мдм, мегаД, d18b20
yden
мдм, мегаД, d18b20
Сообщение yden » Вт янв 12, 2021 3:41 pm
Добрый.
Плиз подскажите пожалуйста. К мегед подключены несколько датчиков d18b20. Мега их видит, формат: 19c177911102:15.50;53d91e000080:-2.62;ffe212821704:17.00;ffbaad811704:5.00;ff912d811705:5.50;ff052b811705:9.50
В модуле Меги в мдм этот порт (р30) не отображается.
Как мне значения температуры завести в мдм?
благодарю
Chainik
Re: мдм, мегаД, d18b20
Сообщение Chainik » Вт янв 12, 2021 3:59 pm
Чтобы получать и использовать значения с датчиков, задействовать программный модуль "MegaD" вовсе не обязательно.
В вашем случае можно сделать по-аналогии (https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5 ... start=1073). Адреса датчиков и параметры доступа к Меге, конечно, ваши.
Т.е.:
1. Создаем сценарий/метод с кодом опроса датчика(ов).
2. Организуем периодический запуск сценария/метода с кодом опроса. Проще всего это сделать, записав в «onNewMinute» (Панель управления --> ОБЪЕКТЫ --> Объекты --> [класс] Timer --> ClockChime --> onNewMinute) такой код (ниже строки «$m=date('i',time());»):
//В случае сценария
if ($m%15 == 0) {runScriptSafe("Имя_вашего_сценария");}
//В случае метода
if ($m%15 == 0) {callMethodSafe("Имя_объекта.Имя_метода");}
Опрос будет происходить в данном случае раз в 15 минут.
За это сообщение автора Chainik поблагодарил:
yden (Вт янв 12, 2021 4:29 pm)
yden
Сообщение yden » Ср янв 13, 2021 3:24 pm
Т.е.:
//В случае сценария
//В случае метода
Сенк за ссылку.
Сделал. Но есть проблема.
Суть: мегаД формирует строку вида: 19c177911102:14.00;53d91e000080:-6.43;ffe212821704:23.50;ffbaad811704:4.00;ff912d811705:5.50;ff052b811705:9.00
После знака ":" идет несколько цифр - температура.
Строка в коде:
$temp = substr(strstr($Val, '19c177911102:'), 13, 5);
Находит необходимый фрагмент из 13 символов в коде, и после него переменной $temp присваивает 5 символов
Например, T=10.00, т.е 5 символов, $temp = 10.00. Все в норме. Проблемы начинаются, если появляются значения температуры меньше 10 и минусовые.
Например, Т=9.00, $temp = 9.00;
Лишний символ ";".
Например, Т=-10.87, $temp = -10.8
Символ "7" потерян.
Датчики же не только в одинаковых по температуре помещениях могут находиться. На улице датчик вообще может показывать от минусовой до плюсовой температуры, замучаешься код править.
Как можно выйти из это ситуации.
Датчики подключены шиной.
благодарю
Chainik
Сообщение Chainik » Ср янв 13, 2021 5:03 pm
Да, согласен, есть "логический недосмотр" с моей стороны.
Давайте попробуем чуть модифицировать код.
Обработка строки будет производиться так:
preg_match('~19c177911102:(.*?);~',$Val,$T1);
preg_match('~53d91e000080:(.*?);~',$Val,$T2);
preg_match('~ffe212821704:(.*?);~',$Val,$T3);
Использование значения -- так:
sg('Ваш_объект.Ваше_свойство_для_Т1', $T1[1]);
sg('Ваш_объект.Ваше_свойство_для_Т2', $T2[1]);
sg('Ваш_объект.Ваше_свойство_для_Т3', $T3[1]);
//и т.д.
//или для say
say("T1=".$T1[1]);
//и т.д.
Попробуйте. Надеюсь, ничего не накосячил в коде, пока писал.
yden
Сообщение yden » Ср янв 13, 2021 5:59 pm
//и т.д.
//или для say
say("T1=".$T1[1]);
//и т.д.
