Страница 1 из 1
[Модификация] Приложение для управления Kodi (Xbmc)
Добавлено: Чт апр 28, 2016 5:20 pm
igoryan
Небольшое приложение(если так можно назвать) по управлению Kodi.В основном состоит из копи-паст своих сценариев из МД, так что за качество кода сильно не пинайте, плюс не программист.
С дизайном особо не заморачивался, так как нужна была простота, дабы семья могла без проблем понять что к чему(сделано в темных тонах, использую темную тему мд).
Возможности:
- Просмотр списка медиа-контента и запуск.
- Просмотр списка Iptv каналов и запуск.
- Основное управление Kodi.
- Запуск воспроизведения контента на другом Kodi с того-же места.
СкриншотПоказать
Настройки:Показать
Скачать архив, и разархивировать в корень МД:
Для Raspberry, Linux, Ubuntu и т.д. - /var/www/;
Для Windows - C:\_majordomo\htdocs;
Работа приложения в основном построена на запросах из базы данных.
Используемые базы:
1. db_terminal - основная база мд, из нее понадобится только таблица terminals.
2. MyVideos%% - стандартное название базы с видео контентом, созданная Kodi при экспорте медиатеки.
MyMusic%% - стандартное название базы с аудио контентом, созданная Kodi при экспорте медиатеи.
1. В Мд нужно создать терминалы с типом 'xbmc', поля 'Хост' и 'Порт' обязательны.
2. Как научить Kodi экспортировать в mysql, очень хорошо описал GreatBAO, ссылка viewtopic.php?f=4&t=2496&hilit=kodi#p24819.
2.1 Но если в двух словах, то берем из аттач-а файл advancedsettings.xml, прописываем свой адрес сервера mysql, кладем в:
Для Android Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/
Для iOS /private/var/mobile/Library/Preferences/Kodi/userdata/
Для Linux ~/.kodi/userdata/
Для Mac /Users/<your_user_name>/Library/Application Support/Kodi/userdata/
Для OpenELEC /storage/.kodi/userdata/
Для Windows %APPDATA%\kodi\userdata
2.2 Для удобства создаем в Mysql пользователя kodi:
Для Raspberry, Ubuntu, Linux: mysql -u root -p
Для Windows: В коммандной строке вбить C:\_majordomo\server\mysql\bin\mysql.exe -u root , и дальше по списку
CREATE USER 'kodi' IDENTIFIED BY 'kodi';
GRANT ALL ON `MyVideos%`.* TO 'kodi';
GRANT ALL ON `MyMusic%`.* TO 'kodi';
FLUSH PRIVILEGES;
quit
2.3 Заходим в Kodi и делаем экспорт Видео Медиатеки и Аудио Медиатеки.
2.4 Чтобы убедится что базы создались, заходим в phpmyadmin сервера mysql (http://адрес-мд/phpmyadmin), должно появится две базы MyVideos%% и MyMusic%%.
%% - это номера, которые присвоятся базам в зависимости от версии Kodi. http://kodi.wiki/view/Database_versions.
На данный момент у меня установлен последний OpenElec версия Kodi 15, названия баз MyVideos93 и MyMusic52. (Также по умолчанию записаны в файлах)
Если у Вас версии выше или ниже, тогда нужно будет изменить название баз в файлах /php/movie.php и /php/music.php, строка $database.
Или же если Вы используете свои названия баз, то соответственно в этих же файлах нужно прописать названия своих баз.
Все.
Как пользоватся:Показать
В браузере набираем http://адрес-мд/KODi/kodi.php , откроется страница приложения.
Жмем кнопку Видео, и если все выше о писаное сделано верно, то должен появится список фильмов. Если не появился, смотри все описанные выше шаги, может где-то ошиблись или не досмотрели.
Если все хорошо, и список отобразился, тогда в верхнем левом углу выбираем из дропдаун-а нужный плеер и жмем Запустить какой нибудь фильм или музыку.
