Модераторы: immortal, newz20
freesh
6 раз
30 раз
Сообщение
freesh » Чт дек 05, 2019 7:39 pm
klv666 писал(а): ↑Чт дек 05, 2019 6:12 pm
freesh писал(а): ↑Чт дек 05, 2019 12:00 pm
А, я понял. Я с питоном сам на вы но принципы то везде одинаковы
Поставь питон(если не установлен) - потом запусти коммандную строку и оттуда (соответственно свои пути пропиши) C:\python27\python.exe <путь к philips.py> pair --host TV_IP
Может у ТВ в настройках ещё посмотреть на предмет сетевых разрешений/паролей?
В настройках тв никаких паролей не нашел
1.Установил питон
2. Скачал файлы по твоей ссылке
3. ввел в командной строке виндовс C:\python27\python.exe C:\ph\philips.py pair --host 192.168.1.213
4. Получил ответ см. вложение
Нужны ещё модули питона pycrypto и request
https://github.com/suborb/philips_andro ... ements.txt
https://pypi.org/project/pycrypto/
https://pypi.org/project/requests/2.13.0/
Если честно я хз как они в винде ставятся
klv666
64 раза
19 раз
Сообщение
klv666 » Чт дек 05, 2019 8:59 pm
freesh писал(а): ↑Чт дек 05, 2019 7:39 pm
Уже несколько часов не могу победить установку pycrypto, с ошибками не хочет устанавливаться(
Сейчас качаю визиал студио вроде который он просит...
freesh
6 раз
30 раз
Сообщение
freesh » Чт дек 05, 2019 9:03 pm
klv666 писал(а): ↑Чт дек 05, 2019 8:59 pm
Гугл вообще говорит что "pycryptodome works well for me. It is the legacy pycrypto that only works well under GNU/linux, but not under windows 10. " т.е. pycrypto не робит в 10ке только pycryptodome - но я хз подойдет ли pycryptodome для филипсовского скрипта
- За это сообщение автора freesh поблагодарил:
- klv666 (Чт дек 05, 2019 10:09 pm)
klv666
64 раза
19 раз
Сообщение
klv666 » Чт дек 05, 2019 10:09 pm
freesh писал(а): ↑Чт дек 05, 2019 9:03 pm
В общем выбил из него я логин и пароль!!!
Пришлось установить питон версии 3,4 и к нему скачал отдельно pycrypto для этой версии, остальные модули установились штатно
freesh
6 раз
30 раз
Сообщение
freesh » Чт дек 05, 2019 10:13 pm
klv666 писал(а): ↑Чт дек 05, 2019 10:09 pm
Ну вот, молодца, теперь дело за малым
Теперь пробуй из консоли сначала python3 pylips.py --host %TV's_ip_address% --user %username% --pass %password% --command %command%
комманды из
https://github.com/eslavnov/pylips
klv666
64 раза
19 раз
Сообщение
klv666 » Чт дек 05, 2019 10:22 pm
freesh писал(а): ↑Чт дек 05, 2019 10:13 pm
комманды из
Да уж, ощущение что чем дальше в лес...))))
Почему никто модуль не запилил?(((
freesh
6 раз
30 раз
Сообщение
freesh » Чт дек 05, 2019 10:25 pm
klv666 писал(а): ↑Чт дек 05, 2019 10:22 pm
комманды из
Ну всё не сразу
вот разберешься и запилишь модуль
klv666
64 раза
19 раз
Сообщение
klv666 » Чт дек 05, 2019 10:28 pm
комманды из
Получилось, а как теперь это прикрутить к мажордомо, как в мажордомо эти команды запускать?
freesh
6 раз
30 раз
Сообщение
freesh » Чт дек 05, 2019 10:33 pm
klv666 писал(а): ↑Чт дек 05, 2019 10:28 pm
комманды из
Я делал через сценарии
$cmd='python3 pylips.py --host %TV's_ip_address% --user %username% --pass %password% --command %command%';
exec($cmd,$result);
только возможно надо будет к pylips.py полный путь прописать
Можно IP, логин и пароль записать куда-нить в свойство телевизора например и команду собирать из свойст, а можно просто копипастом.
Если телевизор есть как объект, можно посмотреть его методы и вписать код туда, а потом вызывать метод, но я на сценариях делал.
- klv666 (Чт дек 05, 2019 10:51 pm)
klv666
64 раза
19 раз
Сообщение
klv666 » Пт дек 06, 2019 9:33 am
freesh писал(а): ↑Чт дек 05, 2019 10:33 pm
exec($cmd,$result);
У меня получилось через сценарий в мажордомо!!!
Остался вопрос, а "$result" - какую роль выполняет? это как то участвует в сценарии?
