chelxxx
Сообщение chelxxx » Вт ноя 05, 2019 8:54 pm
pruwait писал(а):
Ср окт 30, 2019 10:04 am
Всё, линк не горит, сети нет.
Лечится командой sudo /etc/init.d/networking reload
После этого появляется eth0 и больше не пропадает при перезагрузке.
UPD. Рано радовался. После отработки скрипта интерфейс eth0 снова пропал и не поднимается больше networking reload
Так-же как и Вы танцую с бубном вокруг Orange Pi One Plus на той же, что и у Вас Armbian_5.99.191102_Orangepioneplus_Debian_buster_dev_5.3.8, только более новой, сеть отваливается сугубо после установки скрипта. В sudo lshw нет пукта с сетью.
Пробовал разные дистрибутивы, как дебиан, так и убунту, найтли и стейбл, старые и новые, сетевое устройство отсутствует и не поддается включению.
Bones
Сообщение Bones » Сб ноя 09, 2019 12:02 pm
Всем здравствуйте.Установил на Opi Zero h2 512мб. Все встало отлично и работает, но столкнулся с диким нагревом как сковорода аж корпус подгорает.Корпус стандартный с платой расширения радиатор стоит. Ось Armbian_5.59_Orangepizero_Ubuntu_xenial_default_3.4.113.. У всех он жарит как печка?Неужели без куллера не как?Или может установить другую систему на 4 ядре?Может кто подскажет советом или у кто как с этим борится? Нечего кроме сервера Mjdm не стоит, устанавливал скриптом на чистую ОС..
Amarok
Сообщение Amarok » Вс ноя 10, 2019 8:01 pm
Не работает :(
свежеустановленная ubuntu server 18.04.3
скрипт установки скачан с гитхаба и никаких дополнительных вмешательств в систему и скрипт небыло
a@mj:~$ sudo su
[sudo] password for a:
root@mj:/home/a# wget https://raw.githubusercontent.com/immortalserg/installmd/master/installmd
--2019-11-10 16:25:24--  https://raw.githubusercontent.com/immortalserg/installmd/master/installmd
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.192.133, 151.101.128.133, 151.101.64.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.192.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 81052 (79K) [text/plain]
Saving to: ‘installmd’
installmd                        100%[=========================================================>]  79,15K   191KB/s    in 0,4s
2019-11-10 16:25:26 (191 KB/s) - ‘installmd’ saved [81052/81052]
root@mj:/home/a# chmod +x installmd
root@mj:/home/a# ./installmd -t
Версия скрипта 0.5.4 от 02.10.2019
<.............. кусь много чего ..............>
Устанавливаю web сервер Apache... Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
ServerName localhost
Module mpm_event already disabled
Considering conflict mpm_event for mpm_prefork:
Considering conflict mpm_worker for mpm_prefork:
Module mpm_prefork already enabled
Considering dependency mpm_prefork for php7.2:
Considering conflict php5 for php7.2:
Module php7.2 already enabled
ERROR: Module php7.1 does not exist!
ERROR: Module php7.0 does not exist!
 установлено
Ubuntu
debug4
E: Невозможно исправить ошибки: у вас зафиксированы сломанные пакеты.
dpkg: шаблону mariadb-server не соответствует ни один пакет
debug2
'universe' distribution component disabled for all sources.
E: Для пакета «mariadb-server» не найден кандидат на установку
E: Для пакета «mariadb-client» не найден кандидат на установку
debug1
E: Невозможно найти пакет mariadb-client-10.3
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью шаблона «mariadb-client-10.3»
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью регулярного выражения «mariadb-client-10.3»
E: Невозможно найти пакет mariadb-server-10.3
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью шаблона «mariadb-server-10.3»
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью регулярного выражения «mariadb-server-10.3»
E: Невозможно найти пакет mariadb-client-10.2
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью шаблона «mariadb-client-10.2»
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью регулярного выражения «mariadb-client-10.2»
E: Невозможно найти пакет mariadb-server-10.2
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью шаблона «mariadb-server-10.2»
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью регулярного выражения «mariadb-server-10.2»
E: Невозможно найти пакет mariadb-client-10.1
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью шаблона «mariadb-client-10.1»
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью регулярного выражения «mariadb-client-10.1»
E: Невозможно найти пакет mariadb-server-10.1
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью шаблона «mariadb-server-10.1»
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью регулярного выражения «mariadb-server-10.1»
Установка базы данных MySQL... 'universe' distribution component enabled for all sources.
Сущ:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Сущ:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
Сущ:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
Сущ:4 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
Пол:5 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages [8 570 kB]
Пол:6 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe Translation-ru [1 231 kB]
Пол:7 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe Translation-en [4 941 kB]
Пол:8 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages [1 022 kB]
Пол:9 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe Translation-en [315 kB]
Пол:10 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/universe amd64 Packages [4 024 B]
Пол:11 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/universe Translation-en [1 856 B]
Пол:12 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages [617 kB]
Пол:13 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe Translation-en [206 kB]
Получено 16,9 MB за 5с (3 156 kB/s)
Чтение списков пакетов… Готово
ВНИМАНИЕ!!! База данных Marifdb не установилась, дальнейшее продолжение невозможно
Сообщение nick7zmail » Пн ноя 11, 2019 9:18 am
Не прописались репозитории марии. Пропишите вручную, и ещё раз скрипт запустите.
