Xiaomi Beebest Bluetooth walkie talkie headset с беспроводным дизайн ушного крючка, предлагает самый гибкий и удобный опыт. Он оснащен современной технологией Bluetooth 4.2, которая обеспечивает стабильное соединение в радиусе 10 м и возможность одновременного подключения двух устройств. Литиевая батарея емкостью 100 мАч интегрирована с технологией улучшения аппаратного обеспечения, что позволяет увеличить время ожидания до 125 часов и время работы до 7 часов. Между тем, интерфейс для зарядки micro USB достаточно популярен, так как устройство полностью заряжено всего 2 часа.
Особенности продукта:
● Подключитесь к рации, нажмите и удерживайте кнопку вызова, чтобы начать интерком.
● Вес 13 г способствует снижению давления на уши, особенно при длительном использовании.
● Пользовательская антенна Bluetooth, стабильное соединение 10 м, может подключать два устройства одновременно.
● Литий-ионный аккумулятор большой емкости 100 мАч обеспечивает 5-7 часов работы в режиме ожидания и 125 часов в режиме ожидания.
● Интерфейс Micro USB, легко заряжается от аккумулятора.
● Силиконовый микрофон MEMS, динамическое устройство с несколькими технологиями и силиконовое вибрационное кольцо для более четкой радиосвязи.
● Левая или правая вращающаяся конструкция, доступна бинауральная.
● Много разных размеров силиконовых наконечников для более комфортного использования всех структур ушей.
Если бег и фитнес должны быть легкими и дышащими или деловые звонки требуют прослушивания деталей, вы можете подобрать эксклюзивные амбушюры: https://gearvita.com/xiaomi-mijia-beebe ... adset.html
Другие горячие продажи наушников:
qcy t1c
meizu pop tw50
