[Сценарий] Google Home в качестве терминала
Модераторы: immortal, newz20
Re: [Сценарий] Google Home в качестве терминала
Сообщение tarasfrompir » Вт июл 23, 2019 10:12 pm
workpage писал(а):
Вт июл 23, 2019 8:19 pm
С момента запуска команды и до воспроизведение фразы проходит секунд 20. В лучшем случае. В худшем - вообще молчит.
Вопрос. Есть какие-то решения по быстрому воспроизведению голоса из mjd?
попробуй заменить содержимое этого файла /modules/app_player/libs/castv2/Chromecast.php такой штукой взятой отсюда- https://raw.githubusercontent.com/taras ... mecast.php
Отчет о работе приветствуется - щас в стадии тестов...
xor (Ср июл 24, 2019 9:01 am)
workpage
Сообщение workpage » Вс июл 28, 2019 9:39 am
Вообще перестал говорить :(
Вернул старый файл.
yii
Сообщение yii » Пн дек 02, 2019 7:22 am
Подскажите по вопросу как проиграть на гугловские колонки произвольный мультимедиа файл...
Ситуация такова, настроил их как терминалы, уровень уведомления у них 10, это в данном ключе не важно, но просто что бы в примерах приведенных не пояснять, команды:
say('hello',10); и seyTo('hello',10,'Livingroom');
работают на ура, первая говорит на оба, вторая на конкретный, ту все ок...
Теперь пытаюсь проиграть произвольный файл, как по полному пути, так и по относительному, а в ответ тишина...
playMedia('/var/www/html/files/test.wav','Livingroom');
playMedia('./files/test.wav','Livingroom');
На невозможность воспроизведения конкретного формата не грешу - файл из примера это переименованный файлик и папки кэша хрвойса который только что был сказан командой say, ну и мп3 пробовал подсовывать, тоже молчит...
Собственно вопрос чего ему не хватает?
Конечная цель проиграть .oga файл голосового сообщения из телеграма, но для начала надо научится хоть что то проигрывать...
workpage
Сообщение workpage » Пн дек 02, 2019 7:24 am
Предложу, что прав не хватает
Сообщение tarasfrompir » Пн дек 02, 2019 8:46 am
Не с правами все окей - это Егор не дописал в Базе знаний - что отправлять можно только "сетевой" файл типа нттп://192.168.100.100/файл.мп3
https://developers.google.com/cast/docs/media поддерживаемые форматы -
yii (Пн дек 02, 2019 11:20 am)
yii
Сообщение yii » Пн дек 02, 2019 11:21 am
Спасибо за наводку, вечером доберусь до колонки попробую
upd: tarasfrompir, еще раз спасибо (жаль два раза нажать нельзя), проблема именно в "сетевом файле", в таком виде все работает!!! И кстате телеграмовские войсы в формате .oga играются сразу, без конвертации.
Сообщение tarasfrompir » Пн дек 02, 2019 3:03 pm
ну вот и ладненько - и замечательно... :P :P :P :P
Надо бы доработать класс - для Хромкаста
За это сообщение автора tarasfrompir поблагодарили (всего 3):
chimik (Пн дек 02, 2019 4:49 pm) • xor (Пн дек 02, 2019 8:35 pm) • deemjd (Пн дек 16, 2019 9:37 pm)