Romik_fl
Сообщение Romik_fl » Чт ноя 28, 2019 3:15 pm
Пробовал, прописал репозитории, мария установилась, но потом вылетело с ошибкой дальше.
Также пробовал поставить на 16.04.6 LTS, а потом сделать release-upgrade. После апгрейда до 18.04.3LTS перестает работать
Majordomo. Так же ругается на python-software-common и еще мгного чего. На главной странице просто отображается код скрипта Main project script и все. Так что решения по установке Majordomo на ubuntu 18.04.3 LTS пока нет.
Может уважаемый immortal поправит скрипт?
За это сообщение автора Romik_fl поблагодарил:
tarasfrompir (Чт ноя 28, 2019 3:17 pm)
Aldaran
Сообщение Aldaran » Чт ноя 28, 2019 8:45 pm
Ну скрипт реально кривой... более менее ставится голая mjdm с apache2, если хочешь установить на nginx, то приходится ручками устанавливать php (желательно вообще несколько версий, типа php (обычно версия 7.3), php7.0, php7.2..., так как если установка скриптом, то там просто частично нет тех пакетов, которые прописаны на установку... Пакета 'python-software-properties' в debian разве он когда-то был отдельным пакетом? Он ставится в пакете 'software-properties-common'... Потом если стоял mjdm и ты хочешь переустановить поверх, начинается полная белиберда, установка через скрипт прерывается, бесконечным запросом root пароля, нужно чистить хвосты вначале...
redstar
Сообщение redstar » Вс дек 08, 2019 7:34 pm
Не сохраняет базу после ребута. Установил с помощью этого скрипта на PI4 на raspbian, скаченный с офф. сайта + включил оптимизацию циклов записи на sd карту.
Проблема похоже в этом, но до конца не уверен:
Основной цикл Majordomo запущен под пользователем www-data (и все дочерние треды).
cycle_db_save.php (он же periodical_db_save.php) не может скопировать данные из tmpfs в постояную файлову систему на sd карте, потому что не хватает прав треду запущенному под www-data на копирование файлов mysql.
Кто сталкивался с таким?
Romik_fl
Сообщение Romik_fl » Пн дек 09, 2019 6:43 pm
Не работает :(
Вот viewtopic.php?f=3&t=5713&p=111921#p108783 способ установки majordomo на Ubuntu Server 18.04.03
immortal
Сообщение immortal » Ср дек 11, 2019 12:49 pm
1. сегодня на минимальную распбиан бустер лайт на распбери пи 4 установка с ключем -t прошла успешно. Может у кого то руки кривые?
2.
во первых скрипт может ставиться и на распбиан, убунту, минт. Кроме этого дебиан, убунту, минт и распбиан далеко не один релиз. Если Вас напрягают сообщения о том, что нет пакетов, то рекомендую не смотреть вывод скрипта потому что ничто кроме Вашего раздражения оно не несет.
3.
что то я не припомню чтобы я писал, что скриптом можно переустановить mjdm. Читайте мануал перед использованием.
4.
начнем с того что nginx работает через php-fpm
установка nginx на orangePi PC c армбиан на убунту последний который был на сайте 2-3 месяца назад прошла без проблем, никакого php отдельно не ставил. С версией php-fpm7.3 кстати мажордомо не работал корректно.
Есть данные что на распбиан на распери пи 4 установка с ключем -x тянет за собой апачь, какие пакеты захотели апачь которые не хотят в убунту армбиан для оранж пи писи мне не известно. Если кто нибудь проверит и скажет я поправлю скрипт. Пока просто после сносим апачь.
Так же на какое то железо (вернее на дистрибутив) ставился php-fpm7.3 с которым не работает корректно мажордомо, у меня нет в скрипте установки php-fpm7.3 а это значит в каком то дистрибутиве он в пакете php-fpm. Надо бы конечно жестко прописать установку 7.2 в скрипте, постараюсь сделать в ближайшее время.
на каких то дистрибутивах не верные репы марии, кто сообщил о проблеме репы добавлены, больше мне не известно, сообщат, добавлю.
immortal
Сообщение immortal » Ср дек 11, 2019 2:42 pm
adel691 писал(а):
Пт окт 25, 2019 8:36 pm
Привет! Накатил через скрипт на Tinker Board S с актуальной версией TinkerOS, в целом доволен, только одно но: после установки и перезагрузки машинки перестали работать браузеры. Что файрфокс, что Гугл - не запускаются. Апдейт не помог. Пробовал скачать оперу, тоже почему-то не хочет, якобы пакет не находит. При этом интернет стабильный. Это фича или баг, и как это можно исправить? Заранее спасибо.
dns-ы надо смотреть, маршруты. Вообще из-за скрипта не должен, скрипт задает имя dns железке, но из-за этого вроде не должно быть.
Не работает я так понимаю нет интернет?
