Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
Re: Ubuntu Server 16.х LTS (PHP7.0) 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение nick7zmail » Вт авг 03, 2021 2:10 pm
Svetлая писал(а):
prmres писал(а):
Ср май 06, 2020 7:12 pm
дайте знать если нароете и получится сделать
rosh писал(а):
С энергосбережением получилось справиться с помощью установки "tlp". Уже 3 часа ничего не пытается отключиться либо заснуть :)
  sudo apt-get install tlp tlp-rdw
  sudo tlp start
На интеле (нормальном) ставила несколько недель назад, энергосбережение отключила через гном и всё ок.
Сейчас поставила на Атом, отключение в гноме не помогает, засыпает наглухо...
Это глюк Атома или что-то надо в консоли сделать что бы не ставить доп софт (не правильно как-то. имхо)?
Я немного не в теме беседы, но как я понял комп засыпает при простое? Это настройки acpi. Они могут быть заданы в ядре, и могут быть заданы в соответствующей службе. Если служба не установлена - можно установить apt install acpid и всё что с ним связано и уже покапаться в конфиге acpid на предмет отключения этой фичи.
Svetлая
Сообщение Svetлая » Вт авг 03, 2021 3:17 pm
Двадцатка юзабельна больше года после релиза и как-то странно что "забыли подкрутить" для Атома управление питанием.
Есть подозрения некоторые, повожусь день, другой, отпишу, если не поленюсь ))
omegared
Сообщение omegared » Ср сен 01, 2021 9:00 am
Мдаа, а хотелось именно на атом это всё нагрузить.
Svetлая
Сообщение Svetлая » Ср сен 08, 2021 3:43 pm
Нагрузите. Что останавливает?
На 20ку сразу у меня не получилось без бубна. Ставила на 18 и после поднимала до 20, не засыпает уже которую неделю))
prmres
Сообщение prmres » Чт сен 09, 2021 12:23 pm
rhvoice устанавливали?
голос Алисы есть?
Не только лишь все!
Svetлая
Сообщение Svetлая » Пн сен 13, 2021 9:20 am
голос Алисы есть?
Всё по скрипту (3 шт. из архива), как положено. Работает всё.
Ставлю голую 16х серверную с ssh, апдейтю внутри данной версии apt-get, после, apt.
Качаю скрипт, распаковываю, запускаю все три по очереди, ребут, запускаю мдм + первоначальные настройки включая rh (просто установка, все значения по дефолту! было как-то сменила голос и всё исчезло), делаю лёгкую сцену с проверкой голоса. Всё работает. апдейт внутри версии убунты, апдейт до 18х, ребут, апдейт внутри версии.
Всё ок, работает.
За это сообщение автора Svetлая поблагодарил:
prmres (Пн сен 13, 2021 1:11 pm)
Svetлая
Сообщение Svetлая » Пн сен 13, 2021 9:26 am
Тонкой настройкой rhvoice можно заняться только после того как обновили систему, мдм и всё у Вас работает.
Там и голос можно поменять через мдм и через конфиг в убунте уже тонко настроить сам phvoice (ударения, произношение и прочее. настроек достаточно).
Если перестанет работать, будет ясно где копать.
И бакапы не забывайте делать. Как в самой мдм, так и отдельно конфигов. Бывает поднять конфиг не достаточно, для быстрого восстановления работоспособности.
Svetлая
Сообщение Svetлая » Пн сен 13, 2021 9:28 am
Может видео записать установки?
prmres
Сообщение prmres » Пн сен 13, 2021 1:13 pm
можно, но будет долгое видео работы скрипта и обновления убунты, малоинформативно то есть :D
а вот по тонкой настройке rhvoice было бы интересно, полагаю
и лучше всего продублировать текстом с примером конфигов (их затрагиваемых частей)
эдакая инструкция в текстовом виде и с видосиком для ленивых
За это сообщение автора prmres поблагодарил:
omegared (Чт сен 16, 2021 1:53 pm)
Не только лишь все!
Svetлая
Сообщение Svetлая » Пн сен 13, 2021 3:57 pm
Хорошо)) Быстро не обещаю, но постараюсь на этой неделе сделать на реальном железе.
На виртуалке проблем не вижу, но это не то. Практика показывает, установка полноценный камень отличается от установки на арм.
Последний как раз и вызывает вопросы.
prmres (Вт сен 14, 2021 11:01 am)
