Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
Vspb
Re: Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
Сообщение Vspb » Чт сен 17, 2015 2:56 pm
Точно апач? У меня цикл Connect так жрал...
PAV
Сообщение PAV » Чт сен 17, 2015 3:13 pm
Блин, pChart похоже. Удалил кастомный, накатил официальный, проц ушел на 30%
PAV
Сообщение PAV » Пт сен 18, 2015 4:37 pm
skysilver писал(а):Это апач ругается на функцию ereg(), которую не рекомендуется использовать на новых версиях PHP. Замените ее на preg_match().
У меня ereg() тоже раньше использовалась - в сценарии определения параметров сервера (температура HDD и процессора, свободное место на дисках и т.п.) Заменил на preg_match(), в логах теперь тишина. ;)
А можно уточнить полную строчку замены, у меня ошибки пропали, но и температуру не выдает.
Я поменял так
preg_match('/[^:]*\:[ ]*[^:]*\:[ ]*([0-9+-.]*)/',$hdd_temp,$arr);
Сообщение skysilver » Пт сен 18, 2015 4:57 pm
Вот:
$temp = exec("\/usr\/sbin\/hddtemp \/dev\/sda");
preg_match('/[^:]*\:[ ]*[^:]*\:[ ]*([0-9+-.]*)/i', $temp, $arr);
$temp = trim($arr[1]);
$temp = str_replace('+', '', $temp);
sg('systemHddTemp', $temp);
PAV (Ср сен 23, 2015 12:09 pm)
PAV
Сообщение PAV » Пн сен 21, 2015 10:29 am
Заработало. Права забыл прописать, блин.
PAV
Сообщение PAV » Ср сен 23, 2015 12:52 pm
Други, а можно к кубику подключить USB arduino, чтобы смотреть по serial, что там на ардуинке происходит?
rtroyakov
Сообщение rtroyakov » Пн окт 12, 2015 1:12 am
Здравствуйте!!!!!!!!Помогите,пожалуйста!!!!!!!!!!!!!! Я пока не очень ещё дружу с Linux и делаю всё пошагово.Автору респект и уважуха за мануал для таких чайников как я,но и здесь затык произошёл.У меня одно отличие,у меня Cubieboard2 .Всё как в статье,только для него,конечно,и вот.......... Цитата: " Теперь перенесем систему на винт, сделать это очень просто, автор образа потрудился за нас и написал скрипт (только в нем надо поменять путь к винту с /dev/sda1 на /dev/sda2), его надо запустить:
Код:
root@cubie:~# /root/sata-install.sh "
И вот у меня "-bash: /root/sata-install.sh: No such file or directory"
electric
Сообщение electric » Пн окт 12, 2015 9:28 am
rtroyakov писал(а):Здравствуйте!!!!!!!!Помогите,пожалуйста!!!!!!!!!!!!!! Я пока не очень ещё дружу с Linux и делаю всё пошагово.Автору респект и уважуха за мануал для таких чайников как я,но и здесь затык произошёл.У меня одно отличие,у меня Cubieboard2 .Всё как в статье,только для него,конечно,и вот.......... Цитата: " Теперь перенесем систему на винт, сделать это очень просто, автор образа потрудился за нас и написал скрипт (только в нем надо поменять путь к винту с /dev/sda1 на /dev/sda2), его надо запустить:
Код:
Это ошибка "не найден файл или директория". Посмотрите что лежит в директории /root
Это можно сделать командой:
root@cubie:~# ls -l /root
Статья писалась больше года назад :shock: Конечно некоторые моменты уже не актуальны, я делал примечание в первом посте.
Если качать свежие сборки от igorpecovnik, то многие команды/переменные уже работают по другому, имя проекта даже поменялось, теперь это www.armbian.com.
Сообщение skysilver » Пн окт 12, 2015 9:52 am
rtroyakov писал(а):У меня одно отличие,у меня Cubieboard2.
Какой конкретно образ ставили? Желательно с ссылкой откуда скачивали.
electric
Сообщение electric » Пн окт 12, 2015 11:12 am
Имя файла изменилось, добавилась возможность установки в nand.
Теперь надо переносить командой
root@bananapi:~# /root/nand-sata-install
И интерактивно выбирать путь для переноса root-filesystem
