Особенности продукта:
● Четырехъядерный процессор MTK6737 обеспечивает превосходную производительность, быструю работу и бесперебойную работу.
● IP67 водонепроницаемый, выдерживает потоотделение, мытье рук и небольшой дождь в повседневной жизни.
● С сетью 4G и функцией WiFi скорость серфинга выше.
● 8 спортивных режимов, с подробными данными тренировки, запись и анализ каждого режима в приложении.
● GPS запись для каждой секунды тренировки на открытом воздухе.
● Точные данные спортивного шагомера и запись в реальном времени ваших шагов, сожженных калорий и пробега.
● Расширенный оптический датчик для мониторинга сердечного ритма в режиме реального времени.
● Точная GPS и Beidou навигация, мастерство позиционирования в режиме реального времени и послужной список тренировок в приложении.
● Новая функция вспомогательного ввода устраняет трудности при редактировании текстов на часах. После подключения к приложению текстовое содержимое можно редактировать в приложении и синхронизировать с полем редактирования, в котором находится курсор ввода смарт-часов.
● Батарея большой емкости 620 мАч с длительным сроком службы на одной зарядке.
● Нормальный размер 24 мм в ширину, ремень можно снять и заменить.
Kingwear KC06 продолжает линию элегантности и изысканности, корпус из сплава имеет две физические кнопки для управления с правой стороны: https://gearvita.com/kingwear-kc06-4g-s ... phone.html
Сопутствующие товары:
microwear h8
xiaomi youpin timerolls cob
