[Сценарий] Погода от Яндекс
Модераторы: immortal, newz20
Re: Погода (Яндекс)
Сообщение skysilver » Вт апр 28, 2015 5:58 pm
Предлагаю немного улучшить код сценария (на усмотрение автора, конечно :)).
Ключевые моменты:
  • обработка ошибок при запросе XML;
  • таймаут ожидания при запросе XML;
  • несколько попыток запроса XML;
  • проверка на существование нужных полей в XML;
  • запись в лог.
// Писать логи ( 0-нет, 1-только критические, 2-все )
$reclog = 1;
// Открываем лог, если нужно.
if ($reclog) { $log = getLogger('script.WeatherFromYandex'); }
// Адрес xml файла
$data_file = "http://export.yandex.ru/weather-ng/forecasts/$city_id.xml?".rand(1, 1000);
// Отключение ошибок libxml и передача полномочий по выборке и обработке информации об ошибках пользователю
libxml_use_internal_errors(true);
// Установим контекст потока
$ta = 30;   //Таймаут ожидания страницы от Яндекса (секунд)
$ctx = stream_context_create(array('http' => array('timeout' => $ta)));
libxml_set_streams_context($ctx);
$retries = 5;    // Число попыток запроса xml у Яндекса
$count = 0;        // Счетчик попыток
$xml = false;
while ( ($count !== $retries) && ($xml === false) ) {
    if ( $reclog == 2 ) $log->trace('Запрос данных погоды от сервиса Яндекс.Погода. Попытка = ' . $count);
     // Получаем xml от Яндекса и раскладываем на массив
     $xml = @simplexml_load_file($data_file);
     if ( $reclog == 2 ) {
         if ( $xml === false ) $log->trace('Запрос данных погоды от сервиса Яндекс.Погода. Неуспешная попытка.');
           else $log->trace('Запрос данных погода от Яндекса. Успешная попытка.');
     // Пауза между попытками
     sleep(1);
     $count++;
if($xml ===  false) {
       if ($reclog) $log->error('Не удалось получить данные от сервиса Яндекс.Погода.');
    foreach(libxml_get_errors() as $error) {
         if ($reclog) $log->error($error->message);
     libxml_clear_errors();
else {
     if( $fact = $xml->fact ) {
        // получаем нужные свойства, как раньше
     if( $day0 = $xml->day[0] ) {
     if ( libxml_get_last_error() !== false ) {
         if ($reclog) $log->error('Данные от сервиса Яндекс.Погода получены, но возникли ошибки: ');
За это сообщение автора skysilver поблагодарили (всего 4):
Amarok (Ср апр 29, 2015 4:59 am) • denis (Сб мар 19, 2016 6:42 pm) • slgeo (Вт мар 22, 2016 9:25 pm) • Logrus (Чт сен 27, 2018 1:12 pm)
cyberdemon
Re: Погода (Яндекс)
Сообщение cyberdemon » Чт июл 09, 2015 4:24 pm
Рассказывает прогноз погоды Yandex по команде -"прогноз погоды", вместо demo погоды
Добавляем в сценарий WeatherFromYandex
   $temp=$xml->day[1]->day_part[1]->temperature_from;
  if ($temp!="") {
   if ($temp>0) {$temp='+'.$temp;}
 $Tomorrow.=$temp; }
 $Tomorrow.="...";
 $temp=$xml->day[1]->day_part[1]->temperature_to;
 if ($temp!="") {
 $Tomorrow.=$temp;
  $Tomorrow.="°, "; }
 $Tomorrow.=$xml->day[1]->day_part[1]->weather_type;
  $temp=$xml->day[0]->day_part[3]->temperature;
  if ($temp!="") {
 $night.=$temp;
   $night.="°, "; }
 $night.=$xml->day[0]->day_part[3]->weather_type;
sg($obj['TITLE'].".weatherTomorrow",$Tomorrow);
sg($obj['TITLE'].".weatherNight",$night);
заходим объекты -> сценарии -> readWeatherToday
и меняем код на
$weather.="Сегодня ночью ".str_replace('°',' ',getGlobal('Kirov.weatherNight'));
$weather.=". Завтра ".str_replace('°',' ',getGlobal('Kirov.weatherTomorrow'));
$weather.=". Сейчас на улице ".getGlobal('Kirov.Temp').'°';
$weather=str_replace('°','',$weather);
say($weather,2);
объект с именем города (Kirov) меняем на свой
Amarok писал(а): $w3days="Сегодня ночью будет ";
   $temp=$xml->day[0]->day_part[3]->temperature_from;
если температура ночью, то нужно исользовать temperature, вместо temperature_from
За это сообщение автора cyberdemon поблагодарил:
Amarok (Пт июл 10, 2015 12:31 pm)
adzam
Re: Погода (Яндекс)
Сообщение adzam » Чт авг 27, 2015 2:24 pm
Подскажите пож. как можно выполнить этот запрос страны и города на домашней странице
Сколько не вожусь с кодом после выбора страны он вылетает в панель управления.
