Установка Системы Majordomo на Raspberry pi
Сообщение sergejey » Пт окт 31, 2014 5:41 pm
annton писал(а):После перезагрузки сервера.
В строке 587 файла ./modules/scenes/scenes.class.php должно быть
SQLExec('UPDATE elm_states SET CURRENT_STATE='.(int)$rec['CURRENT_STATE'].' WHERE ID='.(int)$rec['ID']);
(добавлю в обновление ближайшее)
annton (Пт окт 31, 2014 5:43 pm)
lanket
Устал уже бороться и взываю о помощи.
Сообщение lanket » Вс ноя 09, 2014 12:14 am
Как то не прет мне с запуском МДМ.
По заметке многоуважаемого Сергея обновил МДМ до поледней версии.
Причем до этого была установленна та которая скачивается с официального сайта.
До обновления вроде как все работало. Но после обновления начались ТОРМОЗА причем жуткие.
Перечитал эту ветку заново, сделал почти все что было описанно в начале ветки по ускорению.
Купил USB винт для выноса скуля на более шустрый носитель.
Но скуль как тормозит так и тормозит дальше.
Раньше после обновления такие строчки в DebMes e встречались меньше, а в последнее время лог просто забит этой ошибкой.
00:01:46 ERROR [root]: http://
Error:
2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)<br> (at /var/www/lib/errors.class.php:34)
00:01:56 ERROR [root]: http://
Error:
Error:
Error:
Error:
00:01:57 ERROR [root]: http://
Error:
Error:
Тормоза жуткие.
Куда рыть дальше даже не знаю.
Стартовая страница с 3мя сценами грузиться 2-3 минуты.
Если нажать на веб переключатель то может сработать и через 5 минут а может и вообще не сработать. Кстати родные веб переключатели zwave работают безотказно.
И кстати если из скрипта менять состояние связанноко объекта с zwave то само сотояние меняется а вот zwave не реагирует, причет даже сам МДМ почемуто в свойствах zwave девайса показывает одно сотояние а связанное свойство объекта другое, парадокс.
уфф
ПС забыл добавить при переносе скуля на внешний винт обратил внимание на очень длинный файл, в скуле каждая папка это база данных а фалы это таблицы извините за примитив, так вот этот фал оказался history.MYD. phpmyadmin говорит что там почти 94 000 записи, дамп последних 100 записей на скрепке, и смущает что это только за один день, может это дата обновления? где узнать когда я обновился. Причем МДМ практически "голый" и мало чем занимается потомучно настроивать его пока нет времени так как время тратиться на борьбу с тормозами и изучением GPIO.
Малоли наведет на мысли.
Еще ПС
Посмотрел даты на форуме именно в этот день я написал вопрос на этом форуме, Сергей заметил по скриншотам что старая версия и потом я отписал что обновился.
Если очистить таблицу, я подозреваю что МДМ не будет против?
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
depo
Сообщение depo » Пн ноя 10, 2014 9:14 am
Доброго времени суток!
абсолютный чайник в linux, помогите
Raspberry Pi B+
Готовый образ для малинки с сайта не работает.
Пытаюсь сделать по инструкции http://smartliving.ru/Main/SetupLinux
сначала все идет точно по инструкции,
Когда дохожу до mkdir /home/majordomo
получаю
mkdir: cannot create directory `/home/majordomo': Permission denied
и дальше все идет не по инструкции (ошибки напишу чуть позже)
jonyzs
Сообщение jonyzs » Пн ноя 10, 2014 9:32 am
нету прав у ползователя,пробуй sudo mkdir /home/majordomo
depo
Сообщение depo » Пн ноя 10, 2014 10:15 am
по
директория создается, но:
_majordomo_linux_070b.tar.gz: Отказано в доступе
Cannot write to «_majordomo_linux_070b.tar.gz» (Отказано в доступе).
я правильно понимаю, что в таком случае все команды надо начинать с sudo:
sudo wget http://smartliving.ru/download/_majordo ... 70b.tar.gz
depo
Сообщение depo » Пн ноя 10, 2014 11:36 am
вроде все установил,
но теперь при входе не подгружаются страницы
см. вложенный файл
"Если не открывается /menu.html в браузере, то дело в том, что не отрабатывает .htaccess --
либо он не отрабатывает вовсе, либо не работает та часть, которая связана с модулем
 mod_rewrite. В первом случае надо проверить наличие AllowOverride All (есть),
 а во втором проверить что в настройках httpd.conf подключен модуль mod_rewrite
 (раскомментирована строчка типа LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so)"
проверил sudo nano /etc/apache2/sites-available/default
везде AllowOverride All
проверяю
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
не могу найти там "LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so"
обрати внимание на последнюю строку. .htaccess особенный файл, копируется отдельно. Проверь есть ли он у тебя.
Да и просто по Линуховой настройке пробегись, там много чего интересного-полезного есть.
делал именно
sudo cp -rp /home/majordomo/html/.htaccess /var/www
depo
Сообщение depo » Пн ноя 10, 2014 12:16 pm
$ sudo mv /etc/apache2/mods-available/rewrite.load /etc/apache2/mods-enabled/
$ sudo /etc/init.d/apache2 restart
помогло
lanket
Сообщение lanket » Вт ноя 11, 2014 3:50 pm
А в моей проблемке поможет кто-нибудь http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 180#p15231
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM » Вт ноя 11, 2014 5:22 pm
lanket писал(а):А в моей проблемке поможет кто-нибудь http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 180#p15231
наверное проще всего все убить и поставить с нуля.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
depo
Сообщение depo » Вт ноя 11, 2014 5:29 pm
прошу помощи:
не выводит звук (при доступе с удаленного браузера, на самом устройстве проверить не могу), вроде бы все делал по инструкциям....
где искать?
и еще
в истории событий вижу
17:00 Alice: 17 часов
подскажите почему повторы и как бороться?
