под семеркой, сообщение вышло после строчки о запуске скрипта. Но по нажатии на ссылку "выполнить" она же генерируется, предварительно спросив в окошечке "запустить или нет"sergejey писал(а):судя по ответу скрпит всё же запускается. может просто не говорит?NikSan писал(а):Не выходит, вообще никакой реакциив действиях прописываю "say('Привет');" и ничего, так же пробую запустить сценарий по ссылке:
http://127.0.0.1/objects/?script=Gmorning
на что получаю ответ:
Request: &script=Gmorning Running script: Gmorning
хотя скрипт работает по клику выполнить, в чем может быть проблема?
попробуй в скрипте добавить echo "123"; и запустить через http://127.0.0.1/objects/?script=Gmorning
если в ответе будет 123, значит скрипт запускается и дело в генерации речи.
напомни плиз ещё под какой операционкой ты работаешь?
Установка проекта
Re: Установка проекта
- sergejey
- Site Admin
Что бы до конца разобраться, давай ещё раз по пунктам пройдёмся:NikSan писал(а):под семеркой, сообщение вышло после строчки о запуске скрипта. Но по нажатии на ссылку "выполнить" она же генерируется, предварительно спросив в окошечке "запустить или нет"sergejey писал(а):судя по ответу скрпит всё же запускается. может просто не говорит?NikSan писал(а):Не выходит, вообще никакой реакциив действиях прописываю "say('Привет');" и ничего, так же пробую запустить сценарий по ссылке:
1. По запуску http://127.0.0.1/objects/?script=Gmorning выводится 123, но не произносится ничего, так?
2. Если запустить через Выполнить в разделе Сценариев, то он выполняется (выводит 123) и произносит то что нужно?
извиняюсь немного потерялся, ехал на машине из Москвы в Иркутск
1. выходит сообщение "Request: &script=Gmorning Running script: GmorningПроверка работы скрипта"
2 открывает новое окно, произносит то что мне нужно ну текст соответственно "Проверка работы скрипта"
господа, а есть варианты установки без server2go ?
у меня уже стоит MySQL отдельно и используется под хостинг.
на шаге "cycle.php" вываливается в ошибку.
пробовал в config.php менять пароль юзера root на свой, но это не помогло.
- sergejey
- Site Admin
Да, можно работать полностью со своим сервером. Кроме настроек в config.php нужно ещё, чтобы была создана соответствующая база данных. Можно взять дамп базы из Linux- версии. Ну а в остальном никаких проблем с собственным сервером не должно быть.chaosmage писал(а):господа, а есть варианты установки без server2go ?
дамп взял, залил в базу, руту прописал пароль, всё равно вываливает ошибку. посмотреть какую именно не получается.
Сергей, а есть ли возможность лог какой вывести? Или может мысли есть куда копать
- sergejey
- Site Admin
Там есть лог ошибок, все ошибки попадают в /debmes/дата.txtchaosmage писал(а):дамп взял, залил в базу, руту прописал пароль, всё равно вываливает ошибку. посмотреть какую именно не получается.
Но вообще если не запускается даже /index.php, то скорее всего в настройке базы данных -- надо перепроверить чтобы было правильное имя, юзер и пароль в /config.php
создал спец пользователя со всеми правами и прописал в конфиг, протестил соединение через MySQL консоль - работает.
стартую, ошибка:
C:\_majordomo\htdocs\debmes - пуст ...
разогнал IIS, указал путь - C:\_majordomo\htdocs , запускаю "http://localhost/index.php":
виртуалку с WinXP не предлагать!
стартую, ошибка:
- sergejey
- Site Admin
Здесь ошибка странная... почему-то закрывается exe-шник PHP. Что-то системное...chaosmage писал(а):создал спец пользователя со всеми правами и прописал в конфиг, протестил соединение через MySQL консоль - работает.
стартую, ошибка:
Вывод кода в браузере означает, что PHP в IIS не подключен, т.е. скрипты просто вываливаются в браузер, а не исполняютя. Тут надо читать как настраивать PHP+IIS. Сам IIS не использую и предпочитаю Apache.chaosmage писал(а): C:\_majordomo\htdocs\debmes - пуст ...
WinXP не обязательно -- у меня всё хорошо работает как на XP, так и на 7-ке.
Хотя кстати виртуалка тоже идея )) Удобно бэкапить, удобно переносить с компьютера на компьютер )
Мой то вопрос видимо повис на повестке ((( Хоть в какую сторону двигаться подскажите