Далее эту ссылку можно вставить в Домашние страницы.
Как перевести фильм или музыку с одного kodi на другой:
Правее списка контента есть два выпадающих списка. Верхний - откуда, нижний - куда (для наглядности рядом выведено поле с адресом плеера). Выбераем нужные плеера и жмем на стрелки.
Возможно что воспроизведение начнется на 1-3 секунды раньше, время пока отработает скрипт.
Re: Приложение для управления Kodi (Xbmc)
Добавлено: Сб апр 30, 2016 12:33 am
m-malva
igoryan, без обид.
на приложение мне кажется еще не тянет.
Очень много действий чтоб его запустить, а выхлоп?
управлять коди со странички? так это коди и сам умеет.
Можно подробнее с примерами, что оно умеет?
и как это использовать в МДМ.
С Уважением
Добавлено: Вт май 03, 2016 8:32 pm
igoryan
To m-malva.
Если Я ошибся темой, то извиняюсь, подумал что лучше будет разместить здесь, чем в "Настройка и программирование" или Сценарии алгоритмы. Если же так , то попрошу Администратов перенести топик в надлежащее место.
Я согласен , что приложением это назвать тяжело, так и написал в скобках "(если так можно назвать)", больше это как Веб управление.
По поводу примеров, основной задачей было вытянуть списки фильмов, музыки, тв каналов, с возможностью их запуска по нажатию кнопку на против. Плюс перевод музыки или фильма на другой коди (у меня это как минимум комната и кухня).
На счет действий, то основная масса всего текста это научить коди записывать в базу. Дальше всего пару правок, и те имя базы, которые меняются с новой версией и нужно добавить в МД как плеер.
Если подытожить, то я просто поделился наработками :)
И тогда вопрос, а чтобы Вы хотели получить от такого приложения?
Добавлено: Ср май 04, 2016 1:43 pm
m-malva
igoryan писал(а): Если подытожить, то я просто поделился наработками :)
На самом деле спасибо.
igoryan писал(а): И тогда вопрос, а чтобы Вы хотели получить от такого приложения?
Мне кажется что есть смысл разбить эти наработки на несколько частей.
1) Пульт для KODI
Как образец можно взять приложение для LG Smart с поиском по broadcast (там когда-то даже были попытки вставить XBMC).
Он реально находил и определял КОДИ, можно спросить у автора.
С пультом получаем:
а) Управление из интерфейса (графическая)
б) Управление из сценариев
2) Модуль Мультимедиа
Модуль для работы с медиаконтентом. Вот здесь мы уже работаем с БД. Но это дает возможность не замыкаться на коди а проработать
варианты отправки в другие проигрыватели.
По идее более расширенный функционал app_mediabrowser (к сожалению Сергей его не развивает)
Вот так мне кажется было бы красиво
Добавлено: Чт май 05, 2016 9:10 am
igoryan
Пока думаю над расширением и упрощением функционала, немного обновил Веб управление, теперь оно не использует базы Коди, нужна только таблица terminals для выбора плеера.
Обновил аттач в первом посте.
Добавлено: Сб окт 13, 2018 8:24 pm
ALEXSIB22
Завтра попробую. А оно может само запускать фильм по названию
Re: [Модификация] Приложение для управления Kodi (Xbmc)
Добавлено: Чт дек 13, 2018 3:14 pm
drhellp
Для управления Kodi можно здесь почитать https://kodi.wiki/view/JSON-RPC_API
Меня более интересует управление MD из Kodi
Вот написал небольшой модуль для Kodi, для вывода данных датчиков из MD https://drive.google.com/open?id=1tYsR4 ... lcVcnMOMw-
и видео https://youtu.be/PKIwcrXo9_g как установить и настроить, правда я тот ещё "погромист", за говнокод не пинайте.
Добавлено: Чт апр 18, 2019 1:27 pm
rial2001
Чёт установить не получилось....
