Добрый.
Подскажите пожалуйста. Есть начальная точка отсчета, например 01.01.2021. Нужно раз в сутки в свойство объекта записывать сколько дней, месяце, лет прошло с начальной точки отсчета.
Поделитесь кодом, кто делал.
благодарю
сколько дней, месяцев, лет прошло
Re: сколько дней, месяцев, лет прошло
у автора мдм был/есть целый класс домашние задачи, там задается период частоты их выполнения и периодически и при изменении оных ведется расчет, на сколько пропустили тоже
намедни тарас в чатике тлг со свойства с таймштампом делал вывод сколько прошло на стороне клиента на яве
это из готового, а так решений намного больше не зная все нюансы тз
Автоматизировал у себя насос водоснабжения - отлавливаю факт его включения плюс еще пару штучек. Для интереса решил узнать сколько раз он в сутки включается и накопительное количество включений. Все это в свойства объекта пишется. Все хорошо, но 1000 включений за месяц или за год - совершенно разный смысл несут. Хочу взять точку отсчета, например сегодня, обнулить все счетчики вкл насоса, и раз в сутки пересчитывать сколько времени в днях и месяцах проходит подсчет вкл насоса.Logrus писал(а): ↑Чт янв 07, 2021 8:51 pmу автора мдм был/есть целый класс домашние задачи, там задается период частоты их выполнения и периодически и при изменении оных ведется расчет, на сколько пропустили тоже
Плюс может где еще применю.
для такого есть счетчик в простых устройствах
ну и своя статистика
- xor
посмотрите еще тут https://connect.smartliving.ru/profile/303/blog390.htmlyden писал(а): ↑Чт янв 07, 2021 10:21 pmАвтоматизировал у себя насос водоснабжения - отлавливаю факт его включения плюс еще пару штучек. Для интереса решил узнать сколько раз он в сутки включается и накопительное количество включений. Все это в свойства объекта пишется. Все хорошо, но 1000 включений за месяц или за год - совершенно разный смысл несут. Хочу взять точку отсчета, например сегодня, обнулить все счетчики вкл насоса, и раз в сутки пересчитывать сколько времени в днях и месяцах проходит подсчет вкл насоса.Logrus писал(а): ↑Чт янв 07, 2021 8:51 pmу автора мдм был/есть целый класс домашние задачи, там задается период частоты их выполнения и периодически и при изменении оных ведется расчет, на сколько пропустили тоже
win7 connect https://connect.smartliving.ru/profile/303
Ну хорошо, допустим, начальная дата события 25.12.2020, а текущая дата -- 08.01.2021.
Внимание, вопрос. Сколько лет между этими датами с вашей точки зрения?
И сколько месяцев? )))