Сенк.
Почти взлетел. :)
Но в строке от меги в самом конце, в данных от датчика, нет символа ";".
19c177911102:15.00;53d91e000080:-7.43;ffe212821704:18.50;ffbaad811704:3.00;ff912d811705:2.50;ff052b811705:9.50
После "9.50".
Я в этом шаманстве со строками полный ноль. Строка в коде: preg_match('~ff052b811705:(.*?);~',$Val,$tempPodvalServer);
//Получаем список значений
$Val = file_get_contents("http://10.12.10.117/sec/?pt=30&cmd=list");
preg_match('~19c177911102:(.*?);~',$Val,$tempFloorTambur);
preg_match('~53d91e000080:(.*?);~',$Val,$tempBudka);
preg_match('~ffe212821704:(.*?);~',$Val,$tempFloorVeranda);
preg_match('~ffbaad811704:(.*?);~',$Val,$tempTambur);
preg_match('~ff912d811705:(.*?);~',$Val,$tempWater);
if ($Val != "busy")
		sg('ClimatFloorTambur.tempIn', $tempFloorTambur[1]);
		sg('ClimatFloorVeranda.tempIn', $tempFloorVeranda[1]);
		sg('ClimatBudka.tempIn', $tempBudka[1]);
		sg('ClimatTambur.tempIn', $tempTambur[1]);
		sg('ClimatPodvalServer.tempIn', $tempPodvalServer[1]);
		sg('ClimatWaterIn.tempIn', $tempWater[1]);
Сообщение fandaymon » Ср янв 13, 2021 6:08 pm
Регулярные выражения это конечно хорошо, но в данном случае они тут не нужны
Если у нас в переменной $mega находится строка 19c177911102:14.00;53d91e000080:-6.43;ffe212821704:23.50;ffbaad811704:4.00;ff912d811705:5.50;ff052b811705:9.00, то при помощи команды explode(';',$mega) мы получаем пары id датчика: температура в массиве. Далее перебираем элементы массива и снова делаем explode, но уже по разделителю : и заносим температуру в объекты:
$temps = explode(';',$mega);
if ($t) {
 foreach ($temps as $temp) {
  $t = explode(':', $temp);
  sg($t[0] .'value', $t[1]);
Chainik (Ср янв 13, 2021 6:41 pm)
Chainik
Сообщение Chainik » Ср янв 13, 2021 6:56 pm
Почти взлетел. :)
Вот видите, как элегантно решают задачу настоящие программисты.
А я, на правах чайника )) могу вам предложить просто дописать "недостающий" символ в конец строки:
$Val = file_get_contents("http://10.12.10.117/sec/?pt=30&cmd=list").';';
yden (Ср янв 13, 2021 7:01 pm)
yden
Сообщение yden » Ср янв 13, 2021 7:01 pm
Почти взлетел. :)
Заработало.
Удачи! Не болейте.
yden
Сообщение yden » Ср янв 20, 2021 7:00 am
Добрый.
Подскажите пожалуйста.
Разбираю строку от мегиД с помощью кода выше, сохраняю в свойства объектов данные температур скриптом.
Есть проблема с busy.
Парсю строку с меги раз в минуту. Иногда в момент конвертации (busy) происходит запуск скрипта, и естественно данные в мдм не сохраняются. По мануалу с ab-log.ru мегаД конвертирует данные раз в 30 секунд. Поэтому минут по 5 данные в мдм не влетают - совпадают периоды.
Как можно это решить?
благодарю
Chainik
Сообщение Chainik » Ср янв 20, 2021 8:55 am
В случае "busy" можно дать команду на повторный опрос датчиков через пару секунд:
if ($Val != "busy")
	setTimeOut('myTimer99_RepeatedRequest','runScript("Имя_скрипта");',2);
	//Если код опроса в методе, то
	//setTimeOut('myTimer99_RepeatedRequest','callMethod("Имя_объекта.Имя_метода");',2);
yden (Ср янв 20, 2021 9:18 am)
