Страница 2 из 5
Re: Нейроуправление выключателем
Добавлено: Чт май 31, 2018 7:41 pm
olehs
Logrus писал(а): ↑Чт май 31, 2018 7:35 pm
поливалку, на входе продолжительность дня, уровень освещенности, температура и влажность в помещении/на улице
реализовать виртуально, на продолжительность нажатия
А выход как получить? )) Сидеть рядом с поливалкой, следить за уровнем освещенности, температурой, влажностью и включать/выключать сразу при изменении, руководствуясь теми же простыми алгоритмами ?
Добавлено: Чт май 31, 2018 7:53 pm
со входными параметрами вопросов нет?
сколько по времени поливал, столько и кнопку виртуальную для ОБУЧЕНИЯ держи
В любом случае надо поиграться с этим всем, но только сначала придумать, чем таким поуправлять, чтобы не сильно важным, и ошибки не очень раздражали всех ))
Добавлено: Чт май 31, 2018 8:05 pm
C_3AXAPOB
olehs писал(а): ↑Чт май 31, 2018 7:41 pm
Сидеть не нужно, нужно просто включать поливалку тогда когда это нужно вам, т.е. действовать как обычно.
Добавлено: Пт июн 01, 2018 8:47 am
webms
тоже думал для себя: на входе продолжительность дня, уровень освещенности, температура и влажность в помещении/на улице
Добавлено: Пт июл 06, 2018 9:27 pm
dengi.76
А можно это как-то на Windows 10 прикрутить ?
Добавлено: Пт июл 06, 2018 9:36 pm
dengi.76 писал(а): ↑Пт июл 06, 2018 9:27 pm
ок гугл fann для windows установка. Там надо правильную dll-ку под свою систему установить
Добавлено: Пт июл 06, 2018 10:08 pm
dengi.76
Спасибо, буду пробовать...
Добавлено: Вт июл 17, 2018 2:21 pm
olehs
dll-ки берем
отсюда
php_fann.dll распаковываем в c:\_majordomo\server\php\ext
doublefann.dll распаковываем в c:\_majordomo\server\php
в c:\_majordomo\server\config_tpl\php.ini добавляем
перезапускаем МЖД
Если будет падать на тренировке, поменяйте значение
Добавлено: Вт июл 17, 2018 2:35 pm
Давно надо с ФАННом експерименты ставить - но все никак не доберусь....
Успехи ведь есть ?
Добавлено: Вт июл 17, 2018 2:45 pm
olehs
Я начал смотреть в сторону PHP-ML
https://github.com/php-ai/php-ml
Там, вроде как, навороченней все.
А начал я смотреть в его сторону после того, как вспомнил, как когда-то попадалась новость о неком устройстве учета электроэнергии, которое по характеру общего потребления умело выделять конкретных потребителей.
Вот эта тема мне очень понравилась. По сути, имея один счетчик на входе, можно с помощью нейросетей разбить потребление на составляющие (ну или хотя бы определять, какие устройства в данный момент включены).
Но пока у меня все на стадии исследования возможностей))
