[Модификация] Строим графики Highstock
Вносятся изменения в файлы или устанавливаются доп программы
Модераторы: immortal, newz20
Bagir
Сообщение Bagir » Чт фев 26, 2015 7:33 pm
Слова особенно не нужны, на скрине все видно. Уверен, что многие давно хотят это получить. Постараюсь написать по проще.
1. Из обновления от 13.03.2015, которое уже выложено на github нам нужно, что бы при запуске сценариев не выводилась первой строка Running script:
Подробно посмотреть об этом можно тут
А если вкратце, то смотрим файл \objects\index.php, ищем строку echo "\nRunning script: ".$script; и комментируем ее //
2. Создайте новый сценарий с именем jconhs
 // Получить имя и проверить
 if ( isset($params['name'])  ) { $name = $params['name']; } else { returm; }
 // Разбить на объект и свойство
 $name = explode('.', $name);
 // Получить объект по имени
 $obj=getObject($name[0]);
 // Получить id свойства
 $prop_id=$obj->getPropertyByName($name[1], $obj->class_id, $obj->id);
 // Получаем VALUE_ID для следующей таблицы
 $pvalue=SQLSelectOne("SELECT * FROM pvalues WHERE PROPERTY_ID='".$prop_id."' AND OBJECT_ID='".$obj->id."'");
 // Получаем таблицу
 $arr_s = SQLSelect("SELECT UNIX_TIMESTAMP(ADDED) as ADDED, VALUE FROM phistory WHERE VALUE_ID='".$pvalue['ID']."' ORDER BY ADDED");
 // Собрать структуру JSON
 $st = $params['callback'].'([';
 foreach($arr_s as $s) {
   if ($f) { $st .=','; }
   $st .= '['.$s['ADDED'].'000,'.$s['VALUE'].']' ;
   $f=1;
 $st .= '])';
 // Ответ
 echo ($st);
3. Создайте домашнюю страницу с кодом
КодПоказать
<script type="text/javascript" src="../../highcharts/js/jquery-1.8.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../../highcharts/js/highstock.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function () {
    var seriesOptions = [],
          obsss = 0,
          seriesCounter = 0,
          timeback = 0,
          names = ['кухня','гостиная','спальня','холл','кабинет'],
          sensornames = ['KitchenArea.Temperature',
                                    'Livingroom.Temperature',
                                    'Bedroom.Temperature',
                                    'HallArea.Temperature',
                                    'OfficeRoom.Temperature'];
    Highcharts.setOptions({
        lang: {
            months: ['Январь','Февраль','Март','Апрель','Май','Июнь','Июль',
                          'Август','Сентябрь','Октябрь','Ноябрь','Декабрь'],
            shortMonths: ['Янв','Фев','Мар','Апр','Май','Июн','Июл',
                                     'Авг','Сен','Окт','Ноя','Дек'],
            weekdays: ['Вск','Пнд','Втр','Срд','Чтв','Птн','Сбт'],
            rangeSelectorZoom: 'Маcштаб',
            rangeSelectorFrom: 'От',
            rangeSelectorTo: 'До',
            thousandsSep: ' '
            global: {
                useUTC: false
    // create the chart when all data is loaded
    createChart = function () {
        $('#container').highcharts('StockChart', {
            rangeSelector: {
                buttons: [{ type: 'hour',    count: 1, text: '1h' },
                               { type: 'day',     count: 1, text: '1d' },
                               { type: 'day',     count: 2, text: '2d' },
                               { type: 'week',   count: 1, text: '1w' },
                               { type: 'month', count: 1, text: '1m' },
                               { type: 'month', count: 6, text: '6m' },
                               { type: 'year',    count: 1, text: '1y' },
                               { type: 'all', text: 'All' }],
                selected: 1  // Какая кнопка выбрана по умолчанию
            title: { text : 'График температур в доме'},
            legend: { enabled : true,
                           layout : 'horizontal',
                           align : 'center',
                           verticalAlign : 'top',
                           borderWidth: 0,
                           x : 0,
                           y : 20 },
            xAxis : {
                minRange: 3600 * 1000 // one hour
            yAxis: {
                title: {
                    text: 'Температура (°C)'
            plotOptions: {
                series: {
                    lineWidth: 1,
                    point: {
                        events: {
                            'click': function () {
                                if (this.series.data.length > 1) {
                                    this.remove();
            exporting: {
                enabled: false
            series: seriesOptions
    $.each(names, function (i, name) {
        $.getJSON('/objects/?script=jconhs&name='+sensornames[i]+'&callback=?', function (data) {
            seriesOptions[i] = {
                data: data,
                type: 'spline'
            // As we're loading the data asynchronously, we don't know what order it will arrive. So
            // we keep a counter and create the chart when all the data is loaded.
            seriesCounter += 1;
            if (seriesCounter === names.length) {
                createChart();
</script>
<div id="container" style="height: 500px; min-width: 500px"></div>
4. Замените в коде Названия и имена Объект.Свойство на свои. Попробуйте для начала с одним графиком. Потом добавьте второй, и так далее. Не нарушайте структуру при редактировании!
Основная причина, по которой графики могут не строиться, это битые данные в истории свойства.
Тема с этими графиками подробно расписана тут http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 140#p14843 С тех пор много всего поменялось. Тут я выложил только самое основное.
За это сообщение автора Bagir поблагодарили (всего 7):
slgeo (Пт фев 27, 2015 1:33 am) • Vit (Вс мар 01, 2015 6:06 pm) • visitor2100 (Сб мар 14, 2015 9:46 am) • eygen (Вс мар 22, 2015 5:45 pm) • SergVl (Вт апр 21, 2015 1:03 pm) • astotskiy (Пн май 25, 2015 7:23 am) • kos (Вт июл 21, 2015 1:28 pm)
Windows 7, HTTP, MegaD, Z-Wave, 1-Wire
PAV
Re: Строим графики Highstock
Сообщение PAV » Ср мар 11, 2015 11:01 am
Bagir писал(а): Основная причина, по которой графики могут не строиться, это битые данные в истории свойства.
