Страница 4 из 19
Re: Погода (Яндекс)
Добавлено: Чт апр 16, 2015 12:46 pm
Amarok
Ну так и подставьте в меню свои свойства. Moscow.Temp вместо ThisComputer.temp и по аналогии
Re: Погода (Яндекс)
Добавлено: Чт апр 16, 2015 1:37 pm
Cyoko
Если не сложно объясните как это вообще работает ?
То есть какой то основной цикл запускает(кстати интересно какой, ведь в него можно еще методов засунуть) метод onNewMinute , который выполняется раз в минуту , в нем проверяется условие на время(кстати что это за условие $m%30 == 0 ?, понятно что это раз в 30 минут , но что это за действие %30 ? Кратно ?) и когда оно выполняется , запускается сценарий WeatherFromYandex в котором идет коннект к яндексу , получение значений переменных и дальнейшие действия с ними. Я правильно все понял ?
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Если да , то как видно сценарий получает правильные значения(в свойствах прописаны правильные значения), так почему в истории событий выводятся значения переменных из демо погоды ? Что вообще за действия показываются в истории событий и кто их выполняет (сценарий или кто-то другой ) ? То есть если сценарий WeatherFromYandex только получает и записывает значения , а выводит уже кто-то другой, непонятно почему до этого Алиса не говорила погоду каждые пол часа? А если сценарий и запускает вывод информации , то как в него попали данные из демо погоды ?
Re: Погода (Яндекс)
Добавлено: Пт апр 17, 2015 8:24 pm
slgeo
Откройте панель управления и наберите слева в окне поиска команду say, она выведет все методы и сценарии, где задействована эта команда. Она же и отвечает за вывод сообщений в окне истории.
Re: Погода (Яндекс)
Добавлено: Пт апр 17, 2015 9:02 pm
Cyoko
я так понял say отвечает за произношение голосом.... Судя по этому
if (($h>=8) && getGlobal('clockChimeEnabled')) {
if ($m=="00") {
say(timeNow(),1);
Ведь время произносит каждый час.... А почему слова не произносит тогда ? Надо установить голосовой движок ? Что то не понятно
Re: Погода (Яндекс)
Добавлено: Пт апр 17, 2015 9:39 pm
slgeo
Новичкам
эту страницу выучить наизусть
Поможет и не один раз
Re: Погода (Яндекс)
Добавлено: Пн апр 20, 2015 11:12 am
Cyoko
Со сценарием разобрался. Вот что получилось
Не понятно почему по этому условию if ($m%30 == 0) {runScript("WeatherFromYandex");}// обновляем погоду с Яндекса каждые 30 минут
вместе со скриптом WeatherFromYandex выполняется скрипт readWeatherToday ?
![Изображение](http://s017.radikal.ru/i419/1504/b8/a56c78954244.png)
Re: Погода (Яндекс)
Добавлено: Пн апр 20, 2015 12:17 pm
Cyoko
Разобрался почему идет выполнение скрипта. Потому что есть шаблон поведения со словом погода.
Заменил в сценарии say на это say($metcast , 2);
Выполнение демо скрипта пропало, ура. Один раз сказало все красиво на русском. Теперь при выполнении скрипта по ссылке выдает ошибку:
Warning: file_get_contents(
http://translate.google.com/translate_t ... 1%91%D0%B4.): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in C:\_majordomo\htdocs\lib\tts.class.php on line 31
и говорит только на английском +1 дегриз, слова не говорит. Куда копать ?
Иногда срабатывает и говорит на русском , иногда только число на английском
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Re: Погода (Яндекс)
Добавлено: Вт апр 21, 2015 9:28 am
Cyoko
Philozov писал(а):Cyoko писал(а):
Чтоб как в демо погоде выводило информацию в меню управления надо переменные из кода прописывать как это %ThisComputer.weatherFull% ?
Вот в этом затык, у меня кстати тоже
Тут есть какой-то намек на присвоение значений %Параметр% вот скудное описание
http://smartliving.ru/Main/BasicsObjects
И пример приведен ни к селу ни к городу, по примеру что-то понять не реально, если не знаешь
Можно же описать! Если значение стоит в %значение% - то это означает, что ему присвоены свойства оттуда-то, если параметр в таких скобках <значение> - это то.
Назначается так-то, меняется так-то и пример.
Понял как надо ? Если что объясню.
Так кто-то решил проблему , что иногда говорит на русском , а иногда не говорит ? И еще задержка при воспроизведении сценария секунд 30 наверно. То есть нажимаю выполнить сценарий по ссылке и приходится ждать секунд 30 пока он не напишет в чате температуру , потом еще секунд 10 пока не скажет. Это из-за чего ?
Re: Погода (Яндекс)
Добавлено: Вт апр 21, 2015 11:50 am
devoff
Интернет стабильно работает ? так как звуковой движок от гугла, он каждую фразу обрабатывает на сервере гугла и потом уже воспроизводит.
Re: Погода (Яндекс)
Добавлено: Вт апр 21, 2015 2:04 pm
Cyoko
Так и есть. Проблема возникает из-за использования онлайн движка гугла. Будем искать альтернативу....
А вот почему задержка выполнения скрипта в МЖД остается не понятным....