Помогите, может кто знает?
Очень нужно запустить этот скрипт на домашней странице.
LutsenkoDenis
Re: Погода (Яндекс)
Сообщение LutsenkoDenis » Чт авг 27, 2015 5:18 pm
adzam писал(а):Подскажите пож. как можно выполнить этот запрос страны и города на домашней странице
Не кажется странным что вопрос про модуль "OpenWeather" задан в теме про модуль "Погода (Яндекс)" ?
adzam
Re: Погода (Яндекс)
Сообщение adzam » Чт авг 27, 2015 5:38 pm
Да просто не нашел ее, а новую плодить не хотел.
В модуле "Погода (Яндекс)" тоже есть похожее меню , с которым я тоже мучился,но умишком то видно не очень вышел ведь заточен больше под электронику чем под программы - поэтому и прошу помогите кто может.И особенно прошу Lutsenko Denisa помочь разобраться ведь ты же в модуле "Погода (Яндекс)" тоже такое сотворил но немного подругому.
I_I_Imonder
Re: Погода (Яндекс)
Сообщение I_I_Imonder » Чт окт 29, 2015 3:30 pm
Сделал все по инструкции, при выполнении скрипта пишет вот это. что может быть не так?
Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: http://export.yandex.ru/weather-ng/fore ... ml?10569:1: parser error : Start tag expected, '<' not found in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 5
Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 5
Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: ^ in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 5
Re: Погода (Яндекс)
Сообщение skysilver » Пт окт 30, 2015 4:32 pm
Ну если пытаетесь обработать именно такую ссылку (скопировал из вашего поста)
http://export.yandex.ru/weather-ng/forecasts/.xml?10569:1
то она явно кривая, поэтому и ошибка.
AEI
Re: Погода (Яндекс)
Сообщение AEI » Вс ноя 01, 2015 8:05 pm
Добрый вечер. У всех данный сценарий работает? Установил. Ошибок не выдает. Но как мне кажется и xml пустой. Если скопировать ссылку в адресную строку браузера он выдает xml, но происходит переадресация на httpS:\\export............. Скрипт не менял.
Amarok
Re: Погода (Яндекс)
Сообщение Amarok » Пн ноя 02, 2015 6:56 am
у меня - работает
Мазур
Re: Погода (Яндекс)
Сообщение Мазур » Ср дек 02, 2015 2:08 pm
Решил сделать все по пунктам:
Захожу в обьекты -> создаю новый касс "Погода с Yandex"
создаю свойство класса city_id (это ID города согласно Yandex)
создаю свойство класса city (это имя города по русски)
создаю свойство класса Temp и установить желаемое время хранения истории (у меня 365дней)
Там же создаю обьект "Санкт-Петербург"
заполняю свойства (City_id посмотрела так: Открыл прогноз yandex, прав.кнопкой мыши - просмотр кода страницы, поиск на странице "city")
Захожу в сценарии и добавляю новый сценарий WeatherFromYandex в него вставляю код из шапки.
Заходим в "обьекты"-Timer и видим там onNewMinute. Заходим в него и вставляем код из шапки
if ($m%30 == 0) {runScript("WeatherFromYandex");}// обновляем погоду с Яндекса каждые 30 минут
А вот что дальше ума не приложу! Надо создать страницу или блок, где будет отображаться погода или что?!
