Roborock S55 robot vacuum cleaner представляет собой высокоинтеллектуальное устройство для уборки дома, улучшенное с помощью 2-в-1 щетки и швабры. Вы можете не только подметать пол, но и полировать его с помощью насадки для мытья полов.
Особенности продукта:
● 2 в 1 развертка и швабра, двойная очистка.
● Интеллектуальное планирование маршрута, лазерный датчик расстояния (LDS) позволяет роботу сканировать окружение под углом 360 градусов, чтобы установить путь очистки.
● Трехмерная система вакуумной очистки обеспечивает супер-чистку.
● дистанционное управление APP для настройки зоны очистки, проверки состояния развертки в режиме реального времени, установки автоматических расписаний и т. Д.
● Батарея большой емкости 5200 мАч обеспечивает 2,5 часа уборки для дома площадью 250 квадратных метров при полной зарядке.
● Супер всасывание 2000 Па может внезапно поглотить все отходы.
● Моющийся и сменный фильтр класса E11, блокирующий пыль, предотвращая вторичное загрязнение воздуха в помещении.
● Система бионической мокрой швабры для растений, непрерывная влажная швабра в течение 45 - 60 минут.
● Возможность преодолевать препятствия на 2 см, справляться со сложной домашней обстановкой и свободно ходить, как квартира.
● 2-миллиметровый резиновый бампер, 4 лестничных датчика против падения, интеллектуальный идентификационный ковер, адаптирующийся к различным сложным средам.
● Точная идентификация виртуальной стены, предотвращает пересечение робота.
● Водяной бак выдвижного типа, простая разборка и быстрая установка.
● Автоматическая перезарядка, продолжайте убирать дом, не потеряйтесь.
● Тщательный шумоподавляющий дизайн, полностью укомплектованный ватным глушителем, тихая чистота.
По сравнению с предыдущей моделью Roborock S55 более эффективен и быстрее, с увеличенной емкостью батареи, все это выделяет его. Rororock S55 плавно перемещается между комнатами для чистки без каких-либо пропусков, перезаряжается и возобновляет работу до тех пор, пока чистка не будет завершена. Получите это, и у грязи не будет шанса: https://gearvita.com/roborock-s55-smart ... eaner.html
Рекомендуемые продукты:
xiaomi ip camera
huawei watch gps
