Страница 2 из 2
Re: Ваша копия MajorDoMo не может связаться с сервером Connect.
Добавлено: Пт авг 26, 2022 8:03 pm
miks69
Проверьте настройки в файле config.php и наличие файлов gunzip.exe и tar.exe в папке /htdocs, мне помогло
Добавлено: Пн мар 20, 2023 9:58 am
CheBuraw
Так же столкнулся с такой проблемой. При этом:
- Установку производил на виртуальную машину с Ubuntu 20 Server (из скрипта от prmres) и первое время такой ошибки не было. (пока это пилотный вариант, в перспективе его планировал сделать основным)
- Обновлял все компоненты Ubuntu 20 Server, но после этого не смотрел наличие данной ошибки.
- Имеется (на данный момент) основной экземпляр MajorDoMo установленный на Raspberry. С такой проблемой не сталкивался ни разу, при этом цикл cycle_connect так же остановлен, так что предполагаю непосредственно этот цикл тут влияния не оказывает.
- у этой виртуалки нет ограничений на выход в интернет. В локальной сети по локальному адресу без проблем захожу в MajorDoMo сам и внутрилокальные устройства передают данные. От сюда делаю вывод, что с сетевыми настройками у этой виртуалки так же проблем нет.
- так же смущает что в Маркете дополнений на вкладке Установлено не отображается ни одного дополнения, хотя в меню - Устройства указано что установлено ESP8266 (Wifi-IoT).
- Буду Вам очень признателен, если подскажите на что именно в файле config.php стоит обратить внимание? С виду проблем не обнаружил.
- папку htdocs не обнаружил у себя ни на этом экземпляре MajorDoMo Ubuntu 20 Server (который не может подключиться), ни на рабочем что установлен на Raspberry.
Подскажите полный путь до папки, а то может я не там искал?
У меня создается впечатление, что MajorDoMo принципиально не может (или не хочет) выходить в интернет. И уведомление "Ваша копия MajorDoMo не может связаться с сервером Connect" это не причина отсутствия связи с интернетом, а скорее всего следствие невозможности связи с интернетом в виду каких-то иных причин.
- Подскажите, пожалуйста, как протестировать на каком этапе происходит "затык" при попытке подключения к интернету?
- Какие настройки стоит проверить? Я пролазил кучу всяких и ничего криминально не нашел, вроде все должно работать корректно.
Если это имеет значение, то на Raspberry у меня стоит сильно старая версия (Последнее обновление: 16.02.2022), а вот на Ubuntu 20 установлена актуальная версия.
На Raspberry использую старую версию, так как при попытке её обновить, штатными средствами, MajorDoMo полностью перестает работать :( уходит в ошибку и восстановление из бекапа штатными средствами не помогает. Поэтому восстанавливаю из образа ранее настроенной и сохранённой системы.
Добавлено: Чт мар 23, 2023 3:40 pm
Посмотри, что у тебя прописано в /etc/resolv.conf. У линкосов, поставленных на вирутальной машине иногда там бывает записан ip машины, на которой эта вируталка крутится. Соответственно имя connect не может срезолвится.
Добавлено: Пт мар 31, 2023 1:41 pm
CheBuraw
Спасибо, добрый человек! Все заработало.
Опишу подробнее, как сделал, чтобы и другие попробовали мой способ, может Вам тоже поможет.
Сначала по SSH подключился к моей виртуалке и ввел команду
sudo nano /etc/resolv.conf
Мне вышла такая информация:
rootmajordomo homemichael.jpg (193.93 КБ) 632 просмотра
Я решил поменять адрес 127.0.0.53 на адрес моего роутера 192.168.1.2. Адрес сменил, настройки сохранились, но после перезагрузки (решил сделать для надежности применения настройки), адрес 127.0.0.53 вернулся на место :shock: .
Тогда я решил обратить внимание на то что написано выше :D . А там указано что вручную этот файл править бесполезно, так как данные в него пишутся сторонним софтом.
Тогда я установил Webmin для удобного управления настройками Ubuntu.
А там уже нашел настройку где можно указать правильный адрес DNS сервера:
И через пару минут (и несколько обновлений странички) в Маркете дополнений появились вкладки где я могу скачать дополнения к MajorDomo.
...правда надпись "Ваша копия MajorDoMo не может связаться с сервером Connect" не пропала, (да она мне и не мешает) но главное что я теперь могу качать и ставить дополнения, а это и было моей основной проблемой из-за чего я сюда и писал.
Ещё раз спасибо fandaymon!
