NEO WiFi siren alarm с небольшим размером, очень проста в управлении, не требует никакого контроллера шлюза. Когда срабатывает сигнал тревоги сирены, он издает звуковой сигнал тревоги (до 100 дБ) и одновременно мигает красный свет. Эта сирена может идентифицировать некоторые датчики уведомлений, такие как датчик движения, датчик двери / окна, датчик протечки воды и так далее.
Особенности продукта:
● подключи и играй, легко и удобно.
● Громкий сигнал тревоги 100 дБ и быстрое срабатывание вспышки при срабатывании.
● 18 мелодий будильника, выбрать разные звуки будильника, чтобы предупредить различные события.
● Сирена, датчик температуры и датчик влажности 3-в-1, заранее устанавливают диапазон тревоги температуры и влажности, когда превышает безопасный интервал, автоматически сигнализируют даже при отсутствии сети.
● Подключение WiFi одним нажатием на 2,4 ГГц, загрузка приложения «Smart Life» или «Tuya Smart», без шлюзового контроллера, дистанционное управление с помощью смартфона.
● Совместимость с Amazon Alexa и Google Home IFTTT для голосового управления.
● Двойной источник питания, подключенный к USB-кабелю или резервному аккумулятору, обеспечивает безопасность дома даже в случае отключения электричества.
● Может связываться с другими продуктами умного дома, такими как ИК-датчики или дверные датчики и т. Д.
Датчик тревоги сирены делает ваш дом умнее, независимо от того, как далеко от дома, тепло дома в руках: https://gearvita.com/neo-wifi-siren-ala ... alarm.html
Вам также может понравиться:
microwear x12
bluedio hi tws