А как это можно исправить?
Bagir
Сообщение Bagir » Ср мар 11, 2015 1:05 pm
Посмотреть историю и самому удалить кривые данные. Например пустые значения вообще без цифр. У меня были такие, когда метод датчика растрепал )) Можно было бы добавить обработку в файл, который формирует jcon, но это сильно увеличит его время работы. Кстати, в скором будущем перенесу все содержимое этого файла в сценарий, и из html кода графиков буду обращаться уже к сценарию, а не к файлу. Не знаю почему я так сразу задумал. Наверное после темы MegaD )) Его может быть тоже можно перенести в сценарий. Надо будет попробовать.
PAV
Сообщение PAV » Чт мар 12, 2015 12:20 pm
А можно вот на пальцах объяснить?
Я полез в phpmyadmin - там черт ногу сломит, я даже простым способом не смог сделать сортировку по определенному свойству. Все запросами, а это ужас, как неудобно.
Пришлось экспортировать и смотреть в экселе.
Может есть пути более логичные, чтобы сразу в базе отсортировать свойство (температуру например) по значениям и выявить ошибки?
Bagir
Сообщение Bagir » Чт мар 12, 2015 5:09 pm
В phpmyadmin очень удобно делать простые запросы чтобы смотреть данные. Конечно для этого нужно немножечко знать sql. Но если хочется способ по проще, он есть. Если для постройки графиков Вы использовали мой jsonp.php, то в браузере наберите запрос
http://localhost/jsonp.php?name=OfficeRoom.Temperature
где OfficeRoom.Temperature это нужное Объект.Свойство
В итоге получите весьма читаемый json, пригодный к анализу например в excel с помощью фильтров и функций для работы с текстом.
Bagir
Сообщение Bagir » Пт мар 13, 2015 12:26 am
Заменил файл jsonp.php на сценарий jconhs. Файл jsonp.php теперь больше не нужен, и его можно удалить!
В html коде надо везде поменять
$.getJSON('../../jsonp.php?name='+sensornames[i]+'&callback=?', function (data) {
на
Еще там была лишняя неиспользуемая функция function afterSetExtremes(e) Ее тоже можно удалить. Смотрите новый код в первом сообщении.
visitor2100
Сообщение visitor2100 » Сб мар 14, 2015 9:45 am
Bagir, после недели мучений, все работает. Спасибо!
eygen
Сообщение eygen » Вс мар 22, 2015 5:44 pm
Спасибо за ликбез! Запустилось все за 5 минут. Не подскажете как несколько таких графиков на одну страницу разместить?
Bagir
Сообщение Bagir » Вс мар 22, 2015 7:08 pm
Да можно конечно. Правда не силен я в функциях на javascript, и могу сделать не красиво, но работать будет )) Сейчас чего нибудь нарисуем.
Bagir
Сообщение Bagir » Вс мар 22, 2015 7:21 pm
скринПоказать
кодПоказать
$(function () {
          obsss = 0,
          seriesCounter = 0,
          timeback = 0,
        lang: {
            thousandsSep: ' '
            global: {
                useUTC: false
           rangeSelector: {
                           align : 'center',
                           borderWidth: 0,
                           x : 0,
                           y : 20 },
            xAxis : {
            yAxis: {
                title: {
            plotOptions: {
                series: {
                    lineWidth: 1,
                    point: {
                        events: {
                                    this.remove();
            exporting: {
                enabled: false
                data: data,
                type: 'spline'
            seriesCounter += 1;
                createChart();
$(function () {
          obsss = 0,
          seriesCounter = 0,
          timeback = 0,
          names = ['кухня', 'гостиная', 'спальня', 'кабинет'],
          sensornames = ['KitchenArea.Humidity',
                                    'Livingroom.Humidity',
                                    'Bedroom.Humidity',
                                    'OfficeRoom.Humidity'];
        lang: {
            months:   ['Январь', 'Февраль', 'Март', 'Апрель', 'Май', 'Июнь', 'Июль',
                            'Август', 'Сентябрь', 'Октябрь', 'Ноябрь', 'Декабрь'],
            shortMonths:   ['Янв', 'Фев', 'Мар', 'Апр', 'Май', 'Июн', 'Июл',
                                     'Авг', 'Сен', 'Окт', 'Ноя', 'Дек'],
            weekdays: ['Вск', 'Пнд', 'Втр', 'Срд', 'Чтв', 'Птн', 'Сбт'],
            thousandsSep: ' '
            global: {
                useUTC: false
    createChart2 = function () {
        $('#container2').highcharts('StockChart', {
            rangeSelector: {
            title: { text : 'График влажности воздуха'},
                           align : 'center',
                           borderWidth: 0,
                           x : 0,
                           y : 20 },
            xAxis : {
            yAxis: { title: { text: 'Влажность (%)' } },
            plotOptions: {
                series: {
                    lineWidth: 1,
                    point: {
                        events: {
                                    this.remove();
            exporting: {
                enabled: false
                data: data
            seriesCounter += 1;
                createChart2();
</script>
<div id="container" style="height: 400px; min-width: 500px"></div>
<div id="container2" style="height: 400px; min-width: 500px"></div>
Код конечно для примера. Во второй группе изменены имена container2 и createChart2.
За это сообщение автора Bagir поблагодарили (всего 2):
eygen (Вс мар 22, 2015 8:03 pm) • Ko/|xo3HUk (Ср май 10, 2017 1:50 pm)
