Беспроводной маршрутизатор ASUS RT-AC66U B1 - три антенны, двухдиапазонный 2.4G и 5G, двухъядерный процессор
Добавлено: Пт янв 25, 2019 1:29 pm
ASUS RT-AC66U B1 router представляет собой беспроводной двухдиапазонный гигабитный WiFi-маршрутизатор переменного тока, который может обеспечивать скорость WiFi до 1750 Мбит / с при скорости 1300 Мбит / с на 5 ГГц и 450 Мбит / с на 2,4 ГГц одновременно. Три высокопроизводительные антенны и четыре гигабитных порта обеспечивают высокую стабильность сигнала как для WiFi, так и для проводных соединений. В сочетании с технологией ASUS AiRadar для расширенного беспроводного покрытия и ASUSWRT, который упрощает настройку, предлагает надежный набор функций настройки сетевых настроек, ASUS RT-AC66U является новаторским маршрутизатором для повышения качества интернет-серфинга.
Особенности продукта:
● Набор микросхем 802.11ac 5-го поколения обеспечивает одновременную работу в двухдиапазонном диапазоне 2,4 ГГц / 5 ГГц со сверхбыстрой скоростью 1,75 Гбит / с.
● Три внешних антенны для улучшенного приема сигнала.
● AiRadar оптимизирует беспроводное покрытие, чтобы обеспечить быстрый и стабильный беспроводной сигнал для всех подключенных устройств.
● Совместное использование файлов, принтеров и 3G / 4G через два многофункциональных встроенных порта USB 3.0 и 2.0.
● Мониторинг и управление сетью с мобильного устройства с помощью интуитивно понятного приложения ASUS Router.
● Легкий трехэтапный процесс установки и множество надежных расширенных опций с веб-интерфейсом ASUSWRT.
● С помощью приложения ASUS Router для управления маршрутизатором ASUS, от начальной настройки до мониторинга сетевого трафика в режиме реального времени и управления настройками безопасности и подключенными устройствами.
● Сервис ASUS AiCloud 2.0: доступ, потоковая передача, совместное использование, синхронизация, все в движении с неограниченным расширением хранилища.
● AiProtection на базе Trend Micro обеспечивает многоэтапную защиту от обнаружения уязвимостей до защиты конфиденциальных данных.
● Конструкция шасси VESA монтируется на стену, чтобы разместить его позади мониторов и других областей.
RT-AC66U предлагает плавную, устойчивую к задержкам многозадачность и сверхбыструю потоковую передачу. Независимо от того, являетесь ли вы технически подкованным энтузиастом или начинающим пользователем, он исключительно прост в использовании, позволяет подключаться к интернету прямо из коробки и быстро подключать ПК, смартфоны, планшеты и другие беспроводные устройства. Благодаря усовершенствованным интерфейсным инструментам вы получаете контроль, как никогда прежде, позволяя контролировать уровень сигнала, настраивать родительские настройки и другие полезные функции надежным, но интуитивно понятным способом: https://gearvita.com/asus-rt-ac66u-b1-w ... outer.html
Вам также может понравиться:
cheap samsung evo plus micro sd card
cheap raspberry pi 3 model a+ motherboard
