На чистой системе все работает как положено. Как только восстанавливаю backup, все ломается. Как перенести на новую систему объекты и шаблоны поведения? Заново все настраивать уйдет опять два года.
- prmres
Не только лишь все!
Всем спасибо за помощь! Нашел причину моих неполадок. Если в настройке простого устройства "реле" установить галку "Изменение означает активность в помещении", то после выполнения родительского метода программа назад больше не возвращается. Причем такое происходит только при вызове метода из другого простого устройства. Пока не разобрался это баг в majordomo или что то ломается при востановлении из бэкапа.
Коллеги, прошу помощи!
У меня был старый образ 3.35, но карточка накрылась, на котором все работало.
Восстановил образ, но перестал работать google_location, поэтому решил новый 4.44 попробовать.
На 4.44 вроде бы работает, но вопросы появляются - помогите, тките нососом в ссылку, но не получается найти некоторые решения:
phpMyAdmin - Ошибка
На конфигурационный файл выставлены неверные права разрешающие запись для всех!
Какие права нужно выставить и для какого файла или папки?
phpMyAdmin - Ошибка
Там же прям в описании модуля написано что нужно сделать. Удали или поменяй права modules/phpmyadmin/phpmyadmin/config.inc.phpPau1td писал(а):Коллеги, прошу помощи!
phpMyAdmin - Ошибка
Вечер добрый.
Подсказать кто-нибудь может, как добавить графическую оболочку к базовому образу?
В виде сервера, без KDE все работает,никаких нареканий.
Без обновления пакетов KDE не встает, после обновления все норм, начинает работать графический интерфейс, но сам мажордомо не старует, ни локально, ни через IP с другого устройства в сети. Запускается веб-сервер nginx.
Насколько я понимаю, в процессе обновления пакетов, мажордомо или сносится или убирается из автозапуска (я в *nix системах ни бум-бум).
Да, я в курсе, что малина использоваться должна в качестве сервера и люди специально вырезали все лишнее из сборки. Но суть в том, что куплен экран сенсорный, который планируется врезать в стену на кухне, под него малина куплена(под виндой не уверен, что заработает, я дров пока не нашел).
Собственно вопрос, можно ли на базовый образ прикрутить графическую оболочку?
Или же ставить дебиан, а потом на него постепенно накатывать весь тот софт, что нужен для функционирования мажордомо? Вообще тут не бельмес, с виндой все просто,в отличие от.
Спасибо.
UPD.
А сам мажордомо, как оказалось работает, все автоматизации функционируют, но недоступен web-интерфейс.То есть, как я понял, по IP малины запускается не мажордомо, а nginx. Это где-то корректируется?
Спасибо.
UPD.
- andrey040670
Это не nginx запускается, а его тестовая страница, её надо удалить и будет запускаться интерфейс МД.
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=3 ... 60#p122160
- За это сообщение автора andrey040670 поблагодарил:
- VadimAM (Чт дек 03, 2020 3:13 pm)
Спасибо большое, помогло.andrey040670 писал(а): ↑Ср дек 02, 2020 8:00 pmЭто не nginx запускается, а его тестовая страница, её надо удалить и будет запускаться интерфейс МД.
Коллеги,
помогите решить проблему с ffmpeg на образе 4.44, плиз.
Суть проблемы - yandex_tts не работает, потому что использует ffmpeg для преобразования файла из ogg в mp3,
но в образе 4.44 ffmpeg не имеет поддержки mp3 (Unknown encoder 'mp3').
Пробовал переустанавливать ffmpeg , libmp3lame и другие библиотеки подключал и пр...
Попытка преобразования файла из ogg в mp3 заканчивается ошибкой Unknown encoder 'mp3'
Несколько дней пытаюсь решить эту проблему, но ничего не получается (((
На форуме только одно решение - ставит заново всю систему через скрипт, но зачем тогда образ 4.44 ???
Посоветуйте, что нибудь, пожалуйста, ведь это общая проблема для образа 4.44
libmp3lame правильное направление, но не законченное решение...Pau1td писал(а): ↑Сб дек 19, 2020 11:53 pmКоллеги,
После его устновки надо пересобрать ffmpeg с его поддержкой...на сколько я помню на малине ffmpeg именно собирается...либо установить бинарник скомпиленный с libmp3lame...хз есть такие под арм или нет...не капал в этом направлении...но вам направление вроде указал))
- Pau1td (Вс дек 20, 2020 6:35 pm)
