[Сценарий] Автоматическая регулировка громкости Majordomo
Модераторы: immortal, newz20
S_Nick
Сообщение S_Nick » Сб окт 26, 2019 10:24 am
Автоматическая регулировка уровня громкости сервера Majordomo в зависимости от степени шумности в комнате и времени суток.
Код тестировался для Windows, но возможно будет работать и на Linux, если нет смотрите сценарий setVolume.
В моем случае актуально по утрам, когда в квартире тихо, все еще спят, чтобы Алиса не раздражала громкими уведомлениями.
Принцип работы прост, с 6 утра до 9, каждые 5 минут система получает уровень шумности в комнате, если уровень Livingroom.noise = 0 ("тихо") - устанавливает громкость системы 60%, если выше Livingroom.noise > 0 ("норма", "громко" и выше) - устанавливает 100%. В дневное время с 9 до 21 уровень громкости устанавливает 100%, после 21 - снижает до 60%.
Оборудование для определения уровня шумности в комнате:
Broadlink А1 e-Air
Работает в связке с дополнением Broadlink
Нужно передать данные свойства:
Livingroom.noise
Livingroom.noise_word
Код сценария autoVolume:
if (isset($params["level"])) $level = $params["level"]; else $level = 1;
//выполняем авторегулировку уровня звука
//с 6:00 до 8:59
if (date("H") >= 6 && date("H") <= 8) {
 	if (gg("Livingroom.noise") > 0) {
    	//устанавливаем 100%
     	if (gg("ThisComputer.volumeLevel" !== 100)) {
         	$ret .= "Степень шумности в Квартире возросла до уровня: " . gg("Livingroom.noise_word");
			runScript("setVolume", array("volume"=>"100", "level"=>"$level"));
     	//устанавливаем 60%
     	if (gg("ThisComputer.volumeLevel" !== 60)) {
         	$ret .= "Степень шумности в Квартире снизилась до уровня: " . gg("Livingroom.noise_word");
     		runScript("setVolume", array("volume"=>"60", "level"=>"$level"));
 	//с 9:00 до 20:59
 	if (date("H") >= 9 && date("H") <= 20) {
 	//с 21:00
 	if (date("H") >= 21) {
     	//устанавливаем 60%
 	if ($level > 0) {
     	$ret .= "Текущий уровень шумности в Квартире: " . gg("Livingroom.noise_word") . ". ";
        $ret .= "Текущий уровень громкости системы: " . gg("ThisComputer.volumeLevel") . "%. ";
$ret = trim($ret);
if ($ret) {
	say($ret, $level);
	echo "<br>" . $ret;
Код сценария setVolume:
if (isset($params["volume"])) $volume = $params['volume'];
if ($volume) {
	sg('ThisComputer.volumeLevel', $volume);
	if (IsWindowsOS()) {
 		$volume_bit = round(65535 * $volume / 100);
		safe_exec('..\\apps\\nircmd\\nircmdc setsysvolume ' . $volume_bit);
    	//для Linux не тестировалось
    	$volume = exec("amixer -c 0 set Master ". $volume. "%");
	$ret = "Изменяю свою громкость до " . $volume . "%";
 	$ret = "Уровень громкости системы не задан";
sleep(1);
say($ret, $level);
echo "<br>" . $ret;
Код для Cron:
Crontab */5 * * * *
runScript("autoVolume", array("level"=>"0")); //автоматическая регулировка громкости
Если есть мысли как оптимизировать улучшить код, пишите в теме.
P/S. Модераторы. Если я опубликовал не в тот раздел тему, пожалуйста перенесите, поправьте.
Последний раз редактировалось S_Nick Пн окт 28, 2019 3:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора S_Nick поблагодарили (всего 2):
xor (Сб окт 26, 2019 12:55 pm) • Logrus (Сб окт 26, 2019 1:39 pm)
Re: [Сценарий] Автоматическая регулировка громкости Majordomo
Сообщение xor » Сб окт 26, 2019 12:58 pm
У меня это реализовано не на уровне шума, а на присутствии. И установка громкости сделана методом, а не скриптом, вроде, так из коробки идёт?
Сообщение Logrus » Сб окт 26, 2019 1:39 pm
к выше, и без постоянных опросов, а по событиям
датчик звука не показатель он не понимает кто шумит
и девайс от броадлинка дорогой и бесполезный
S_Nick
Сообщение S_Nick » Сб окт 26, 2019 4:49 pm
Кому как удобнее, но мне по движению не подходит, по квартире утром можно ходить и тихо, а вот если в квартире стало шумно, то логично повысить громкость и умного дома.
Соглашусь, возможно вызывать метод при изменение уровня шумности логичнее, но при любом резком звуке, каждый раз будет дергать громкость звука. Мне больше нравиться вариант кроном измерять уровень шума раз в 5 минут и если фоновый шум стал постоянным, к примеру, заработал телевизор, либо музыка какая-то заиграла, реагировать.
Не в курсе, не нашел такого из коробки, если уже реализовано, покажите где.
А какая разница кто или что шумит. У меня шуметь в квартире могут только сами жильцы/телевизор/компьютер и в любом случае это говорит о том, что жильцы не спят и можно повышать громкость умного дома.
Сейчас бы я его уже не покупал конечно, просто он у меня уже несколько лет и работает нормально, еще до более крутых решений xiaomi и других
Сообщение xor » Сб окт 26, 2019 5:54 pm
Ну да, у каждого своя ситуация. Если есть возможность контролировать шум, ок. Бродлинк у меня куплен тоже давным-давно и грех не использовать его возможности.
Приветствую ваше желание делиться своими решениями.
S_Nick
Сообщение S_Nick » Сб окт 26, 2019 9:42 pm
Спасибо, пользуйтесь, буду рад если кому-то пригодиться.
Вроде бы большое сообщество мажордомо, а готовых решений за частую не найти, нужно исправлять ситуацию.
За это сообщение автора S_Nick поблагодарил:
webms (Ср ноя 13, 2019 4:52 pm)
Garik908
Сообщение Garik908 » Вт ноя 05, 2019 7:40 pm
Добрый день! Какой день пытаюсь решить проблему с данными. Мозги мои не могут справится. Может подскажите. Почему при изменение громкости на компьютере автоматические не обновляются данные в VolumeLevelChanged? Может изначально данная функция не работает и нужно где то настроит?
Сообщение tarasfrompir » Вт ноя 05, 2019 9:47 pm
Для какого типа терминала регилуриете звук? если для Маин то вроде должно работать. Если для других - то бесполезно
Jilber
Сообщение Jilber » Вт ноя 05, 2019 9:50 pm
Я так понимаю, что человек просто в Винде регулирует звук. Сейчас проверил у себя - ThisComputer.volumeLevel не меняется при регулировании звука в Винде. А должен ? ThisComputer.volumeLevel - это не громкость звука именно MajorDoMo ?
Сообщение tarasfrompir » Вт ноя 05, 2019 9:58 pm
Там еще должно быть что то типа Медиалевел - это уровень громкости терминала МАИН. И только. И не знаю точно - но на винде работало...
