Добрый день, уважаемые коллеги.
Есть рабочий сайт majordomo. Ubuntu.
Установил на него WebMin и как необходимость самоподписанный сертификат ssl
Как результат получаю картинку с ошибкой "Сайт Majordomo не позволяет установить соединение"
При этом в пустых окнах должны отображаться /menu.html и /popup/scenes.html
При прямом вызове http://majordomo.local/menu.html и http://majordomo.local/popup/scenes.html отображаются
Админка отображается корректно.
В логах appach ошибок нет.
WebSocket работает корректно если смотреть на первую страницу админки.
К сайту majordomo обращаюсь по hhtp без s
Сейчас все работает (скрипты, сценарии, проговаривания) за исключением отображения главной страницы.
Может кто подскажет в какую сторону копать?
Сайт Majordomo не позволяет установить соединение.
Re: Сайт Majordomo не позволяет установить соединение.
посмотрите настройки конфиг.пхп там есть ип домашней сети
и там где у вас не отображается в верхнем правом углу перед выход попробуйте залогиниться
Получаю похожую ситуацию. Обратился по IP адресу. Ничего не изменилось.
а что в конфиге?
в админке настройке пользователях настроены оные?
Пользователи есть.
До установки ssl majordomo было полностью рабочий около года.
- 007.png (67.66 КБ) 1070 просмотров
если здесь указать ип хоста с которого заходите
то по идее автоматически логинится в локалке
насчет трабл с ссл не подскажу
У меня также последнее время система начала очень плохо работать: запускаю сервис на Виндовс 10, 5 минут работает а потом перестает отвечать через Веб. Система польностью чистая, еще не успел заполнить, так как нескольок раз переустанавливал, думал что с бекапом что то не так, пробовал разные ветки, и альфа и стейбл. Такое впечетление, что просто прокляли... Извините, пожалуйста, я не суеверен, но уже и не знаю что думать. До этого несколько лет все работало чудесно. Если кто сталкивался с подобным подскажите, пожалуйста, где копать решение. Спасибо вам.
