[Сценарий] Управление смарт ТВ Philips
Модераторы: immortal, newz20
klv666
Re: [Сценарий] Управление смарт ТВ Philips
Сообщение klv666 » Пн дек 16, 2019 6:39 pm
freesh писал(а):
Пн дек 16, 2019 6:14 pm
В том-то и дело что судя по описанию для GET запросов аутентификация не нужна. http://jointspace.sourceforge.net/proje ... c/API.html
Но во всяком случае т.к. ты с помощью pylips логин/пароль уже вытащил то попробуй $result = file_get_contents('http://login:password@ip-address:1925/1/audio/volume');
Это для старых теликов до 2015, а с 2015 года используется только https с аутентификацией, типа:
https://192.168.1.213:1926/6/audio/volume
klv666
Сообщение klv666 » Пн дек 16, 2019 6:42 pm
ничего не вышло из этого
klv666
Сообщение klv666 » Пн дек 16, 2019 6:44 pm
freesh писал(а):
Пн дек 16, 2019 6:07 pm
Ага, интересный вариант :)
ну тогда попробуй вывести
say($result[2]);
say($result[3]);
say($result[4]);
Посмотрим в каком месте данные. Но ещё попробуй file_get_contents как я выше писал, это проще и без pylips
say($result[3]); вышло
{"muted":false,"current":5,"min":0,"max":60}
вроде на правильном пути)))
Во, получилось:
$cmd='C:\python34\python.exe C:\philips\pylips.py --command volume';
exec($cmd,$result);
$json = json_decode($result[3], true);
$a = $json["current"];
say($a);
вышло - 5
Большое спасибо за помощь и терпение!!!)))
freesh
Сообщение freesh » Пн дек 16, 2019 6:55 pm
say($result[2]);
say($result[3]);
say($result[4]);
Во, получилось:
exec($cmd,$result);
say($a);
вышло - 5
Да незачто :) мне самому иногда интересно поковырять моск :)
Просто странно что pylips возвращает какую он ещё и комманду посылает, я этого не ожидал :)
eslavnov
Сообщение eslavnov » Пт янв 10, 2020 4:27 pm
За это отвечает параметр 'verbose', установите его значение на "False" в settings.ini/командной строке и он будет возвращать только ответы API.
freesh
Сообщение freesh » Пт янв 10, 2020 4:35 pm
Ага, понятно, Спасибо. ну тогда поидее можно вырубить verbose и декодировать просто $result
Но первое правило - "работает - не трожь"
