а зачем тут скриншот там одна строка где объявляется порт 8001 (в config.php)
нашел в нете как посмотреть порты так там нет 8001 порта (netstat)
где копать .... где создается слушающий сокет ?
мажордом не видит файлы jquery после обновления
- Konstantin 2
- Konstantin 2
Re: мажордом не видит файлы jquery после обновления
не в циклах ли случайно ? а то они все почемуто лежат хотя я добавил их авто-старт
- Konstantin 2
server.php - дефолтное 8002Logrus писал(а): ↑Пт июн 21, 2019 10:00 pmhttps://github.com/sergejey/majordomo/s ... CKETS_PORTKonstantin 2 писал(а): ↑Пт июн 21, 2019 6:49 pmтолько с портом не понятно поменял на 8001 в config.php а в логе фаерфокса он почемуто всеравно на 8002 лезет и естественно подключиться не может
load_settings.php - дефолтное 8001
Это нормально?
- Konstantin 2
Продолжаю разбираться и возникает вопрос где находятся настройки логирования потомучто в приведенном скрине путь на папку которая была у меня на моем рабочем компе ... в каком файле это можно поправить ? (сейчас мажордом у меня на BananaPI-m3 под ubuntu) надо поменять путь
- ошибка в X-ray
- ошибка_при_открытии.png (23.97 КБ) 3152 просмотра
- Konstantin 2
вобщем увидел как правильно настроить сервис на автозапуск в соседней ветке ... теперь вебсокиты отвечают осталось разобраться почему циклы завершаются
