Страница 1 из 1
Беспроводной солнечный дверной звонок Forecum FK-D009 - без давления из батареи изнурительный
Добавлено: Вт июн 25, 2019 5:40 am
gearvita
Forecum FK-D009 wireless solar doorbell выполнен из ABS, имеет на выбор 36 различных мелодий. Дверной звонок подключен к приемнику по беспроводной сети на частоте 433 МГц, расстояние от приемника может составлять до 100 метров. Громкость дверного звонка установлена ​​на 4 уровня, от 20 до 80 дБ. Дверной звонок питается от перезаряжаемой батареи емкостью 150 мАч, для полной зарядки которой требуется 4 часа солнечного света, а затем он может работать непрерывно от 8 до 12 часов.
Особенности продукта:
● Не требуется питания, поддерживает зарядку от солнечной энергии, с 2 светодиодными ночниками.
● IP44 защищен от атмосферных воздействий и приемлем для наружного использования.
● Простота установки, просто подключите приемник к электрической розетке (для вставного приемника не требуется батарея), затем используйте двустороннюю клейкую ленту для крепления основания кнопки на стене.
● 36 различных мелодий, 4 регулируемых громкости, от 20 дБ до 80 дБ.
● Огромный диапазон на открытых пространствах, диапазон производительности до 100 м / 300 футов.
● Приемник со штекером, модели EU / US для дополнительного оборудования.
Беспроводной солнечный дверной звонок имеет приятный дизайн, который подходит везде, его легко установить с помощью двухсторонней ленты, без отверстий, кабелей и многого другого: https://gearvita.com/forecum-fk-d009-so ... rbell.html
Горячие новые продукты:
mi band 4
amazfit verge 2
