[Сценарий] Парсер получения оплаченных показаний счетчика электроэнергии РБ
Модераторы: immortal, newz20
S_Nick
Сообщение S_Nick » Вс окт 27, 2019 11:55 pm
Умный дом сообщает оплаченные показания счетчика электроэнергии в РБ.
Актуально для пользователей из РБ. Может кому-то будет полезно.
Данные получает из ЕРИП с сайта wmtransfer.by Версия сырая, могут быть ошибки. Тестировалось только для Минска.
Возможно понадобиться адаптация под вашего поставщика электричества, изменением переменной $n
$n = 10051; //Минское МРО Электроэнергия
если нужны другие коды, вытягивайте их самостоятельно из дерева ЕРИП
https://pay.wmtransfer.by/pls/iSOU/!iSOU.ServiceTree
выбрав нужный раздел ищите в коде <INPUT TYPE="hidden" NAME="service_no" VALUE="?????">
Если у вас многотарифный счетчик и показаний несколько, также потребуется адаптация кода, смотрите что выводит массив $param_arr в конце тела парсера.
Предварительно нужно создать объект Balance. В свойствах объекта можно хранить историю, затем строить графики расхода по месяцам.
Код скрипта getBalanceElec:
if (isset($params["level"])) $level = $params["level"]; else $level = 1;
if (!isOnline('Internet')) { say("Нет доступа в Интернет!", $level); return; }
if (isset($params["change"])) $change = $params["change"];
if (isset($params["account"])) $account = $params["account"];
if (!$account) $account = "000000000"; //номер абонента
function browser_get_contents($url) {
	$ch = curl_init($url);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, 'cookie_wmtransfer_by.txt');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, 'cookie_wmtransfer_by.txt');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, 'http://wmtransfer.by');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
 	curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 10);
 	curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 15);
	$html = curl_exec($ch);
	curl_close($ch);
 	return $html;
function parse_form($page_cont) {
	if ($page_cont) {
 		$page_cont = str_replace("\r" , "", $page_cont);
		$page_cont = str_replace("\n" , "", $page_cont);
 		//print_r($page_cont);
   		preg_match_all("/<FORM(.*?)<\/FORM>/i", $page_cont, $matchForm);
		//print_r($matchForm);
		//$page_cont = $matchForm[0][0];
   		preg_match_all("/<INPUT(.*?)>/i", $page_cont, $matchInput);
		//print_r($matchInput[1]);
 		foreach($matchInput[1] as $key => $value) {
     		preg_match_all("/NAME=\"(.*?)\"/i", $value, $matchName);
			//print_r($matchName[1][0]);
			preg_match_all("/VALUE=\"(.*?)\"/i", $value, $matchValue);
			//print_r($matchValue[1][0]);
     		$param_arr[$matchName[1][0]] = $matchValue[1][0];
     	//$param_arr = array_filter($param_arr);
     	unset($param_arr['']);
 		//print_r($param_arr);
	return $param_arr;
// ------------------------ BEGIN: ТЕЛО ПАРСЕРА ------------------------
$url = "http://wmtransfer.by/pay.asp?n=" . $n; //ссылка на платеж
$page_cont = browser_get_contents($url);
$param_arr = parse_form($page_cont);
$url = "https://pay.wmtransfer.by/pls/iSOU/!iSOU.Authentication?";
foreach($param_arr as $key => $value) {
	$url .= "&" . $key . "=" . urlencode($value);
//print_r($url);
$url = "https://pay.wmtransfer.by/pls/iSOU/!iSOU.PaymentPrepare?service_no=" . $n . "&ExtraInfoText=&ParamCount=&Amount=&AmountCurr=&ServiceInfoId=";
$param_arr["param1"] = $account;
$url = "https://pay.wmtransfer.by/pls/iSOU/!iSOU.PaymentPrepare?";
//print_r($url);
// ------------------------ END: ТЕЛО ПАРСЕРА ------------------------
$mon_name_arr = [
  'январь',
  'февраль',
  'март',
  'апрель',
  'май',
  'июнь',
  'июль',
  'август',
  'сентябрь',
  'октябрь',
  'ноябрь',
  'декабрь'
$elec_date = $param_arr['param3'];
if ($elec_date) {
	$elec_date = "01." . $param_arr['param3'];
	$elec_date = date('m', strtotime($elec_date));
 	$elec_date = intval($elec_date);
	$elec_date = $mon_name_arr[$elec_date];
	sg("Balance.ElecDate", $elec_date);
$ret .= "Показания счетчиков. ";
$elec_meter = $param_arr['param5'];
if ($elec_meter) {
	sg("Balance.ElecCount", $elec_meter);
	$ret .= "Электроэнергия на " . $elec_date . ": " . $elec_meter . " киловатт-час. ";
	$ret .= "Данные не получены. ";
$ret = trim($ret);
if ($ret) {
 	say($ret, $level);
	echo "<br>" . $ret;
Если есть мысли как оптимизировать улучшить код, пишите в теме.
Код для Cron (Рекомендую выполнять не чаще 2 раз в дневное время):
runScript("getBalanceElec", array("change"=>"1"));
Результат выполнения:
Показания счетчиков. Электроэнергия на сентябрь: 70320 киловатт-час.
P/S. Модераторы. Если я опубликовал не в тот раздел тему, пожалуйста перенесите, поправьте.
