Установка Мажордомо на XAMPP
igorewa
Re: Установка Мажордомо на XAMPP
Сообщение igorewa » Пт дек 13, 2019 8:27 pm
Наконец то у меня дошли руки до перехода на XAMPP. Я с 2017 года хотел уйти с Server2Go.
Получилось все довольно быстро, спасибо за инструкцию. Единственное я решил немного перестраховаться с путями и установил XAMPP в папку C:\_majordomo ( предварительно перенес старую с рабочим MD на другой диск.)
Результатом очень доволен, скорость заметно увеличилась, надеюсь и стабильность тоже.
Подскажите, у меня XAMPP стоит на ssd диске, есть ли смысл менять тип таблиц MyISAM на InnoDB для продления жизни ссдишке? (Оперативы на сервере 8 гиг и из них 5 свободные.) И как это отразится на скорости работы?
P.S. Я реально в шоке от скорости работы )))
Сообщение tarasfrompir » Пт дек 13, 2019 9:41 pm
Абсолютно не знаю стоит ли переходить - но по идее надо смотреть конфиги для бд и смотерть чего с ними можна сделать
igorewa
Сообщение igorewa » Сб дек 14, 2019 10:44 pm
А как обновлять, если выходит новая версия XAMPP? просто инсталить поверху?
Сообщение tarasfrompir » Вс дек 15, 2019 8:14 am
НЕ знаю таким вопросом не задавался - по идее можно , НО будет всеравно какоето НО
ПС - я думаю что просто надо куда то копировать HTDOC И ее потом же и восстанавлиать. А с базой ничего не должно произойти...
WladL
Сообщение WladL » Вт дек 17, 2019 1:42 am
Настройки yandex_tts
Доброе время суток.
Решился наконец присоединиться к участникам проекта. Выбрал для себя данный тип установки т.к. настроенный хамрр уже висел в системе.
Установку провел на персоналку под WIN7 x64 с 8гб ОЗУ, по пунктам из первого поста.
Столкнулся сразу с проблемами:
а) в разных файлах проекта ссылка на расположение модулей описана абсолютным путем (решаемо,бегаем по файлам правим ручками).
б) в тянутом с гита архиве majordomo-alpha.zip отсутствует папка apps, при этом в посте описана необходимость переноса этой папки в корень папки хамрр. В ней как я понял лежат всякие апликухи типа vlc и ffmpeg (кстати походу из-за отсутствия ffmpeg Алиса у меня на команду Say('Привет',2); молчит как рыба, хотя в в лога ошибок нет, а в кеше генеряться файлы размером 0 байт). Вопрос где взять папку apps?
igorewa
Сообщение igorewa » Вт дек 17, 2019 1:47 am
tts.pngДоброе время суток.
Самый простой вариант это скачать и проинсталить majordomo мастер, взять от туда папку апп и удалить majordomo
Или вот вам моя папка https://drive.google.com/open?id=14Sf18 ... bLHSSYoFKD
WladL
Сообщение WladL » Вт дек 17, 2019 1:53 am
А он случаем при инсталяции текущий xamp с настроенным апачем и мускулом не убъет? У меня там свои проекты висят....
igorewa
Сообщение igorewa » Вт дек 17, 2019 1:56 am
Нет, он все в одну папку инсталирует. Качните мой apps
WladL
Сообщение WladL » Вт дек 17, 2019 1:58 am
Качните мой apps
спасибо
Последний раз редактировалось WladL Вт дек 17, 2019 2:01 am, всего редактировалось 1 раз.
igorewa
Сообщение igorewa » Вт дек 17, 2019 2:01 am
Ссылка в моем первом ответе вам.
