Установка проекта
vtec
Re: Установка проекта
Сообщение vtec » Чт июн 05, 2014 10:04 am
Я похожую строку беру с сайта http://meteoinfo.ru/.
Там есть RSS для каждого города.
function meteoInfo(){
    $city = '29430';
    $url = 'http://meteoinfo.ru/rss/forecasts/'.$city;
    $xml = simplexml_load_file($url);
    if($xml){
        foreach($xml->channel->item as $arr)
                $day = preg_replace('~\D+~','',$arr->title[0]);
                $tomorrow = date('d', strtotime('+1 day'));
                if($day == $tomorrow){
                    $forecast = $arr->description;
                    $forecast = preg_replace('/Атмосферное давление ночью \d+ мм рт.ст., днём \d+ мм рт.ст. /','',$forecast);
                    $forecast = str_replace('м/с', 'метра в секунду', $forecast);
                    return $forecast;
    }else{
        return "не удалось получить погоду";
Последний раз редактировалось vtec Чт июн 05, 2014 10:19 am, всего редактировалось 1 раз.
Amarok
Сообщение Amarok » Чт июн 05, 2014 10:10 am
Не, не вариант. Интересует именно http://sinoptik.com.ru/
electric
Сообщение electric » Чт июн 19, 2014 11:11 am
Подскажите пожалуйста, у меня MDM установлен на связке apache2+MySQL+php5 на linux debian.
Через консоль перезагружаю или выключаю сервер и в папке "debmes" в лог-файле вот такие ошибки (выключил сервер в 8.28):
08:28:47 ERROR [root]: http://
Error:
1053: Server shutdown in progress<br>DELETE FROM safe_execs WHERE ADDED < '2014-06-19 08:25:47' (at /srv/www/lib/errors.class.php:34)
08:28:47 DEBUG [root]: Closing thread: php -q ./scripts/cycle_execs.php --params "a:0:{}" (at /srv/www/lib/general.class.php:390)
08:28:48 ERROR [root]: http://
Error:
1053: Server shutdown in progress<br>DELETE FROM jobs WHERE EXPIRE<='2014-06-19 08:28:48' (at /srv/www/lib/errors.class.php:34)
08:28:48 DEBUG [root]: Closing thread: php -q ./scripts/cycle_scheduler.php --params "a:0:{}" (at /srv/www/lib/general.class.php:390)
Error:
2006: MySQL server has gone away<br>SELECT * FROM project_modules WHERE NAME='objects' (at /srv/www/lib/errors.class.php:34)
08:28:48 DEBUG [root]: Closing thread: php -q ./scripts/cycle_main.php --params "a:0:{}" (at /srv/www/lib/general.class.php:390)
08:28:49 ERROR [root]: http://
Error:
08:28:49 DEBUG [root]: Closing thread: php -q ./scripts/cycle_states.php --params "a:0:{}" (at /srv/www/lib/general.class.php:390)
При этом система пустая, прямо из коробки, вообще ничего пока не успел добавить.
Сервер: Cubietruck
Система: Cubietruck Debian Wheezy
Устанавливал в ручную по местному руководству.
Система находится в папке /srv/www, в /srv при загрузке (в fstab) монтируется HDD раздел /dev/sda3.
Раздел /dev/sda1 - это swap
раздел /dev/sda2 - это rootfs.
vazv71
Server 2008
Сообщение vazv71 » Чт июн 19, 2014 2:29 pm
День добрый господа.
Нахожусь в стадии проектирования, собираю стойку под всё это добро. Стены первого этажа будут тока к осени, но уже пора )...
Понравилась масштабируемость проекта, буду отталкиваться от него. В наличие есть простенький новый делловский сервант poweredge r320, вопрос - под WServer 2008 МЖДМ нормально разворачивается? х32 или х64 влияет?
Сообщение sergejey » Чт июн 19, 2014 4:45 pm
electric писал(а):Подскажите пожалуйста, у меня MDM установлен на связке apache2+MySQL+php5 на linux debian.
Сервер: Cubietruck
Падает сервис MySQL. Падать он может по разным причинам... Возможно, что-то с файловой системой и нарушается целостность файлов с данными. От SQL-запросов он обычно не падает -- если запрос ошибочный, то выдаёт ошибку, но не падает. Надо копать в сторону стабильной работы MySQL.
electric
Сообщение electric » Пт июн 20, 2014 10:06 am
Сервер: Cubietruck
Странно...
У меня еще подобная система стоит на Raspberry Pi.
