[Модификация] Визуальный селектор цвета RGB-ленты
Вносятся изменения в файлы или устанавливаются доп программы
Модераторы: immortal, newz20
PAV
Re: Визуальный селектор цвета RGB-ленты
Сообщение PAV » Пн окт 13, 2014 9:33 am
layet писал(а):Обновил код в первом сообщении.
Лучше продублируйте, чтобы не путаться.
А в библиотеке сами можете менять - свой форумный пароль и логин для доступа вводите.
astotskiy
Сообщение astotskiy » Чт авг 20, 2015 12:09 pm
layet писал(а):
PAV писал(а):Можно поподробнее, вот прям пример ;)
И заодно какие файлы, куда разложить. Для чайников.
В скачанном архиве нас интересуют 5 файлов:
  • farbtastic.css
  • farbtastic.js
farbtastic.js ложим впапку "htdocs/js"
farbtastic.css, marker.png, mask.png, wheel.png ложим в папку "htdocs/css"
В файле farbtastic.css находим следующие строчки:
  background: url(wheel.png) no-repeat;
  background: url(mask.png) no-repeat;
  background: url(marker.png) no-repeat;
и меняем их соответственно на:
  background: url(/css/wheel.png) no-repeat;
  background: url(/css/mask.png) no-repeat;
  background: url(/css/marker.png) no-repeat;
Либо просто скачиваем во вложении к этому сообщению файл и ложим его в "htdocs/css".
Добрый день
Скачиваю архив, а там только один фаил farbtastic.css, а где остальное перезалейте плиз
и еще вопрос можно на примере что куда писать и можно ли както сделать управление по ШИМ по http://192.168.1.18/pwm?ch=Y&set=XXX
С уважением
За это сообщение автора astotskiy поблагодарил:
Samir77 (Сб янв 23, 2021 9:59 pm)
PAV
Сообщение PAV » Пн окт 26, 2015 11:27 am
Занялся вплотную RGB лентой и тут столкнулся с неожиданной проблемой.
Одноцветные ленты у меня тупо ардуинкой через мосфет управляются - 0 выкл 255 макс яркость.
А вот как RGB?
Ну один цвет понятно, все то же, а вот как, например, управлять яркостью оранжевого цвета??? В нете нашел направляние - HSB2RGB, но пока ничего не получается.
PAV
Сообщение PAV » Чт окт 29, 2015 9:53 pm
Пока не разобрался, но разобрался с плавным увеличением/уменьшением яркости - http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 161#p26161
PAV
Сообщение PAV » Вт ноя 03, 2015 6:48 pm
Вопрос, а как сделать, чтобы не запоминало :))
Сейчас получается, кроме выбора цвета Алиса включает выключает свет, меняет цвета, потом заходишь на страницу селектора, хренак, все меняется на установленное там, зотя еще даже мышкой не водил
Geban
Сообщение Geban » Вс ноя 15, 2015 8:40 pm
Управлять оранжевым... менять пропроционально значения всех 3х каналов... имхо. Интересно посмотреть на код метода turnOn. Как происходит отправка сообщения на контроллер
Xseon
Сообщение Xseon » Пт янв 29, 2016 3:14 pm
Geban писал(а):Управлять оранжевым... менять пропроционально значения всех 3х каналов... имхо. Интересно посмотреть на код метода turnOn. Как происходит отправка сообщения на контроллер
У меня так,
$cmdUrl = "http://xxx.xxx.xxx.xxx/index.htm?rgb=1&r=".$this->getProperty('red')."&g=".$this->getProperty('green')."&b=".$this->getProperty('blue');
getURL($cmdUrl,0);
flair
Сообщение flair » Вс фев 14, 2016 4:34 pm
у меня чегото наоборот.... 255 - выкл - 0 вкл
лента с общим анодом +
хотя пользую как драйвер rgb усилитель...
За это сообщение автора flair поблагодарил:
VGorokhov (Пн фев 15, 2016 12:08 am)
AndryGladky
Сообщение AndryGladky » Вс янв 15, 2017 10:56 am
Здравствуйте, вопрос по поводу управления светодиодной RGB лентой, через esp8266 и мажордомо. Я использую радио модуль NRF24L01 который висит на ESP8266 и через него отправляю запрос на управление лентой. Связка выглядит так: мажордомо-роутер-ESP8266-NRF24L01-NRF24L01-arduino-транзисторные ключи-RGB лента. А как отправить запрос на esp такого формата http://192.168.1.6/nrfwrite?chselect=2& ... 5&val3=255 для управления ардуиной через радио модуль.
За это сообщение автора AndryGladky поблагодарил:
directman66 (Чт фев 09, 2017 3:38 pm)
Сообщение directman66 » Чт фев 09, 2017 3:46 pm
насколько я понял должны при нажатии на картинку изменять свойства объекта R/G/B, вывел эти значения на сцену, но вместо значений на вижу текст с переменными
RGBkitchen Blue : %RGBkitchen.Blue % color : %RGBkitchen.color % Green : %RGBkitchen.Green % Red:
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 WhatsApp
