Автомобильный очиститель воздуха Xiaomi 70mai Pro заставляет пространство для вождения взять на новый взгляд
Модераторы: immortal, gearvita
gearvita
Сообщение gearvita » Ср апр 24, 2019 12:39 pm
Этот Xiaomi 70mai Pro car air purifier вдохновлен великим шедевром «звездной ночи» прославленного художника Ван Гога. Гаджет поставляется с компактным корпусом, изготовленным из материала из алюминиевого сплава, имеет скорость дезактивации (CADR) 52 кубометра в час, что эффективно очищает весь воздух внутри автомобиля за 3,3 минуты.
Особенности продукта:
● Значение CADR до 52 м³ / ч, интервалы очистки 3,3 мин, высокая эффективность освежения воздуха в автомобиле.
● Эффективный бесщеточный двигатель постоянного тока обеспечивает высокую скорость вращения, достаточно прочный для длительного использования.
● Используется высокоэффективная фильтровальная бумага Korea E & H H11, обеспечивающая двойную очистку.
● Фотоэлектрический датчик пыли кубической оптоэлектроники может отслеживать изменение PM2,5 в режиме реального времени и регулировать положение рабочего механизма.
● Центробежный вентилятор с задним наклоном улучшает срез крыльчатки, при этом воздухопроницаемость увеличивается на 15%, шум снижается на 5 дБ (A), и чистый воздух продолжает стабильно выходить.
● Четыре режима очистки воздуха, в том числе автоматический, бесшумный, стандартный и экстремальный.
● USB способ зарядки, удобный, низкое энергопотребление и энергосбережение.
● В сочетании с интеллектуальным зеркалом заднего вида 70mai можно быстро просматривать состояние воздуха, переключать режим продувки и включать / выключать очиститель, просто разговаривая с интеллектуальным зеркалом заднего вида.
● Скрытый переключатель для замены фильтрующего элемента, дочерние замки безопаснее.
● 70mai APP интеллектуальное управление для проверки текущего качества воздуха в автомобиле и износа фильтрующего элемента.
Установите очиститель воздуха Pro в центре центрального пульта управления, очищенный чистый воздух будет проходить более плавно и доставляться в каждый угол машины, делая каждое дыхание более комфортным: https://gearvita.com/70mai-pro-car-air-purifier.html
Горячие продажи продукции:
xiaomi 70mai
tws earphones
Best Brand Consumer Electronics Provider GearVita
