Страница 1 из 1
Восстановление базы при перезагрузке
Добавлено: Пн окт 31, 2022 11:42 am
web_amateur
Добрый день!
Система стоит на Ubuntu 22.04.
Если перегружать или выключать систему через "меню" MJDM, то работает соответсвующий сценарий и делает копию базы в /database_backup/db.sql, а старую копию переименовывает в /database_backup/db.prev
При каждой загрузке системы происходит восстановление базы из этого файла /database_backup/db.sql циклом main, если я правильно понимаю код.
Вроде бы все логично.
Но ... если Ubuntu перегрузится самопроизвольно при сбое питания или командой из консоли, то получается, что база восстановится из файла /database_backup/db.sql, который может быть очень старым (со времени последнего рестарта из "меню").
В тоже самое время скрипт maintenance ежедневно в 02:00 пишет копии системы в другую папку /backup/, откуда можно только вручную восстановить систему.
Так задумано ? Или у меня что-то неправильно работает?
Заранее спасибо за ответы!
Re: Восстановление базы при перезагрузке
Добавлено: Пн окт 31, 2022 6:51 pm
web_amateur писал(а): ↑Пн окт 31, 2022 11:42 am
Добрый день!
что мешает регулярно обновлять db.sql ?
Добавлено: Пн окт 31, 2022 7:52 pm
web_amateur
xor писал(а): ↑Пн окт 31, 2022 6:51 pm
Добрый день!
Если перегружать или выключать систему через "меню" MJDM, то работает соответствующий сценарий и делает копию базы в /database_backup/db.sql, а старую копию переименовывает в /database_backup/db.prev
В принципе ничего не мешает кроме забывчивости или отсутствия доступа к системе. Вы уехали в отпуск на неделю, интернета у Вас нет, пропало питание и сервер перегрузился. Есть набор более "свежих" копий базы в папке /backup/ (не старше одного дня), но система предпочитает использовать более старую из папки /database_backup/. Нелогично как-то. Вот отсюда и вопрос.
Добавлено: Пн окт 31, 2022 9:19 pm
web_amateur писал(а): ↑Пн окт 31, 2022 7:52 pm
Добрый день!
эм, я писал, что это можно делать самому) своим скриптом и запускать хоть каждый час
Например, так (только свои пути и имя файла подставьте:
//debmes('Сохраняю копию базы');
//$filename = ROOT . '/database_backup_my/db.sql';
$filename = 'c:/Users/User/YandexDisk/DumpDb/db.sql';
$mysqlDumpPath = 'c:/_majordomo/mysql/bin/mysqldump.exe';
$mysqlDumpParam = ' --user=' . DB_USER . ' --password=' . DB_PASSWORD;
$mysqlDumpParam .= ' --no-create-db --add-drop-table --databases ' . DB_NAME;
if (file_exists( $filename . '.prev'.date("H"))) @unlink( $filename . '.prev'.date("H"));
if (file_exists($filename)) rename($filename, $filename . '.prev'.date("H"));
exec($mysqlDumpPath . $mysqlDumpParam . ' > ' . $filename);
//debmes('Дамп сохранён');