Попробовал перезагрузить, посмотрел последний лог в папке /var/www/debmes
Там те же ошибки:
#В 10.00 Алиса проиграла время, все ОК
10:00:03 DEBUG [root]: Executing (exclusive): mplayer /var/www/cached/voice/2470e78d3f85c10bb580d76860f762ed.mp3 (at /var/www/lib/general.class.php:390)
#В 10.56 я через консоль дал команду "sudo reboot", вот такие сообщения в логе:
10:56:15 ERROR [root]: http://
Error:
1053: Server shutdown in progress<br>DELETE FROM jobs WHERE EXPIRE<='2014-06-20 10:56:15' (at /var/www/lib/errors.class.php:34)
10:56:16 ERROR [root]: http://
Error:
1053: Server shutdown in progress<br>DELETE FROM safe_execs WHERE ADDED < '2014-06-20 10:53:16' (at /var/www/lib/errors.class.php:34)
Error:
2006: MySQL server has gone away<br>SELECT * FROM project_modules WHERE NAME='objects' (at /var/www/lib/errors.class.php:34)
10:56:16 DEBUG [root]: Closing thread: php -q ./scripts/cycle_scheduler.php --params "a:0:{}" (at /var/www/lib/general.class.php:390)
10:56:16 DEBUG [root]: Closing thread: php -q ./scripts/cycle_execs.php --params "a:0:{}" (at /var/www/lib/general.class.php:390)
10:56:16 DEBUG [root]: Closing thread: php -q ./scripts/cycle_main.php --params "a:0:{}" (at /var/www/lib/general.class.php:390)
#Вот тут система начала стартовать, сработал @reboot в кроне...
10:57:18 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_skype.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:390)
10:57:18 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_scheduler.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:390)
10:57:18 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_ping.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:390)
10:57:18 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_states.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:390)
10:57:19 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_webvars.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:390)
10:57:19 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_X101_skype.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:390)
10:57:19 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_rss.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:390)
10:57:19 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_onewire_starred.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:390)
10:57:19 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_onewire.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:390)
10:57:19 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_main.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:390)
10:57:19 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_execs.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:390)
10:57:19 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_watchfolders.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:390)
10:57:19 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_snmp.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:390)
10:57:19 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_bluetooth.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:390)
10:57:19 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_zwave.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:390)
10:57:32 DEBUG [root]: Closing thread: php -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}" (at /var/www/lib/general.class.php:390)
10:57:32 DEBUG [root]: Closing thread: DISPLAY=:101 php ./scripts/cycle_X101_skype.php --params "a:0:{}" (at /var/www/lib/general.class.php:390)
10:57:32 DEBUG [root]: Closing thread: php -q ./scripts/cycle_onewire_starred.php --params "a:0:{}" (at /var/www/lib/general.class.php:390)
10:57:32 DEBUG [root]: Closing thread: php -q ./scripts/cycle_onewire.php --params "a:0:{}" (at /var/www/lib/general.class.php:390)
10:57:33 DEBUG [root]: Closing thread: php -q ./scripts/cycle_bluetooth.php --params "a:0:{}" (at /var/www/lib/general.class.php:390)
10:57:33 DEBUG [root]: Closing thread: php -q ./scripts/cycle_zwave.php --params "a:0:{}" (at /var/www/lib/general.class.php:390)
10:57:33 DEBUG [root]: Closing thread: php -q ./scripts/cycle_snmp.php --params "a:0:{}" (at /var/www/lib/general.class.php:390)
11:00:00 DEBUG [root]: Executing (exclusive): mplayer /var/www/sounds/dingdong.mp3 (at /var/www/lib/general.class.php:390)
11:00:04 DEBUG [root]: Executing (exclusive): mplayer /var/www/cached/voice/a80a48d4b68a9cef91bbc1c8b6e9f786.mp3 (at /var/www/lib/general.class.php:390)
Вопрос к Сергею, насколько критичны эти сообщения?
Могут они как то повлиять на функциональность в будущем, когда я буду расширять систему, сейчас она почти пустая (хотя на RasPi у меня есть некоторый функционал, глюков не обнаружил)...
Вопрос к другим пользователям форума:
Посмотрите пожалуйста свои логи, есть ли подобные сообщения?
Сообщение sergejey » Пт июн 20, 2014 10:37 am
electric писал(а): Вопрос к Сергею, насколько критичны эти сообщения?
