Страница 7 из 12
Re: Строим графики Highstock
Добавлено: Ср фев 01, 2017 10:05 am
Ko/|xo3HUk
Создаёте домашнюю страницу с типом "HTML Code" и в поле "Код" просто вставляете код графика.
Добавлено: Ср фев 01, 2017 4:36 pm
EvgenyG
Ko/|xo3HUk писал(а):Создаёте домашнюю страницу с типом "HTML Code" и в поле "Код" просто вставляете код графика.
Спасибо, буду пробовать.
В Модули не планируешь добавить?
Добавлено: Ср фев 01, 2017 4:38 pm
Ko/|xo3HUk
Я копипастер, а не программист
Понятия не имею как это в модули добавлять.
Добавлено: Ср фев 01, 2017 4:49 pm
EvgenyG
Не работает. Пустая страница открывается.
Заменил только вот эти строки на свои данные:
sensornames = ['ESP8266_Garage.Temper_1',
'ESP8266_Garage.am2320_temper',
'ESP8266_Garage.am2320_humidity'];
вот как у меня:
sensornames = ['СпалБолТемпHS.temp',
'СпалБолТП1HS.temp',
'СпалБолВЛHS.humidity'];
Добавлено: Ср фев 01, 2017 4:57 pm
Ko/|xo3HUk
Два месяца прошло а позабывал уже всё. Посмотрите первое сообщение в это теме и выполните, как минимум, первые 2 пункта. Обратите внимание, что у меня в коде написано jsonhs и, соответственно, сценарий создан также jsonhs, а везде используют имя jсonhs.
Добавлено: Ср фев 01, 2017 5:00 pm
EvgenyG
Ko/|xo3HUk писал(а):Два месяца прошло а позабывал уже всё. Посмотрите первое сообщение в это теме и выполните, как минимум, первые 2 пункта. Обратите внимание, что у меня в коде написано jsonhs и, соответственно, сценарий создан также jsonhs, а везде используют имя jсonhs.
Попробую
Вот так должно быть:
$.getJCON('/objects/?script=jconhs&name='+sensornames[i]+'&callback=?', function (data)
Добавлено: Ср фев 01, 2017 5:01 pm
Ko/|xo3HUk
да, и сценарий, соответственно - "jconhs"
Добавлено: Ср фев 01, 2017 5:14 pm
EvgenyG
Ko/|xo3HUk писал(а):да, и сценарий, соответственно - "jconhs"
Не получается
"C:\_majordomo\htdocs\objects\index.php" этот файл надо править по инструкции в первом сообщении
ищем строку echo "\nRunning script: ".$script; и комментируем ее //
а у меня нет такой строки
Добавлено: Ср фев 01, 2017 5:24 pm
Ko/|xo3HUk
Странно.. У меня есть:
- Безымянный.png (88.9 КБ) 8029 просмотров
У меня правда под линуксом сервак, но не суть - файлы должны быть одинаковые.
Добавлено: Ср фев 01, 2017 9:12 pm
EvgenyG
Ko/|xo3HUk писал(а):Странно.. У меня есть:
а у меня нет
может файл не тот?
какой путь у этого файла?
