andrey040670
Сообщение andrey040670 » Пн янв 24, 2022 2:50 pm
utax писал(а):
Пн янв 24, 2022 2:24 pm
Пинг проходит. Днс стоял 8.8.8.8 поставил 1.1.1.1 ничего.
Провайдер чудит, DNS Cloudflare у меня прописан везде, открывается всё: rutracker.org, NoNaMe прочее без vpn.
Даже не знаю что и посоветовать, если только провайдера напрячь, хотя бы узнать, это временная ошибка (в связи обновлением софта, серверов) или это тенденция.
Если тенденция, то пора вам посмотреть в сторону другого провайдера.
Блочить публичные dns сервера не дело, это мягко говоря))
За это сообщение автора andrey040670 поблагодарил:
utax (Пн янв 24, 2022 3:09 pm)
utax
Сообщение utax » Пн янв 24, 2022 10:08 pm
Провайдер чудит,
Всё таки что -то с образом было снова скачал залил чистый и всё пошло. Спасибо за участие.
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Пн янв 24, 2022 10:18 pm
Провайдер чудит,
Что то сомневаюсь что образ виноват, скорее провайдер что то "подкрутил" у себя и так совпало с переустановкой.
Ну да ладно, главное что всё завелось))
utax
Сообщение utax » Пн янв 31, 2022 4:55 pm
Здравствуйте. Почему у меня пишет что нет доступа в интернет.Хотя:
Скриншот 31-01-2022 155336.jpg (19.71 КБ) 1811 просмотров
Скриншот 31-01-2022 155321.jpg (25.91 КБ) 1811 просмотров
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Пн янв 31, 2022 6:22 pm
Ну тут понятно, хост это в вашей домашней сети 168.192.xx, только я не понял зачем вы назначили в место хоста dns ? google вам точно не ответит.
DNS 1.1.1.1 1.0 0.1 8.0.0.0
В качестве хоста можно использовать "localhost" или "ip устройства"
utax
Сообщение utax » Вт фев 01, 2022 10:28 am
Так до этого несколько лет так работало..... Поставил IP своего роутера все равно пишет нет доступа и значек желтый. Это вообще на что-то влияет? Интернет на самом деле есть.
Jilber
Сообщение Jilber » Вт фев 01, 2022 6:01 pm
А в "systemStates" в последнее время ничего не меняли ?
utax
Сообщение utax » Вт фев 01, 2022 8:12 pm
Цикл state почему то не работал, запустил и все пошло
utax
Сообщение utax » Вс фев 06, 2022 12:41 pm
Здравствуйте. Подскажите где можно посмотреть, как отследить что происходит? Сервер работает стабильно ни где ошибок нет но через некоторое время отваливается от сети ни веб ни ssh, помогает только передергивание питания.На видеоинтерфейсе после перезагрузки высвечивается приглашение логин пароль и через некоторое время исчезает всё сервер отвалился. Сервер на распберри Апач. Спасибо.
Dmitry178
Сообщение Dmitry178 » Вс фев 06, 2022 6:12 pm
Похоже, пришло время обновлять базовый образ. Решил поставить его с нуля, записал на флешку, поставил в Raspberry Pi 4B, обновил raspbian (sudo apt update; sudo apt upgrade), затем пришлось немного подправить nginx (т.к. после обновлений при обращении к mjdm лицезреем "welcome to nginx"). А вот после, самое интересное. В настройках majordomo пишет, что система сильно устарела. Но при обновлении вылетает по ошибке, цикл стопорится, и majordomo дальше совершенно отказывается работать. Где-то проскакивает ошибка, что не хватает каких-то таблиц (не сохранил, какие, и странно, почему эти таблицы не ставятся при обновлении). Пытался накатить бэкап (который эти таблицы должен содержать), но всё-равно, ничего не получилось. Накатывал даже dump.sql через phpmyadmin, ни один цикл так и не запустился. Похоже, вопрос об обновлении базового образа действительно назрел, т.к. сейчас он в текущих реалиях бесполезен.
PS: сначала думал скопировать образ с работающей системы (у меня два raspberry pi 4), но вот незадача, на флешке оказалась ошибка. И сейчас надо будет это как-то решать, раз с нуля не поставить, придётся устанавливать raspbian и накатывать majordomo через скрипт
