Страница 1 из 1
Передача данных через COM в MajorDoMo
Добавлено: Пт дек 18, 2020 9:23 pm
helios
Здравствуйте уважаемые! Мучаюсь никак не пойму как заслать данные о температуре с датчика температуры, подключенного к ардуине, на сервер через COM...
Нашёл скетч для ардуино https://kb.mjdm.ru/kod-proshivki-arduin ... majordomo/ согласно этому руководству https://kb.mjdm.ru/arduino-bez-ethernetshield/
Как отправлять HTTP запросы через COM от ардуинки на сервер MajorDoMo? Нашёл HTTP-ссылки для работы с MajorDoMo
https://kb.mjdm.ru/http-ssilki-dlya-raboti-s-majordomo/
Но как ими пользоваться не пойму. Может не туда смотрю?
К примеру происходит отправка запроса
GET /objects/?object=sensorGarage&op=m&m=statusChanged&status=1
реагируя на событие изменения открытия двери, но из чего выстраивать подобный запрос не ясно. Хотелось бы отправлять значение температуры через подобный запрос. Прошу вашей помощи
Re: Передача данных через COM в MajorDoMo
Добавлено: Сб дек 19, 2020 12:51 am
кроме скетча, там прога предлагается к использованию - ArduinoGW, нет?
Добавлено: Сб дек 19, 2020 7:43 pm
helios
Всё верно) Там даже гиперссылка есть "Help", которая перенаправляет на эту страницу https://mjdm.ru/Main/ArduinoDirect, но увы там только написано The page "Main/ArduinoDirect" doesn't exist.
Но суть даже не в том как пользоваться программой ArduinoGW, а как пользоваться сервером MajorDoMo, а вернее каким образом выстраивать сообщения для передачи их через Arduino по COM порту и привязывать полученные значения температуры к свойству объекта тем самым его изменяя.
Например, пользуясь протоколом MQTT, понятно как при помощи подписок на определенного рода сообщения (или на все сообщения) "вытаскивать" из определенных сообщений данные с датчиков температуры и менять соответственно значения о температуре уже на сервере путём привязки к объекту и его свойству (например свойства TempValue объекта BedRoomTemperatureSensor).
Т.е. интересен сам процесс построения сообщения-HTML_запроса, которое уже изменит значение нужного свойства.
Вернёмся обратно к сообщению, переданному от Arduino на сервер через COM порт
Я так понял, что обращаясь к объекту
sensorGarage
изменяется свойство благодаря команде
statusChanged
, но вот зачем и что они делают не понятно. Прошу простить если, что то не так понял, ведь поэтому и спрашиваю каким образом пользоваться той же ардуинкой и датчиком температуры подключенному к ней, не имея Ethernet шилда, а имея только COM порт от самой ардуинки. Может быть еще какими то методами можно передать данные от ардуинки на сервер MajorDoMo помимо MQTT. Прошу помощи!
Добавлено: Сб дек 19, 2020 9:46 pm
sensorGarage
statusChanged
разбейте строку гет-запроса по разделителям ? и &
object=sensorGarage => имя объекта
op=m => операнд - метод
m=statusChanged => имя метода
status=1 => параметры метода - имя и значение
в итоге это эквивалентно записи
callMethod("sensorGarage.statusChanged",array("status"=>1));
Добавлено: Пн дек 21, 2020 4:28 am
вот, кстати, прога для винды
Добавлено: Вт дек 22, 2020 8:03 pm
helios
Благодарю за пояснения! Разобрался)
Вот они оказывается где разъяснения еще были https://kb.mjdm.ru/intagracia-storonnih ... majordomo/
Вдруг кому понадобится типа такого же чайника новичка как я
