[Сценарий] Парсер для водителей Яндекс.Такси v2
Модераторы: immortal, newz20
S_Nick
Сообщение S_Nick » Вт окт 29, 2019 1:12 am
Представляю вашему вниманию парсер для водителей Яндекс.Такси версии 2
Актуально для драйверов Яндекс.Такси. Может кому-то будет полезно.
Умный дом получает и сообщает баланс на счету водителя в Таксометре, сколько заработано за сегодня, за неделю/месяц (как настроите). А также, если выполнять в Cron, к примеру, каждые 5 минут (чаще не рекомендую), с параметром "change=1", будет сообщать сколько денег было только что заработано/списано.
Данные получает из Яндекс.Таксометра с сайта lk.taximeter.yandex.ru
Версия сырая, могут быть ошибки.
Первая версия представлена в ветке viewtopic.php?f=23&t=6771
Работала через костыль в виде демона (программы висящей в фоне на сервере) для Windows. Недостатком которого было трата ресурсов сервера и периодической ручной авторизацией, раз в 2-4 дня. Причиной этому была сложная многоуровневая система авторизации Яндекса, которую на то время я не мог победить.
Новая версия лишена этих недостатков. Работает полностью автономно и только на PHP.
Старую версию я решил не удалять с форума, т.к. она тоже рабочая и считаю имеет право на жизнь, возможно будет кому-то полезной.
Предварительно нужно создать объект "toyota_prius" (можете переименовать по-своему в скрипте, если у вас другой авто). В свойствах объекта можно хранить историю, затем строить графики дохода.
Переменные для авторизации в системе Яндекса
$login = "***************";  //логин Яндекс аккаунта
$password = "***************"; //пароль Яндекс аккаунта
$driver_id = "c858b200e95a01b73d06824a2bb23471"; //идентификатор водителя в системе Яндекс.Таксометр
//получить его можно из URL https://lk.taximeter.yandex.ru/driver/c858b200e95a01b73d06824a2bb23471
Код сценария yandexTaximeter_v2
if (isset($params["level"])) $level = $params["level"]; else $level = 1;
if (!isOnline('Internet')) { say("Нет доступа в Интернет!", $level); return; }
if (isset($params["change"])) $change = $params["change"];
function browser_get_contents($url) {
	$ch = curl_init($url);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, 'cookie_taximeter_by.txt');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, 'cookie_taximeter_by.txt');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, 'https://passport.yandex.ru/auth/');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
 	curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 10);
 	curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 15);
	$html = curl_exec($ch);
 	$info_arr = curl_getinfo($ch);
 	//print_r($info_arr);
 	if ($info_arr['redirect_url']) {
     	$html = $info_arr['redirect_url'];
	curl_close($ch);
 	return $html;
function browser_post_contents($url, $param) {
	$ch = curl_init();
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
 	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $param);
 	//print_r(curl_getinfo($ch));
	curl_close($ch);
 	return $html;
function parse_form($page_cont) {
	if ($page_cont) {
 		$page_cont = str_replace("\r" , "", $page_cont);
		$page_cont = str_replace("\n" , "", $page_cont);
 		//print_r($page_cont);
   		preg_match_all("/<FORM(.*?)<\/FORM>/i", $page_cont, $matchForm);
		//print_r($matchForm);
		//$page_cont = $matchForm[0][0];
   		preg_match_all("/<INPUT(.*?)>/i", $page_cont, $matchInput);
		//print_r($matchInput[1]);
 		foreach($matchInput[1] as $key => $value) {
     		preg_match_all("/NAME=\"(.*?)\"/i", $value, $matchName);
			//print_r($matchName[1][0]);
			preg_match_all("/VALUE=\"(.*?)\"/i", $value, $matchValue);
			//print_r($matchValue[1][0]);
     		$param_arr[$matchName[1][0]] = $matchValue[1][0];
     	//$param_arr = array_filter($param_arr);
     	unset($param_arr['']);
 		//print_r($param_arr);
	return $param_arr;
//----------------- BEGIN: НАЧАЛО ЯШКИНОЙ АВТОРИЗАЦИИ!
@unlink('../cookie_taximeter_by.txt'); //удаляем куки
//делаем до 3 запросов, т.к. сайт иногда не отвечает с первого раза
for ($i = 0; $i <= 3; $i++) {
	if (!$page_cont) {
		$url = "https://passport.yandex.ru/auth?";
		$page_cont = browser_get_contents($url);
		$param_arr = parse_form($page_cont);
		$param_arr['login'] = $login;
		$param_arr['hidden-password'] = $password;
		$url = "https://passport.yandex.ru/auth?retpath=https%3A%2F%2Flk.taximeter.yandex.ru%2F?";
		foreach($param_arr as $key => $value) {
			$param .= "&" . $key . "=" . $value;
		//print_r($param);
		$page_cont = browser_post_contents($url, $param);
		$param_arr['passwd'] = $password;
		$page_cont = browser_get_contents($page_cont);
		$url = "https://lk.taximeter.yandex.ru/driver/" . $driver_id;
//----------------- END: ПОБЕДА ЯШКИНОЙ АВТОРИЗАЦИИ!
