[Сценарий] Чтение и запись в текстовый файл
Всем привет.
В локальной сети имеется текстовый файл, как из него вытащить текст и записать в какой либо объект.свойство?
Может кто подскажет?
- sergejey
- Site Admin
Re: Текстовый файл
Zaezd2008 писал(а):Всем привет.
$data=LoadFile('путь_к_файлу');
SetGlobal('object.property',$data); Сергей Джейгало, разработчик MajorDoMo
Re: Текстовый файл
А наоборот. Как записать в текстовый файл в локальной сети значение из какого либо свойства объекта?
- Vovix
Re: Текстовый файл
рекомендую: http://www.php.su/articles/?cat=fs&page=005Oleg-7777 писал(а):А наоборот. Как записать в текстовый файл в локальной сети значение из какого либо свойства объекта?
Мой -CONNECT-
- sergejey
- Site Admin
Re: Текстовый файл
$data=getGlobal('object.property');
SaveFile('путь_к_файлу',$data); Сергей Джейгало, разработчик MajorDoMo
Re: Текстовый файл
Работает, но забирает только числовые значения или текст на английском... а как впихнуть русскую кодировку?sergejey писал(а):Zaezd2008 писал(а):Всем привет.
Может кто подскажет?Код: Выделить всё
$data=LoadFile('путь_к_файлу'); SetGlobal('object.property',$data);
Re: [Сценарий] Чтение и запись в текстовый файл
а как в этом файле найти конкретные данные, скажем "data:XXX" и записать это "XXX" в свойства объекта?
Можно попробовать так:Igor3691 писал(а): Пт окт 11, 2019 12:28 pm а как в этом файле найти конкретные данные, скажем "data:XXX" и записать это "XXX" в свойства объекта?
$data = substr(strstr($data, 'data:'), 5, 3);
SetGlobal('object.property',$data);Re: [Сценарий] Чтение и запись в текстовый файл
Спасибо. Все замечательно. Немного не удобна обрезка по количеству символов. Нельзя ли то же самое, но до конца строки?
Можно попробовать так:Igor3691 писал(а): Вс окт 13, 2019 3:23 pm Спасибо. Все замечательно. Немного не удобна обрезка по количеству символов. Нельзя ли то же самое, но до конца строки?
$data = explode('data:', $data);
$data = end($data);
