Особенности продукта:
● Расширяется с 11 см до 29 см, дает смартфон более широкую рамку.
● При подключении к приложению Vicool пальцами слегка проведите пальцем по экрану, чтобы заблокировать фокусировку.
● Отслеживание лица и интеллектуальное слежение с глубокой имитацией, чтобы фокусировка не выходила за рамки.
● Наклоните вправо на 45 градусов в течение нескольких секунд, чтобы изменить направление съемки с горизонтального на вертикальное.
● Подключитесь к приложению Vicool и непрерывно нажимайте функциональную кнопку три раза, чтобы объектив камеры смартфона быстро сдвигался назад и вперед.
● Динамическая покадровая съемка, панорамная съемка, встроенный зум-слайдер в ручке.
● Через Bluetooth соединение со смартфоном для управления камерой с помощью кнопки спуска затвора.
● Новая кнопка триггера с функцией быстрой настройки, свободная съемка. Длительное нажатие для быстрой блокировки, отпустите, чтобы войти в предыдущий режим работы.
● 5 часов работы, встроенный порт micro USB для зарядки от аккумулятора.
● Постепенное отключение при отключении питания, лучшая защита для смартфона.
● Инженерный обтекаемый корпус с противоскользящим TPU-материалом на задней части для лучшего сцепления.
● Корпус изготовлен из термостойкого низкотемпературного и высокопрочного материала, прочного и легкого.
С подвесом Feiyu Vimbal 2 вы можете стабилизировать свой смартфон во время съемки и расширить угол с помощью встроенного удлинителя. Поэтому вам не нужно приобретать отдельный стабилизатор и палку для селфи, чтобы делать четкие снимки с хорошей рамкой. Благодаря 3-осевой стабилизации до 320 градусов по осям крена, наклона и панорамирования он может вместить несколько устройств с помощью регулируемого крепления смартфона: https://gearvita.com/feiyu-vimble-2-gim ... phone.html
Горячие продажи продукции:
q9 waterproof sports smartwatch
xiaomi mi 9 se 64gb global
