317 раз
466 раз
Сообщение
Logrus » Сб апр 20, 2019 7:52 pm
Pacific писал(а): ↑Сб апр 20, 2019 6:47 pm
Спасибо. Закомментил свой код в onNewMinute - без изменений. Или я не так понял?
ага, еще скрипты подписываются на него, проверяйте их тоже
и никогда так не делайте, то потом замучаетесь искать, вызывайте сами из таймера
Telegram |
Блог
Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7, флешка 16 Гб работает с
10.09.2017
Почти всё время уходит на исправление ошибок, оставшееся - на их повторение. (с) )))
Спасибо
KyKyIIIKuH
1 раз
0
Сообщение
KyKyIIIKuH » Сб апр 20, 2019 11:19 pm
по умолчанию после загрузки образа на малинку, в MQTT уже добавлены топики
их можно все удалить? или какие-то лучше оставить?
- Screenshot_20190420_231752.png (207.58 КБ) 4939 просмотров
Pacific
60 раз
7 раз
Сообщение
Pacific » Вс апр 21, 2019 7:19 am
Logrus писал(а): ↑Сб апр 20, 2019 7:52 pm
ага, еще скрипты подписываются на него, проверяйте их тоже, и никогда так не делайте
Никогда так и не делал.
А вообще, при запуске любого сценария такая же ошибка вылазит :
Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function Exec() on null in /var/www/html/lib/mysqli.class.php:479 Stack trace: #0 /var/www/html/load_settings.php(45): SQLExec('SET time_zone =...') #1 /var/www/html/objects/index.php(55): include_once('/var/www/html/l...') #2 {main} thrown in /var/www/html/lib/mysqli.class.php on line 479.
В процессе восстановления их бэкапа мне пришлось сделать
sudo rm /var/www/html/lib/sqlFunctions.class.php
Возможно, это всё взаимосвязано?
россыпь датчиков и серв <->
20+ ESP8266(WiFi-IoT) <->
Malinka Pi3
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Пн апр 22, 2019 6:56 am
Вряд ли взаимосвязано sqlFunctions.class.php просто вызывает конфликт с mysqli.class.php. Её надо удалять (в оригинальном репе её нет). Но при этом ошибка была другая, формата "некая функция объявленная в файле А была объявлена ранее в файле Б". С таким встрачался, и удаление этого файла спасало ситупацию.
IIbIXAPb
1 раз
0
Сообщение
IIbIXAPb » Ср апр 24, 2019 10:03 am
Добрый день, уважаемые пользователи форума. Не сложно ли будет выложить на яндекс диске образ 3.35, который лежит на Google диске. Проблема в том, что в нашем норильском регионе не все хорошо с интернетом и тянуть большие файла с гугла проблематично. Спасибо за понимание и помощь
veter268
0
0
Сообщение
veter268 » Сб май 18, 2019 3:49 am
andrey040670 писал(а): ↑Пн мар 18, 2019 6:21 pm
333igor333 писал(а): ↑Пн мар 18, 2019 5:27 am
Добрый день, помогите новичку
после ввода логина pi и пароля raspberry появляется pi@MajorDoMoPi_3_33: $
я вожу startx такая команда не найдена
У Вас иксы не установлены.
Всем доброго времени, я дико извиняюсь, но у меня такая же проблема, что делать?
Что за иксы ?
andrey040670
167 раз
86 раз
Сообщение
andrey040670 » Вс май 19, 2019 11:34 am
veter268 писал(а): ↑Сб май 18, 2019 3:49 am
Что за иксы ?
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install -y rpi-chromium-mods
sudo apt-get install -y python-sense-emu python3-sense-emu
sudo apt-get install -y python-sense-emu-doc realvnc-vnc-viewer
sudo reboot
https://www.raspberrypi.org/blog/introducing-pixel/
Dmd_Tip
0
2 раза
Сообщение
Dmd_Tip » Вс май 26, 2019 11:51 pm
Система встала на распери 3 отлично, но не могу найти, как к нему подключить разные датчики? по типо dht11 и прочие? подскажите подробнее пожалуйста
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Пн май 27, 2019 6:50 am
Процентов 80 людей данные датчики подключают к ESP8266, а дальше засылают в МД, или МД сам забирает. Зависит от прошивки, прошивок куча на выбор...одни из самых "дружелюбных" - blynk, wifi-iot, esp-easy. Можете свой скетч написать, собрав из примеров, но это сложнее.
