Открытие закрытие роллетных ставень
Alexiy2
Re: Открытие закрытие роллетных ставень
Сообщение Alexiy2 » Ср май 26, 2021 1:50 pm
Особенно(!) интересно про железо.
NodeMcu самые, что ни на есть дешевые, китайские на схеме CH340
Приобретались в данном магазине на AliExpress
https://greatzt.aliexpress.ru/store/191 ... 77496arxBd
(ссылка на магазин должна быть прямая, если я не ошибся) за 150 рублей без учета пересылки.
модули реле для ардуино нашел в закромах. Релюхи 5 вольтовые (бывают еще 12 вольтовые, кто и что выбирает), кстати, данные реле без проблем работают на прямую от блока питания описанного ниже.
Так же имелись в заначках вот такие AC-DC преобразователи с 220 вольт переменки на 3,3 вольта постоянки
и, так же в закромах присутствовали температурные датчики ds18b20
Было так же использовано пару резисторов на 10кОм (для подключения кнопок управления роллетами) и 470Ом для DS18B20 датчика.
Моторы на роллетах примерно такого образца
имеют два фазных провода ( каждый на вращение в разные стороны) и общий ноль.
Все собиралось на макетке размерами 70х70 мм "бутербродом" по схеме указанной Уважаемым directman (за что ему отдельное огромное человеческое СПАСИБО), размещено в распределительную коробку и упрятано за пластиковыми оконными откосами. Ссылка на блог ниже:
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... echki.html
(картинку "спер" у него же, извини ДРУЖИЩЕ).
Залил на NodeMCU прошивку TASMOTA и настроил ее на работу в режиме штор и жалюзи. Если Вы зайдете на их сайт, там много всяких интересных режимов описано.
Следующий контроллер хочу снабдить DHT22 и инфракрасным передатчиком, для управления вытяжкой и телевизором на кухне.
За это сообщение автора Alexiy2 поблагодарил:
TrDA (Пт май 28, 2021 10:48 am)
TrDA
Сообщение TrDA » Пт май 28, 2021 10:55 am
Спасибо за информацию!
Я уже сделал управление вентиляцией на кухне (см. 2. Sonoff D1 Dimmer.) + там же видео.
https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/11530
ps
https://youtu.be/KijQiN8i_2U
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
Alexiy2
Сообщение Alexiy2 » Вс май 30, 2021 12:05 pm
ps
После того, как я написал сообщение для Вас - пошел "гулять" по форуму, и наткнулся на Ваши сообщения про тасмоту и управление через нее.
Вытяжка у меня на ДУ. Буду думать, как управлять ею.
Спасибо за видео - очень занимательно, идеи подкидывает... А автоматическое открытие окна у Вас как сделано??? Когда то видел пару видео и статью на хабре вроде бы. Ссылки возможно на данные вещи????
TrDA
Сообщение TrDA » Ср июн 02, 2021 8:28 pm
На кухне у меня привод от Drivent. А, в уже спальне самодельный, третья версия. Сейчас в разработке четвёртая.
Статьи на Хабре, пока не было. Было пару упоминаний "в скольз" про Drivent.
Почитать, в общих чертах можно тут:
https://3dtoday.ru/blogs/trda/obzor-cet ... aniya-okna
Там-же, в профиле, есть и другие статьи.
Всем удачи.
