Baseus M25P 10000mAh mini PD внешний аккумулятор - меньше, чем покерная карта
Модераторы: immortal, gearvita
gearvita
Сообщение gearvita » Ср апр 03, 2019 5:43 am
Меньше, чем покерная карта, но с достаточной мощностью, чтобы перезарядить ваши устройства несколько раз! Baseus M25P 10000mAh mini PD power bank оснащен двумя входами и двумя выходами - выходом / входом USB-C PD, входом Lightning и выходом USB-A. M25P оснащен аккумулятором емкостью 10000 мАч и идеально подходит для длительных путешествий и походов. Он имеет интеллектуальный чип, который автоматически прекращает зарядку, когда батарея полностью заряжена, и, следовательно, защищает ее от повреждений. Небольшой размер делает его ультрапортативным и подходит практически для любого кошелька или кармана.
Особенности продукта:
● Двойной вход и двойной выход, можно заряжать два устройства одновременно.
● Встроенное управление питанием, поддерживает зарядку и разрядку одновременно.
● Порт подачи питания Type-C обеспечивает быструю зарядку с максимальной выходной мощностью 5 В / 3 А.
● Порт USB способен выдавать до 2,4 А выходной мощности для быстрой зарядки.
● Интеллектуальная идентификация зарядного устройства, чтобы соответствовать подходящий ток.
● 10000mAh может заряжать ваши устройства несколько раз.
● Корпус изготовлен из высококачественных материалов ABS и ПК.
● Встроенный светодиодный дисплей показывает в процентах оставшуюся мощность.
● Автоматическое отключение питания после полной зарядки.
● Сертификация безопасности, CE / FCC / RoHS.
● Встроенная защита, безопасная и надежная в использовании.
● мини-размер и легкий, легко носить с собой.
Не позволяйте вашим гаджетам с питанием от USB оставаться без питания, пока вы в пути, просто положите банк питания Baseus M25P в карман: https://gearvita.com/baseus-m25p-10000m ... rging.html
Вам также может понравиться:
huawei cp60 wireless charger
xiaomi 20w wireless fast charger
Best Brand Consumer Electronics Provider GearVita
