ZeD
3 раза
0
Сообщение
ZeD » Сб мар 20, 2021 2:55 pm
Добрый день!
Не могу правильно установить Москитто
При установке есть ошибки:
Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "restart" failed.
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2021-03-20 14:32:12 MSK; 30ms ago
Docs: man:mosquitto.conf(5)
man:mosquitto(8)
Process: 20245 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 20246 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto: /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 20247 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 20248 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto: /var/run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 20249 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 20249 (code=exited, status=1/FAILURE)
dpkg: error processing package mosquitto (--configure):
installed mosquitto package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
mosquitto
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
ZeD
3 раза
0
Сообщение
ZeD » Сб мар 20, 2021 3:14 pm
Думаю, что следует добавить:
Устанавливаю на Raspberry, с установленным на него MD.
Sapizdullin
54 раза
61 раз
Сообщение
Sapizdullin » Вт мар 23, 2021 7:05 am
Заходим в директорию /var/lib/dpkg/info (это делается с правами root) и находим в ней все файлы с именем обрабатываемого пакета, из-за которого выдается ошибка и переименовываем все файлы с его именем (например, было paket.info стало ~paket.info)…
Далее показано как перейти в каталог и удалить нужные пакет (слово paket замените на имя вашего пакета).
Затем
sudo apt-get install -f && sudo dpkg --configure -a
Потом ставим пакет по новой
Kirch
12 раз
7 раз
Сообщение
Kirch » Сб фев 12, 2022 7:47 am
Sapizdullin писал(а): ↑Вт мар 23, 2021 7:05 am
Помогите определить пакет с ошибкой. У меня так же "Starting mosquitto (via systemctl): mosquitto.serviceJob for mosquitto.service failed because the control process exited with error code." после действий по рецепту
ссыль
"Далее показано как перейти в каталог" - где показано?
- journalctl -xe
- 2022-02-12_07-45-53.png (81.43 КБ) 3151 просмотр
- systemctl status mosquitto.service
- 2022-02-12_07-38-42.png (35.84 КБ) 3151 просмотр
Sapizdullin
54 раза
61 раз
Сообщение
Sapizdullin » Сб фев 19, 2022 7:22 am
У Вас проблема в конфиге mosquitto /etc/mosquitto/mosquitto.conf. Смотрите там проблему.
Kirch писал(а): ↑Сб фев 12, 2022 7:47 am