Здесь единственное критичное -- это остановка сервера MySQL. Когда база данных падает, то и все скрипты будут закрываться, т.к. они её используют. Т.е. сообщения closing thread для основных циклов (scheduler, main, execs) это важно и это следствие проблемы с базой данных. Остановка циклов, которые связаны с устройствами (onewire, snmp, zwave, bluetooth и т.п.) это не проблема -- просто эти циклы при запуске смотрят, что следить им не за чем (нет соотв. устройств) и закрываются, что б не создавать бесполезную нагрузку.
electric
Сообщение electric » Пт июн 20, 2014 12:57 pm
sergejey писал(а):Здесь единственное критичное -- это остановка сервера MySQL. Когда база данных падает, то и все скрипты будут закрываться, т.к. они её используют. Т.е. сообщения closing thread для основных циклов (scheduler, main, execs) это важно и это следствие проблемы с базой данных. Остановка циклов, которые связаны с устройствами (onewire, snmp, zwave, bluetooth и т.п.) это не проблема -- просто эти циклы при запуске смотрят, что следить им не за чем (нет соотв. устройств) и закрываются, что б не создавать бесполезную нагрузку.
Не, Сергей, вы меня не так поняли...
У меня сервер MySQL останавливается не из-за краша, он останавливается из-за перезагрузки самой системы.
Т.е. эти сообщения сыпятся в /srv/www/debmes ТОЛЬКО при перезагрузке сервера.
В консоли зашел от юзера www-data командой "su www-data", запустил циклы в ручную командой "/usr/bin/php /srv/www/cycle.php", в консоль начала сыпаться отладочная информация.
Запустил еще одну консоль, зашел под рутом, дал команду reboot.
В первой консоли посыпались сообщения, прикрепил архив, там текстовый документ с фрагментом этих сообщений.
Пробовал сначала останавливать апач командой "etc/init.d/apache2 stop" а потом ребутить сервак, сообщения все равно есть (думал, что апач еще юзает mySQL, а он идет в шатдаун)...
У меня в памяти всплывает, что раньше, когда я перезагружал сервер (малинку) у меня при новой загрузке алиса ругалась сначала что целостность системы красная - остановлены циклы бла-бла-бла, через неск. секунд статус системы восстанавливался на зеленый. Сейчас такого нет... Может циклы не успевают завершать работу и обращаются к MySQL, который уже в шатдаун идет????
Инет покопал, везде пишут что MySQL падает во время работы...
Прошу помощи((
new 1.7z
(1007 байт) 349 скачиваний
figaro001
Сообщение figaro001 » Вт июн 24, 2014 10:33 am
Добрый День,
Как всегда, долго наблюдал, и наступило время для начала реализации "Умного Дома".
Заранее купил Cubietruck. Ставил сайт из "Автоматическая сборка с последними обновлениями". Скопировал все из папки majordomo-master в главную директорию /var/www, установил права (файлы в главной папке датированы 12.06.2014 13:04). Попытка зайти на сайт не увенчалась успехом. Была ошибка по "компрессии данных". Потом запустил страницу admin.php и она отобразилась, но с ошибкой, что не поддерживается тип данных или неправильно определен SETTINGS_SITE_LANGUAGE.
Посмотрел в дампе "Table structure for table `settings`": но там, есть только один параметр, который относится к языку:
(41, 0, 0, 'Voice notifications language', 'VOICE_LANGUAGE', 'text', '', 'ru', 'en', '', ''),
я его продублировал и подправил:
(41, 0, 0, 'Site language', 'SITE_LANGUAGE', 'text', '', 'ru', 'en', '', '')
В итоге страница admin.php работает без ошибок, а вот сам сайт стал отображаться, но с ошибками:
undefined variable: found in /var/www/nf.php on line 63
и еще несколько подобных ошибок.
Вот у меня вопрос, я что-то не то сделал или это просто сборка битая? или надо было ставить "Версия 0.6.0b от 25.01.2014" и на нее накатывать обновления?
electric
Сообщение electric » Вт июн 24, 2014 12:17 pm
figaro001 писал(а):Вот у меня вопрос, я что-то не то сделал или это просто сборка битая? или надо было ставить "Версия 0.6.0b от 25.01.2014" и на нее накатывать обновления?
Я делал так, несколько раз пытался установить из исходников - не получилось, там надо какие то файлы удалять, какие то править...
Плюс к тому при первом запуске должен отработать скрипт настройки - там выставляешь часовой пояс, язык, тему оформления...
Соответственно советую поставить эту версию, сделать первую настройку, потом обновлять из админки (но я не стал обновлять - все мои поделки тогда исезнут)...
Я скоро опишу установку на CT, уже начал в этой теме...