$ret = "Работа в Яндекс Такси. ";
if ($page_cont) {
	preg_match_all("/<div><input type=\"text\" value=\"(.*?)\"/ui", $page_cont, $match);
  	//print_r($match);
	$status = $match[1][0];
	if ($status == "Working an order") $status = "Выполняет заказ";
	if ($status == "Available") $status = "Ожидает заказ";
 	if ($status == "Busy") $status = "В системе, но не на линии";
	if ($status == "Offline") $status = "Не работает";
	if ($status) {
 		$ret .= "Сейчас водитель: " . $status . ". ";
     	$ret .= "Данные не получены. ";
	preg_match_all("/<a href=\"\/driver\/" . $driver_id . "\/balance\">(.*?)<\/a>/ui", $page_cont, $match);
	$balance = $match[1][0];
 	$balance = str_replace(',', '', $balance);
	$balance = str_replace(' ', '', $balance);
 	$balance = intval($balance);
	if ($balance) {
 		$ret .= "На счету: " . $balance . " р.. ";
     	$fuel = round($balance * 22 / 100);
     	$ret .= "Оплата топлива: " . $fuel . " р.. ";
     	$nalog = round($balance * 5 / 100);
     	$ret .= "Налог МНС: " . $nalog . " р.. ";
     	$bank = round($balance * 1.5 / 100);
     	$ret .= "Комиссия банка: " . $bank . " р.. ";
        $driver = round(($balance - $fuel - $nalog - $bank)  * 70 / 100);
     	$ret .= "Зароботок водителя: " . $driver . " р.. ";
     	$morja = round(($balance - $fuel - $nalog - $bank)  * 30 / 100);
     	$ret .= "Прибыль: " . $morja . " р.. ";
      	$rate_min = getHistoryMin("toyota_prius.TaximeterBalance", strtotime('now 00:00:00'));
 		$rate_now = $balance - $rate_min;
 		if ($rate_now < 0) {
 			$ret .= "Сегодня списано: " . $rate_now . " р.. ";
 		if ($rate_now > 0) {
     		$ret .= "Сегодня заработано: " . $rate_now . " р.. ";
   		if ($rate_now == 0) {
 			$ret .= "Сегодня ничего не заработано. ";
        $rate_min = getHistoryMin("toyota_prius.TaximeterBalance", strtotime("-7 day"));
 			$ret .= "За неделю списано: " . $rate_now . " р.. ";
     		$ret .= "За неделю: " . $rate_now . " р.. ";
 			$ret .= "За неделю ничего не заработано. ";
	if ($change && $status && $balance) {
 		$ret = "";
 		if ($status && gg("toyota_prius.TaximeterStatus") !== $status) {
    		$ret .= "Водитель Yandex Такси изменил статус на: " . $status;
       		sg("toyota_prius.TaximeterStatus", $status);
		if ($balance && gg("toyota_prius.TaximeterBalance") !== $balance) {
     		$now_balance = $balance - gg("toyota_prius.TaximeterBalance");
     		if ($now_balance > 0) {
         		$ret = "Только что в Yandex Такси заработано: " . $now_balance . " р.! Итого: ". $balance . " р.. ";
        	if ($now_balance < 0) {
         		$ret = "Только что в Yandex Такси списано: " . $now_balance . " р.. Остаток баланса: ". $balance . " р.. ";
        	sg("toyota_prius.TaximeterBalance", $balance);
 		if (gg("toyota_prius.TaximeterCoordinates") !== $сoordinates) {
     		sg("toyota_prius.TaximeterCoordinates", $сoordinates);
$ret = trim($ret);
if ($ret) {
	say($ret, $level);
	echo "<br>" . $ret;
UPDATE 29.10.2019 - Побеждена Яшкина авторизация средствами PHP!
Код для Cron:
Crontab */5 * * * *
runScript("yandexTaximeter_v2", array("change"=>"1"));
Пример выполнения:
Работа в Яндекс Такси. Сейчас водитель: Offline. На счету: 2035 р.. Сегодня ничего не заработано. За неделю: 337 р..
P/S. Модераторы. Если я опубликовал не в тот раздел тему, пожалуйста перенесите, поправьте.
