[Сценарий] Проверка GMail
Модераторы: immortal, newz20
Amarok
Сообщение Amarok » Вт ноя 19, 2013 9:40 am
Натыкался в проекте CONNECT на вывод в меню Алисы количества непрочитанных сообщений в GMail; поделитесь скриптиком?
Алиска живёт на Ubuntu Server 14.04.3 LTS
connect, группа в Telegram, Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь: 41001355945165
Amarok
Re: Проверка GMail
Сообщение Amarok » Пт ноя 22, 2013 4:40 am
up
kostya77
Re: Проверка GMail
Сообщение kostya77 » Пт ноя 22, 2013 12:27 pm
Если решил то подскажи как .
Amarok
Re: Проверка GMail
Сообщение Amarok » Пт ноя 22, 2013 12:31 pm
kostya77 писал(а):Если решил то подскажи как .
Увы(
Может, гуру подскажут?
Re: Проверка GMail
Сообщение sergejey » Пт ноя 22, 2013 1:40 pm
Пользуемся гуглом и находим готовые рецепты :)
Вот к примеру можно сделать такой сценарий и запускать его переодически:
$hostname = '{imap.gmail.com:993/imap/ssl}INBOX';
$username = 'username'; // имя пользователя (лучше брать из объекта, например через getGlobal('GMailUsername'); -- на случай публикации через CONNECT, что б не светить)
$password = 'password'; // пароль (аналогично)
    $mbox = imap_open($host, $login, $passwd);
    $count = 0;
    if (!$mbox) {
        echo "Error"; //ошибка доступа
        return;
        $headers = imap_headers($mbox);
        foreach ($headers as $mail) {
            $flags = substr($mail, 0, 4);
            $isunr = (strpos($flags, "U") !== false);
            if ($isunr)
            $count++;
    imap_close($mbox);
setGlobal('GMail_Unread',$count); // здесь устанавливаем полученное значение в объект
Amarok
Re: Проверка GMail
Сообщение Amarok » Пт ноя 22, 2013 2:38 pm
Создал скрипт:
$username = getGlobal('Amarok.GMailAcc'); // имя пользователя (лучше брать из объекта, например через getGlobal('GMailUsername'); -- на случай публикации через CONNECT, что б не светить)
$password = getGlobal('Amarok.GMailPass'); // пароль (аналогично)
    $count = 0;
    if (!$mbox) {
        return;
            if ($isunr)
            $count++;
    imap_close($mbox);
setGlobal('Amarok.GMailUnread',$count); // здесь устанавливаем полученное значение в объект
А он мне: Fatal error: Call to undefined function imap_open() in D:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(138) : eval()'d code on line 5
Re: Проверка GMail
Сообщение sergejey » Пт ноя 22, 2013 3:05 pm
Надо расскомментировать строчку
extension=php_imap.dll
в файле
C:\_majordomo\server\config_tpl\php.ini
и перезапустить MajorDoMo
Amarok
Re: Проверка GMail
Сообщение Amarok » Сб ноя 23, 2013 9:04 am
sergejey писал(а):Надо расскомментировать строчку
в файле
Не помогло :cry:
Re: Проверка GMail
Сообщение sergejey » Сб ноя 23, 2013 3:13 pm
Странно... ошибка такая же описана здесь http://stackoverflow.com/questions/9654 ... pen-in-php
и решение такое же. А точно система перезапускалась? (вместе с сервером)
Amarok
Re: Проверка GMail
Сообщение Amarok » Вс ноя 24, 2013 11:00 am
sergejey писал(а):Странно... ошибка такая же описана здесь http://stackoverflow.com/questions/9654 ... pen-in-php
Угу. :cry:
