php on line 15
PHP Notice: Undefined index: REQUEST_METHOD in /var/www/lib/general.class.php on l ine 53
PHP Notice: Undefined index: REQUEST_METHOD in /var/www/lib/general.class.php on l ine 79
Подскажите что еще можно проверить, чтобы заработал МДМ
PS: Смущает еще, что нет у меня папок /var/www/majordomo/htdocs' (есть ссылка в config.php)
и папки /var/www/htdocs
Ничего не помогает.
Тяжело быть нубом
Все проверил, что мог...
mod_rewrite включен (символьная ссылка в /etc/apache2/mods-enabled создана)
Строка LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so не закоментирована
AllowOverride all прописал
В config.php исправил 'SERVER_ROOT на var/www
Больше нет версий?
Больше нет версий?
Я поплакал, порвал на себе волосы, потом догадался запустить
php index.php
В листинге, среди прочего, интерпретатор ругался на функцию DbSave().
Сергей где-то писал, что это происходит, когда к базе не удалось подключиться.
Поменял в config.php пользователя и пароль на root и его пароль.
Перезагрузился.
Теперь работает.
Потом буду разбираться что неправильно я сделал, когда создавал пользователя специально для МДМ.
PS: циклы остановлены, но это, видимо, другая история...
php index.php
Перезагрузился.
Теперь работает.
Похоже все актуальные инструкции по установке MD на Raspberry (в частности на Pi 2) необходимо обновлять.
Вот уже пошел 3-й час, как с танцами и с бубном я пытаюсь запустить MD на RPi2.
После того, как было сделано все что описано в инструкциях + нагуглено на разных apache и php форумах - удалось увидеть стартовую страницу, но циклы не запускаются.
Спасибо ipz, подсказал команду php index.php
Что навело на мысль запустить sudo /usr/bin/php /var/www/cycle.php
Где я увидел PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /var/www/modules/objects/objects.class.php on line 426
Т.е. не хватает php5-curl
Устанавливаем sudo apt-get install php5-curl
Перезапускаемся.
Теперь sudo /usr/bin/php /var/www/cycle.php выполняется, в окошке крутятся команды с циклами, но в WEB пишет что циклы остановлены...
Буду копать дальше...
Перезапускаемся.
Проблема оказалась в /var/www/config.php (который вроде как в пакете предназначенном для Linux)
Ссылки явно виндовые
Define('SERVER_ROOT', '/c:/_majordomo');
Define('PATH_TO_PHP', SERVER_ROOT.'/server/php/php.exe');
Define('PATH_TO_MYSQLDUMP', SERVER_ROOT."/server/mysql/bin/mysqldump");
Заменил на
Define('SERVER_ROOT', '/');
Define('PATH_TO_PHP', SERVER_ROOT.'/usr/bin/php');
Define('PATH_TO_MYSQLDUMP', SERVER_ROOT."/usr/bin/mysqldump");
Циклы запустились.
Заменил на
Циклы запустились.
Здравствуйте,
решил поделится своим опытом установки системы на Raspberry pi.
В поисках решения очередной проблемы с запуском прочитав этот пост решил вставить свои пять копеек.
Это релиз у меня не получилось настроить, хотя пытался несколько раз.
Мне кажется, хуже то что в установке на "малину" нет подробного описания установки от "а" до "я". Люди которые в первый раз пробуют установить систему и не имеют опыта в Линукс вынужденны копать горы инфы по командам, терминалу, ssh, файловой системе. Я сам копаю, у меня хотя бы есть опыт работы с командной строкой dos. Это не то что бы много, но помогает.
В процессе экспериментов было накоплено не малое количество информации по поводу установки системы.
Но вернусь к теме указанного поста.
Столкнулся с похожей проблемой. Поскольку систему устанавливал вчера. Я был уверен что "php5-curl" я точно устанавливал.
темболее это есть и в этой инструкции
Но поскольку выбора особо не было, решил проверить.
набираю в терминале
и получаю:
Все работает.
инструкции и правда немного устарели, тем более что недавно появился новый релиз rasbian (rasbian jessie).SergNB писал(а):Похоже все актуальные инструкции по установке MD на Raspberry (в частности на Pi 2) необходимо обновлять.
Перезапускаемся.
Устанавливаем PHP5:
sudo apt-get install php5-cgi php5-cli php5 php-pear php5-xcache
sudo apt-get install curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl
набираю в терминале
и получаю:
После установки в терминале запускаюNEW packages will be installed:
php5-curl
Все работает.
RaspBerry Pi 2 | MajorDoMo lastUpdate:27/04/2017
Я столкнулся с тем, что на Raspberry походе не сбрасывается на SD карту состояние MySQL базы. Или не всегда сбрасывается.
Проявление:
1. Меняю "Панель управления / mqtt -> Настроить-> Subscription path".
2. Обновляю.
3. На экране изменения есть
4. Смотрю в phpMyAdmin. В базе изменение есть.
5. Корректно перегружаю Raspberry.
6. Изменения отсутствуют.
Да, и еще иногда после перезагрузки Raspberry, стартовая страница MD предлагает выбрать цвет темы ,часовой пояс и язык. Как будто, это опять куда-то сбрасывается.
Никто не сталкивался?
Проявление:
2. Обновляю.
