main цикл остановлен
wukd
Re: main цикл остановлен
Сообщение wukd » Вт фев 13, 2018 2:14 am
Господа, как это лечить , или выключить нах... и забыть ,пустой образ еще даже не работал , а такие глюки , я думал кудесник уже допилил это чудо, походу нет .
./scripts/cycle_schedapp.php
1111111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2018-02-13-cycle_schedapp.php.txt]
Backtrace:
#0 /var/www/html/cycle.php(347): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
Сообщение nick7zmail » Вт фев 13, 2018 6:20 am
В предыдущем сообщении же сказали что делать. Если цикл падает - значит что-то не то в методах или скриптах вызываемых....
В пустом образе, если ничего не меняли - не должно такого быть точно. Проверьте - установлены ли все последние обновления всех модулей, и самой системы.
И кстати не обязательно это во всех темах про циклы плодить...чем больше такого "спама", тем меньше желание отвечать.
Сообщение Logrus » Вт фев 13, 2018 6:33 am
более того этот ответ есть неоднократно на форуме, как от Сергея, так и далее от пользователей, проблемка при некоторых действиях есть, алгоритм ее решения поможет влет решать аналогичные, расписано уже не раз
по поиску тоже это все находится
Мой CONNECT | Блог
Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7
Почти всё время уходит на исправление ошибок, оставшееся - на их повторение. (с) ))) Спасибо - ТАМ =>
yurik
Сообщение yurik » Вт фев 13, 2018 9:39 pm
вылечилось, обнаружилось при лечении другой болезни - не был установлен php-curl
Электрик-любитель II-го разряда, java, matlab, php, DIY
Сообщение skysilver » Вт фев 13, 2018 9:58 pm
yurik писал(а):вылечилось, обнаружилось при лечении другой болезни - не был установлен php-curl
Молодца!
Пожалуй, надо внедрять базовые механизмы самодиагностики, чтобы при отсутствии критически важных пакетов, система сразу посылала пользователя к мануалу по установке, а не пыталась запуститься во что бы то ни стало. :)
yurik
Сообщение yurik » Вт фев 13, 2018 10:18 pm
Молодца!
ну по идее в try catch все надо отлавливать!
PS: я следовал FAQ по установке МД - "сделай все руками", поймешь как это все устроено, а уж потом можно пользоваться готовыми скриптами!
vitosmaxim80sad145
Сообщение vitosmaxim80sad145 » Чт окт 15, 2020 7:43 pm
помогите ПОЖАЛУЙСТА найти где что не так ,у меня упал main цикл я уже не знаю где искать в xray
19:13:55 0.53580900 Running maintenance scrip
а в services не запущены циклы
cycle_dev_sonoff
cycle_dev_sonoff_lan
cycle_main
cycle_noolite
cycle_skype
cycle_sys_date_format
cycle_X101_skype
при рестарте main цикла система перегружается и цикл сразу же останавливается
ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
Сообщение nick7zmail » Пт окт 16, 2020 6:06 am
Молодца!
А как она пошлет юзера в мануал, если она даже стартануть не может?
Сообщение nick7zmail » Пт окт 16, 2020 6:07 am
vitosmaxim80sad145 писал(а):помогите ПОЖАЛУЙСТА найти где что не так ,у меня упал main цикл я уже не знаю где искать в xray
cycle_dev_sonoff
cycle_main
cycle_noolite
cycle_skype
cycle_X101_skype
ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
Руками запустите, посмотрите где валится.
vitosmaxim80sad145 (Пт окт 16, 2020 7:34 am)
vitosmaxim80sad145
Сообщение vitosmaxim80sad145 » Пт окт 16, 2020 9:25 am
cycle_dev_sonoff
cycle_main
cycle_noolite
cycle_skype
cycle_X101_skype
ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
Спасибо что откликнулись
При рестарте main цикла из xray система восстанавливается на зелёный и сразу же цыкл остановлен в логах появляется Running maintenance scrip
, где посмотреть где валится? Пробовал и перезагружать и обновлять ничего не помогает
